mars 20, 2026, 21:46:33 pm *
Sider: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 1167912 ganger)
Reiel
« Svar #1830 på: februar 13, 2011, 14:03:03 pm »
Du lot ikke faren din få mye kredit der, Martin....
Samme tenkte jeg også Rekker tunge Blunker
Reiel
« Svar #1831 på: februar 13, 2011, 14:40:55 pm »
Må jo være lov å juge på seg litt ekstra vell Øyerulling
« Svar #1832 på: februar 13, 2011, 18:11:52 pm »
Konge! Det er lov å skryte litt Gliser
« Svar #1833 på: februar 13, 2011, 18:14:06 pm »
skrev det til han så han viste at det var han som hadde gjort alt av platejobben. men som de fleste i aviser og blader så korter de ned på det.
Bohz2
Bosted: Tananger
69 Fastback
« Svar #1834 på: februar 16, 2011, 10:59:42 am »
Hei Martin,
Hva har du gjort med sjefsbayen din for å få den nedpå? Senkespindler? justerbart bak?
« Svar #1835 på: februar 16, 2011, 19:15:19 pm »
sjefbay? hmmmm det likte jeg, takk takk.  Gliser  jeg har senkere i forstillinga (csp) og som også er kortet 4,5" (114.3) og droppa spindler samnt hi-jackers foran (heiser/senker 4-5cm)  Blunker
bak har jeg hestesko plater + et ytre hakk på splinsa, skal ha justerbare fjørplater etterhvert også,  fram dempere er satt bak for de er litt kortere så de bånner ikke.  Øyerulling
bilde1 er når jeg hadde montert den korta forstillinga Blunker tusen takk til Arild for hjelpa. og Empiboy (J-Beam) for produksjon  Gliser
bilde 2 er hvordan den ser ut nå på det laveste (hjula går oppi hjulkassa, så kan ikke kjøre sånn så derfor heiser jeg den 4-5 cm på demperne i front før jeg kjører)  Kult
bilde 3 er et gammelt bilde men ser jo hvordan høyden er bak.
* DSC00277.JPG (110.54 KB, 615x820 - vist 490 ganger.)
* narrow minded.jpg (105.84 KB, 615x820 - vist 521 ganger.)
* bus med hvite felger.JPG (74.47 KB, 533x400 - vist 523 ganger.)
« Siste redigering: februar 16, 2011, 19:19:12 pm av Martin » Loggført
« Svar #1836 på: mars 08, 2011, 21:52:50 pm »
Grætis:) fiks bremsene!!!!
BREMSENE ER I ORDEN!!!! takk til Kjetil for all hjelp  Kult
« Svar #1837 på: mars 08, 2011, 21:57:22 pm »
« Svar #1838 på: mars 08, 2011, 21:58:43 pm »
Grattis blir crusing på denna karen å nå Kult
« Svar #1839 på: mars 08, 2011, 22:10:03 pm »
godt å få det i orden så slipperjeg å tenke på det før kodal treffet, drar til bergen på jobb på mandag og kommer en tur hjem til volkworld hælja og ned igjen på søndag og kommer hjem antagelig til påske, så JA det er deilig å ha deti orden.
« Svar #1840 på: mars 08, 2011, 22:11:48 pm »
Gøy at den er "friskmeldt" Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1841 på: mars 08, 2011, 22:12:49 pm »
Så bra Martin!! Hva ble løsningen?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #1842 på: mars 08, 2011, 22:20:47 pm »
bytte master og lufte-lufte-lufte-lufte-lufte.  Gliser må bytte alle lufteniplene men det blir ikke før neste vinter. lufta på røra bak siden niplene er gåene.....
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #1843 på: mars 08, 2011, 22:21:58 pm »
Tenkte meg detta skjønner du Gliser
Veldig vanlig at dem sitter ja! hehe
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #1844 på: mars 08, 2011, 22:23:30 pm »
Men da kan det jo fortsatt være luft i pumpene.. Ikke kom å si at du ikke har råd til 4 nye lufte nipler her a..
« Svar #1845 på: mars 08, 2011, 22:27:48 pm »
kan du låne meg til 4 nye nipler   Kysser    hehe han bilmekanikern som hjalp meg gikk mange runder og lufta og padalen blei helt knall    Gliser
makten1000
Bosted: Oslo, Disen
« Svar #1846 på: mars 08, 2011, 22:31:03 pm »
Konge.. må være deilig å slippe den bekymringen:)
1965 T-1 - Magda
1970 T-2 Westfalia Molly
2016 Q5
2016 A3 E-tron
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #1847 på: mars 08, 2011, 22:39:25 pm »
har niplane knekt Martin, så må du bytte pumper Blunker
Om du da ikke er så sær at du vil borre ut niplane og gjenge opp!
Så dyrt er det ikke med nytt!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #1848 på: mars 08, 2011, 22:39:44 pm »
Det er helt riktig  Gliser
« Svar #1849 på: mars 08, 2011, 22:40:54 pm »
nei de er ikke knekt eller noe det kommer bare ikke noe veske ut av de bak.
« Svar #1850 på: mars 08, 2011, 22:42:38 pm »
Bare tenk over en ting.. om det hadde vært meninga å lufte gjennom røret, hadde det ikke vært noen nippel der..
« Svar #1851 på: mars 08, 2011, 22:46:26 pm »
skjønner den, men har nå skikkelig pedal og det bremser .
« Svar #1852 på: mars 08, 2011, 22:47:08 pm »
Ville ha tatt en bremse test på denna, bare for å være helt sikker på at du har nok, efekt bak Blunker
Han mekanikkeren har vel tilgang til detta på jobben slik at du får målt efekten, noe dritt på vått føre og kun ha bremser i front Blunker
« Svar #1853 på: mars 08, 2011, 22:49:48 pm »
jepp tar en test når det er fritt for hvitt vann ute.  Gliser
« Svar #1854 på: mars 08, 2011, 22:51:52 pm »
Høres fornuftig ut Blunker du merker liksom ikke efekten ved å prøve å dreie hjulet rundt for hånd Blunker
« Svar #1855 på: mars 08, 2011, 22:52:58 pm »
skal legge bånda innat oxo.
« Svar #1856 på: mars 09, 2011, 00:13:30 am »
Om du har råd til en nål så kan du skru av niplene bak og pirke ut gørra.
MLH
« Svar #1857 på: mars 09, 2011, 01:07:39 am »
Mener å huske et eller anna om bremser bak på bay, når det gjelder lufting. Må tråkke med lite kraft, og sakte på pedalen. pga en "fordelingsdings" i forbindelse med frem og bakbrems. Men lenge sia jeg har skrudd bay. Mulig jeg husker feil...Lykke til. Kult
1200 Jeans 1974,kræsjet...
1200 T 1 1955 "Dragon Wagon" gitt bort til kjerringa
1600 Variant 1971, grønn.
1600 Variant 1970 "panel" Rusten!!!
1500 T 1 1969 Muggen
1600 TL  1971 (solgt)
« Svar #1858 på: mars 09, 2011, 06:33:48 am »
JHU@ hvis jeg finner nåla i høystakken skal jeg gjøre det B-)
« Svar #1859 på: mars 09, 2011, 09:03:51 am »
det sitter vel en lastavhengig ventil på bay. om du har løftet bilen fra bakken kan det tenkes at den stenger. du kan se om du ser en kloss som bremserørene bak samles i og har et stag ned til bakstillinga.
