juni 20, 2026, 22:13:14 pm *
Sider: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 1265273 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #870 på: oktober 10, 2008, 21:26:47 pm »
Fett blir det.. Den brakka di blir bare fetere og fetere.  Glad
« Svar #871 på: oktober 11, 2008, 10:26:00 am »
prizma:?
wide 5: i ligemåte
« Siste redigering: oktober 11, 2008, 10:32:00 am av Martin » Loggført
« Svar #872 på: oktober 11, 2008, 10:30:40 am »
Det blir som på Early'n bare 5 cm lenger ute.. pga "nebbet" inni fangeren på Late...
« Svar #873 på: oktober 11, 2008, 10:38:13 am »
skal ikke ver så vinklet ut i toppen som på den early`n skal prøve å få min så rett som mulig. å så langt inn som mulig uten at det vil syns teit ut. finni ut at 38 rustfritt er det jeg skal gå får. ser sånn ut på tegninger at det er det som er blitt brukt, åsså blir det enten å pulverlakke den hvit elle polere opp så godt jeg bare kan Glad
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #874 på: oktober 11, 2008, 11:51:27 am »
HVIT!!!
« Svar #875 på: oktober 11, 2008, 13:30:26 pm »
har F... meg jeg å trua på, hehe eneste latebay med hurstbumper?  Øyerulling
Nix:
Du er ikke eneste bay med Hurst =) Dog late..! (jeg som leste feil i tidligere innlegg)..
- Men fett blir det!
« Svar #876 på: oktober 11, 2008, 16:30:02 pm »
HVIT!!!
hehe skal ikke se bort i fra det nei. å rustfritt er lettere enn svartstål? røra blir RF 38mm med 2mm gods.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #877 på: oktober 11, 2008, 19:50:27 pm »
Har du muliget, så lag den i rustfritt.. Mye lettere å sveise, og helt vedlikeholdsfritt..
trenger du rør så hoi ut.. Jeg driver med dette. Men har ikke utstyr til å bøye med..  Blunker
« Svar #878 på: oktober 12, 2008, 09:28:13 am »
ja det blir rustfritt. er platearbeider sjøl å har sveist en del med TIG, vet ikke hvor mye rør jeg trenger heller. er ikke sikkert det holder med en lengde (6M)
« Svar #879 på: oktober 12, 2008, 20:54:14 pm »
hvordan ble det med nye blinklys, fikk du montert noe annet enn de orginale??
« Svar #880 på: oktober 13, 2008, 18:03:49 pm »
jeg får se om museøra til gammern passer i løpet av vinteren. ikke noe hast ennå, har jo noen som vist får et par sider siden Glad
« Svar #881 på: oktober 13, 2008, 18:07:14 pm »
fikk noen bilder av en i fra samba Blunker  http://www.flickr.com/photos/8423892@N04/sets/72157603442965981/
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #882 på: oktober 13, 2008, 18:13:29 pm »
ska du bare ha den fremme eller ska du ha bøylene bak også?
67 t1-- 70 westy
« Svar #883 på: oktober 13, 2008, 18:40:30 pm »
det kom ja, hehe kun FREMME ja  Blunker
« Svar #884 på: oktober 15, 2008, 12:18:24 pm »
hvis dere ser på dette bilde her, så er splitten mer buet enn bayen så fult så buet i bunn blir ikke min, da bayen er flatere i trynet Blunker
* hurst bar.jpg (140.77 KB, 500x375 - vist 486 ganger.)
« Svar #885 på: oktober 15, 2008, 15:44:05 pm »
Vert tøft med kufangar!! Stå på!
Ps: Lag ein how-to guide mens du har sjangs Blunker
« Svar #886 på: oktober 15, 2008, 19:33:35 pm »
Hei Martin.
Er du på "prizma ignoranse" eller?
- Trenger noen svar på PM fra deg vettu.. =)
« Svar #887 på: oktober 21, 2008, 15:05:46 pm »
 Glad ende plater til innkorting av forstilling. jeg skal prøve å korte sjøl en gang Blunker
* Type2endplatesbyHebster.jpg (40.96 KB, 611x562 - vist 484 ganger.)
« Svar #888 på: oktober 21, 2008, 21:48:35 pm »
Slik en ting?
Men det er vell til split..
« Svar #889 på: oktober 22, 2008, 08:35:18 am »
ja de du har bilde av der ja, men ikke de jeg har på tegningen over til høyre. men en ting jeg lurer på, hvor kapper jeg hen? midten? eller?
« Svar #890 på: oktober 22, 2008, 17:12:16 pm »
her har jeg litt hjelp vettu. Blunker http://www.meanbugs.com/punbb/upload/viewtopic.php?id=1982
« Svar #891 på: oktober 23, 2008, 20:03:59 pm »
ja da er mål å alt i boks til å lage endeplater til innkorta forstilling, skal få tak i en donor forstilling åsså gjøre grundig jobb. Takk til HEBSTERS i meanbugs
har fått i andre filer å som er bare å programere inn i datastyrt brenner. DWG å DXF  Blunker
* Baywindow endplates_fullskala.pdf (33.34 KB - lastet ned 302 ganger.)
« Siste redigering: oktober 23, 2008, 20:10:07 pm av Martin » Loggført
« Svar #892 på: november 14, 2008, 19:46:21 pm »
Har det ikkje vert snakk om sånne museører i denne tråden?
Her er det ivertfall nokon tesalgs: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2000981
« Svar #893 på: november 16, 2008, 19:48:32 pm »
joda det har vert snakk om det ja, å har en veldig god nabo som har noen liggende så det kan vel hende det blir en test av sånne på bussen ja, men skal konsentrere meg om innsmalning først å fremst. ende platene ligger på brenner dataen på jobben så de kommer vel snart. Blunker
riskyer
76 bay
« Svar #894 på: november 16, 2008, 21:33:45 pm »
Kan hende jeg må kjøpe ett sett med endeplater Martin! Blunker Er spent på om mine subber i ytterkant når droppspindlene kommer på.
Alt MÅ ned!!
« Svar #895 på: november 17, 2008, 18:05:19 pm »
ikkeno problem det. brenner ut to sett med en gang den maskina her Blunker
« Svar #896 på: november 17, 2008, 18:25:59 pm »
Er det pga droppspindler du gjør dette, eller for å gjemme hjula?
« Svar #897 på: november 17, 2008, 19:00:32 pm »
Jeg gjør det på grunn av det ja  Gliser å det er grisetøft
« Svar #898 på: november 17, 2008, 19:04:23 pm »
Skjer det noko meir på Hürst fronten eller? Glad
« Svar #899 på: november 17, 2008, 19:26:07 pm »
6m med rustfritt 38mm ligger her så tar det som det kommer. skal ta forstillinga først.
