august 04, 2026, 00:11:07 am *
Sider: 1 2 [3] 4
Skrevet av Emne: Soa`s 59 turbo edition  (Lest 41468 ganger)
« Svar #60 på: desember 10, 2009, 17:54:46 pm »
Se det ja, meget bra!
« Svar #61 på: desember 10, 2009, 18:01:11 pm »
Hvis du er tvilende til kvaliteten på sveisen så kan buret bli en sikkerhetsrisiko mer enn beskyttelse... Løsner det i en sveis så har du et skarpt spyd på vei gjennom bilen.
soa
« Svar #62 på: desember 10, 2009, 19:08:00 pm »
JA er meget fornøyd med kordan det ble med festene, eg er så sikker som eg kan vera på at sveisene er gode de ser bake ikke maskin sveiste ut, ujevn høyde pga start og stopp osv, men har sett hvor rødglødene de bitene eg har sveist sammen er så er eg temmelig sikker på at det er bra feste i sveisene. La oss aldri håpe eg finner ut om de er gode eller dårlige i en krasj Glad
« Svar #63 på: desember 10, 2009, 19:26:25 pm »
Rødglødende eller ikke - at du har gjennombrenning og at du har sveist med riktig fremgangsmåte i forhold til stålet og tykkelse etc er utrolig viktig.
De du har kjøpt det av burde jo kunne gi råd der, så hvis du har gjort som de anbefaler er du vel på noenlunde trygg grunn.
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #64 på: desember 11, 2009, 19:18:58 pm »
Dette ser jo veldig bra ut Glad liker det buret ditt. Du bør vere helt sikker på at den gasspedalen ikke henger seg opp nøkkelen har en tendens til og knekke i forvirringen når pedalen henger seg opp Blunker. Monter en kill switch lett tilgjengelig!!. Gøy og se denne bilen igjen Glad
http://www.sccevent.com/
soa
« Svar #65 på: desember 11, 2009, 19:36:00 pm »
hei tommy! eg har ikke opplevd noe problem med gassen enda, og hele den tappen er ikke borte, men for og stoppe motoren så må en trykke inn lys bryteren, da mister  MSD annlegget spenning og den stopper så det er vel en slags kill switch Glad driver nå og lakker buret. detta blir bra Glad
soa
« Svar #66 på: desember 13, 2009, 14:51:29 pm »
Da har det skjedd litt mer i garagen, føler det går litt seint, men er jo lenge til mai da Glad. har nå fått lakket opp buret i sort silkematt. og begynt og lage det til litt finere bak i bilen nå som bak setet ikke er der mer.
planer frem over er: ut med motoren og gir kasse, inn med ny kasse og nye akslinger, slik at eg kan kjøpe meg bedre dekk bak med mer grep uten og vera så redd for at kassen skal ta kvelden. men eg får ta tiden til hjelp. innse at alt ikke er gjort på ein helg Glad
* SOA_2823.jpg (120.93 KB, 500x751 - vist 413 ganger.)
* SOA_2824.jpg (96.52 KB, 500x333 - vist 414 ganger.)
* SOA_2825.jpg (80.83 KB, 500x333 - vist 403 ganger.)
« Svar #67 på: desember 13, 2009, 15:07:44 pm »
Ser kjempeflott ut! Glad
soa
« Svar #68 på: desember 14, 2009, 20:47:53 pm »
da har eg fått prøve montert litt i bilen, og ting passer og det er bra Glad.  nå må eg finne noen som selger noen ok gjenomføringer for kablene til MSD annlegget som skal settes bak. så hb eg i løpet av uken og ha motoren ute samt girkassen.
* SOA_2831.jpg (65.94 KB, 500x333 - vist 545 ganger.)
« Svar #69 på: desember 14, 2009, 21:05:28 pm »
BAD  Sjokkert
Frode
Bosted: Ås
« Svar #70 på: desember 14, 2009, 21:14:09 pm »
Helt KONGE  Kult
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #71 på: desember 15, 2009, 22:00:21 pm »
Tøøøft  Gliser denna blir råå Gliser
men bakseta?? ser itte helt god å sitte på den fjæla Gliser men ser ut som det er bedre plass til beina mellom framsete og baksete...
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
« Svar #72 på: desember 15, 2009, 22:10:24 pm »
Vi har vanntette gjennomføringer. Mulig vi har størrelsen du trenger
http://installbay.no/product_info.php?cPath=67_74&products_id=637
soa
« Svar #73 på: desember 15, 2009, 22:49:38 pm »
hehe er nok ikke noe baksete Glad blir kun 2 seter i denne, men ville kle inn der som setet hadde våre før.
eg har noen sånne pg nippler liggane, men de bygger for mye opp synes eg, er på jakt etter noe som ligger helt plant med filten på en en måte,har maljer på 12mm men 18mm hadde våre perfekt, får stikke innom en båt eller seilmaker butikk eller noe slikt.
soa
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #74 på: desember 16, 2009, 11:03:47 am »
Da er din Frontbeam klar,skal hente den fra Pulverlakk firamet i dag.
Gjør klar pallen i morra Blunker
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #75 på: desember 16, 2009, 11:13:11 am »
Gjemmer du brødristeren under plata, eller går du for den populære "transistor radio" looken?  Blunker
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #76 på: desember 16, 2009, 23:31:35 pm »
Har du gjort noe spesielt med hovedbøylen der den festes i gulvet for og få den ut og inn av bilen. Skal montere et sånt i min også.
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #77 på: desember 16, 2009, 23:37:57 pm »
meget bøsen bil med enda mer bøsen motor:) ble fett medbug og... gleder meg til og se bilen live til sommeren, Gliser
soa
« Svar #78 på: desember 17, 2009, 00:22:21 am »
Nei det er ikke gjort noe annet enn og kappe rørene i bunn lsik at de kommer plant på feste platen så vipper eg det litt bak og klarer akkuratt og vri det ut,trangt men går akkuratt.
JA dette blir bra, har begynt og rive av bak skjermane nå for og lage avtakbar bakplate. så dette blir nok bra til  slutt, ny kasse og div er hos meg ca på mandag så har masse gøy arbeid forand meg Glad
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #79 på: desember 17, 2009, 23:16:39 pm »
Hallois..
Takk for praten i stad. Godt å se at det bor vw-folk i nærheten.
Denna bilen din blir helt rå. Blir utrolig moro å se live etterhvert. Håper du får styr på den bakplata da..
Vi snakkes.
Petter'n.
soa
« Svar #80 på: desember 17, 2009, 23:29:08 pm »
Takk like måte petter! du må gi bekjed neste gang du skal skru videre på motoren, kunne godt tenkt meg en kopp kaffe og sett litt på det du holder på med Glad eg hb at platen motoren og kassen er ute i løpet av helgen kansje mandag tirsdag Glad time will show! e jo ca 100 minus grader ute i garagen nå, men fins ikke dårlig vær bare for kalde mekke klær!
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #81 på: desember 17, 2009, 23:36:57 pm »
Kjøp dei en slik diselfyrer Glad Den varmer nesten bedre opp garagen en bensinvarmeren i bobla Glad trur du får dem fra en 2-3000 kroner Glad
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #82 på: desember 18, 2009, 07:58:15 am »
Høres ut som en plan...  Gliser
Kaffeslabberas i kjeller'n er koselig.. Skal si fra når det skjer noe igjen jeg. Du får hoie ut når det blir noe skruing i garasjen igjen også da. Hadde vært moro å se.
Detta blir kult..
Petter'n.
soa
« Svar #83 på: januar 20, 2010, 22:19:33 pm »
DA har vi fått gjort litt mer siden sist.
Er montert ny kasse med nye fetser gule rhino fester.,montert skivebremser bak, demontert forstillling og skal nå gjøre klar nye spindler osv samt montera skive brems fremme også. har ordna meg centerlines felger som kommer om en stund Glad
Et lite spm: demperene fremme når de trykkes sammen skal de da sige opp av seg selv? når eg trykker mine sammen så blir de i sammen trykka stilling og det er lett og trykke de sammen, skal det være slik?
soa
* SOA_4113.jpg (55.72 KB, 500x333 - vist 355 ganger.)
* SOA_4111.jpg (70.19 KB, 500x333 - vist 368 ganger.)
* SOA_4110.jpg (61.95 KB, 500x444 - vist 342 ganger.)
* SOA_4108.jpg (58.1 KB, 500x333 - vist 457 ganger.)
« Svar #84 på: januar 20, 2010, 23:47:41 pm »
soa
De skal vel ikke stige opp av seg selv... den jobben er det vel torsjonsfjærene som skal gjøre. Ganske lett å trykke sammen mine også, men de burde kanskje vært byttet Glad
Utrolig fett det du holder på med nå!
EspenX
Praise the raised
« Svar #85 på: januar 21, 2010, 00:36:26 am »
Du har oljedempere foran, og så vidt jeg husker kortere enn vanlig pga senkingen. De er mye mykere enn f.eks. demperne dine bak, som er hardere/mer spretne gassdempere (nye KYB-dempere).
Jeg tror oljedemperne foran er ganske nye - hvis jeg ikke husker feil så var det et fancy merke også (Ernst kan korrigere meg hvis jeg tar feil).
Demperne skal vel egentlig bare dempe bevegelsen i fjærene. Når jeg hadde bilen ble jeg anbefalt å ikke bytte til gassdempere foran, men beholde oljedemperne fordi det ville gi bedre kjøreegenskaper pga mye senk, men dette kan gutta som kan boble si noe mer fornuftig om enn det jeg kan Glad
1969 Militær-buss
soa
« Svar #86 på: juni 22, 2010, 10:38:37 am »
En liten test tur på revebanen me bilen,  min er ikke den første grå men den som kommer etter på Glad
mangler lyd i starten men den kommer Glad   :
« Svar #87 på: juni 22, 2010, 11:09:35 am »
Ahhh!! GOD Flåklypa feeling i den snutten der! Glad Glad
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #88 på: juni 22, 2010, 11:55:39 am »
Fet bil! Titta gjennom tråden på nytt. Ser bra ut!
Men jeg tror jeg ville byttet ut røret som går over front ruten. Ser ut som du har kortet det inn på midten. Ikke bra om du taker og sveisen knekker. Du kan sikkert få nytt rør bestillt fra Pedersen på mål.
« Svar #89 på: juni 22, 2010, 12:26:10 pm »
Den var barsk den her! Fin bil og fint bygge..  Kult
Sider: 1 2 [3] 4
