august 05, 2026, 10:03:34 am
Teknisk, teori og praksis
Type3 1641 i Type2 Earlybay - rett inn eller ombygging?
Emne: Type3 1641 i Type2 Earlybay - rett inn eller ombygging? (Lest 1413 ganger)
desember 17, 2008, 20:32:22 pm »
Då er Type3'en ankommet, og eg funderar på om den skal byggast om til ståande kjøling eller om eg skal behalde den som Type3 - og putte den i Type 2 direkte. Spørsmålet er dog - lar dette seg gjere på ein grei måte? Tilpassinga av motoren skal jo ikkje vere særlig hokus-pokus - sidan Typ3 ikkje er SÅ forskjellig fra T4. Det som derimot blir litt spennande er om eg kan benytte meg av innsug/gassarar samt stag som er på motoren no.. Lengd på innsug på ein T4-motor er langt lenger enn innsug på ein Typ3.. Vil det bli problemer med å få gi gass - rett og slett?
