august 02, 2026, 21:16:36 pm *
Skrevet av Emne: Bytte wire til varmespjell på 1300 67?  (Lest 1695 ganger)
Vibrambuggy
« på: desember 10, 2008, 14:55:50 pm »
Holder på med å bytte bunnplate på en '67 1300, og wiren fra varmespjellene til hendlene ved girspaken er røket inne i "tunnellen".
Hva er trikset for å trukket nye wire fra hendlene til spjellene? Hvor kan man åpne for å komme til?
« Svar #1 på: desember 10, 2008, 16:17:58 pm »
I værste fall bruker du en tynn snor m. passende knute/perle(lett) i enden og blåser imellom med trykkluft.
F 8)est i wiren, og trekk tilbake.
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #2 på: desember 10, 2008, 21:09:19 pm »
Hvis wirene er rustet fast inne i rørene, kan du dytte inn en ståltråd som du fester i en drill. Kjør ståltråden litt frem og tilbake. Da vil den slå løs rustne biter i røret. Ny wire dyttes inn fra hendelen under håndbrekket. Hele hendelen må tas av først for å komme til. Pass på å sette alt tilbake i riktig rekkefølge og stram akkurat så mye at hendelen blir stående oppe med varmepottene tilkoblet.
Vibrambuggy
« Svar #3 på: desember 11, 2008, 13:02:39 pm »
Takker for kjapp tilbakemelding! Vi er nå nesten i mål!
