august 04, 2026, 12:19:21 pm
Startvansker / bensintilførsel
Emne: Startvansker / bensintilførsel (Lest 3115 ganger)
R-1978
Bosted: Hokksund
desember 28, 2008, 17:40:50 pm »
Har en 69mod 1500 den starter på startgass. den har gått litt de siste dagene men det virker som om den ikke får bensin.
har fylt på en 5liter med bensin men det burde ikke være brukt opp ennå.
Gammal bil er og blir gammal bil
Sv: Startvansker / bensintilførsel
desember 28, 2008, 19:03:19 pm »
Det første som er enkelt og greit å sjekke er akselerasjonspumpen. Ta av luftfilteret og se ned i forgasseren. Når du beveger spjellet skal det komme bensin ut av et lite rør nedi forgasseren. Gjør det ikke det kommer det antakelig vis ikke bensin inn i forgasseren.
Viss du kobler fra slangen mellom bensinpumpe og forgasser kan du se om det er bensin i denne. Er det bensin her, er det nok forgasseren som ikke slipper inn bensin der den skal. Viss slangen er tørr ,er det kanskje bensinpumpen. Har bilen stått lenge uten bensin? Har vært ute for luft i bensinpumpen som "sperrer" for bensingjennomgang.
R-1978
Bosted: Hokksund
desember 29, 2008, 23:00:15 pm »
Tusen takk for raskt svar skal sjekke det så fort som mulig.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
desember 29, 2008, 23:56:28 pm »
sjekk bensinslangen som sitter på under der røret kommer ut bak ifra tunneln.. den pleier oxo og være dårlig, har vært borti det sjøl da en jeg hadde var morken der og trakk falsk luft
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
desember 30, 2008, 17:36:52 pm »
ja var utfor dette je og...der var det slangen som sitter på kobberrøret bak motoren som var litt løst og dermed trakk den falsk luft...fikk stramma på den slangeklemma så ble det bra
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
R-1978
Bosted: Hokksund
januar 03, 2009, 22:00:49 pm »
tusen takk, for svar slangen var god og morken.
vw56
Bosted: Darbu
Svar #6 på:
januar 05, 2009, 14:37:29 pm »
så bra da
. at det var den da
.. og lykke til videre da
tlf: 46813220
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
R-1978
Bosted: Hokksund
Svar #7 på:
januar 05, 2009, 23:31:13 pm »
Ups det blei nok ny bensinpumpe i samme slengen gitt
R-1978
Bosted: Hokksund
Svar #8 på:
januar 06, 2009, 23:21:23 pm »
Da var den nye pumpen på plass, da går den
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
Svar #9 på:
januar 07, 2009, 13:15:04 pm »
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
