juni 19, 2026, 02:47:12 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: EGO`s 69`Bølla  (Lest 17418 ganger)
Håvard Hoem
Bosted: Toten
Klubbløs #002
« Svar #30 på: januar 23, 2009, 11:00:39 am »
Husker denne bilen fra tidlig 90-tallet da den gikk på Raufoss, burgunder rød med gule felger. den hadde trommel bremser rundt om, og kappet forstilling....  baki satt det en 2,3 liter med Nos..
eieren opplyste at den hadde ca 160hk, pluss ca 100 på flaske Glad
Håvard
* svart og hvit.jpg (55.35 KB, 200x133 - vist 957 ganger.)
« Siste redigering: januar 23, 2009, 11:06:48 am av Håvard Hoem » Loggført
70 1300
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #31 på: januar 23, 2009, 11:24:00 am »
Hadde vært gøy å bygge opp igjen en slik motor.
Men motorplaner er ikke klare enda. så det er fortsatt ukjent hva det blir.
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #32 på: februar 03, 2009, 15:23:46 pm »
Har nå tatt hele toppen av bunnplata, mangler rammehodet og festet til girkasse og torsjonsfjærer.
men er kommet ett godt stykke her nå.
Tenkte å ta å snu bunnplata snart og ta undersiden,. så ta rammehodet og slik til slutt, siden dette har minimalt til null rust.
* IMG_0073.jpg (185.49 KB, 900x1200 - vist 258 ganger.)
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #33 på: februar 05, 2009, 22:01:43 pm »
Håvard
De "260 hk" ´ene havnet rett ned på asfalten i Raufoss sammen med litt olje husker jeg...  Osteaktig
En del NOS-motorer har en lei tendens til en EXPLOSIV effektøkning  Osteaktig
Husker da jeg var lærling, og en mekaniker-lærling satte på NOS på amcar´en sin, holdt i nesten 3 sek før det smalt. Det bør være moro de 3 sekundene da...  Blunker
« Siste redigering: februar 05, 2009, 22:07:33 pm av Jærva » Loggført
« Svar #34 på: februar 05, 2009, 22:15:00 pm »
Nos gir ukontrollert forbrenning, så det er jo nødt til å smelle, en gang.
Leste en test an en standard GSXR1100 en gang, med og uten Nos, i benk. Ga 130 hk uten Nos, og 174 med. Men han som tok testen, sa at den motoren med Nos, hørtes ut som om den skulle havarere hvert øyeblikk. Masse tenningsbank.
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #35 på: februar 05, 2009, 22:22:29 pm »
Skal prøve å ikke ødlegge tråden her for mye, men.. Problemet med NOS og "folk" , er at de ofte forer på med NOS uten å gi mer bensin. Da blir det veldig varmt nedi´ der..  Uansett har jeg aldri sett på NOS som noen "ekte" effektøkning for annet en drag-bruk nettopp fordi du ikke kan bruke det konstant. Er vel derfor dem ikke bruker NOS i feks. rally eller LeMans  Blunker
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #36 på: februar 06, 2009, 17:02:43 pm »
Er nok flere grunner bak det..
At reglene sier at det ikke er lov bla..
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #37 på: februar 26, 2009, 09:13:58 am »
Nå har jeg fått tak i bakfelger til kjerra også.
Men er på utkikk etter framfelger også.
Drev å tenkte meg at jeg skulle ha sprintstar forran også, men disse trenger ikke være brede.
4,5-5,5" muligens?
* felg.jpg (64.68 KB, 600x800 - vist 1100 ganger.)
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #38 på: mars 09, 2009, 13:34:09 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,13016.0.html
liten diskusjon om videre planer på bobla.
Ingenting er planlagt enda.
Diskusjonen går ut på å endre til liggende lykter.
Har lagen en todo liste på føste innlegget.
Der vil det bli oppdatert om planer, og videre utvikling.
Samt i tråden da de dukker opp.
« Siste redigering: mars 09, 2009, 14:11:07 pm av EGOtrip » Loggført
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
DrLaban
The RestoRod
« Svar #39 på: mars 09, 2009, 14:54:34 pm »
4,5-5,5" muligens?
Bare meg... eller er det der en veeeldig merkelig plassering av ventilen? Glad
Valgt litt for uprofilert felgbane som donor her tror jeg.
Du bør helt klart gå for samme felg foran, bare smalere seff.
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #40 på: mars 09, 2009, 15:15:15 pm »
4,5-5,5" muligens?
Er litt merkelig plassering av ventilen ja.
Tror kanskje det vil gjøre seg med kort ventil istedet.
Hadde egentlig lyst på baby moon disc, men sprintstar felger er tøffe, så jeg prøver å få tak i like forran..
Bare smalere seff Blunker
Skal ikke være noe umulighet å få tak i eller tror jeg..
Så om ventilen blir rar, så tar jeg heller bare å flytter den..
til samme plassering som de som kommer forran.
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
DrLaban
The RestoRod
« Svar #41 på: mars 09, 2009, 16:06:43 pm »
Du sliter vel litt med å flytte en ventilen der pga den felgbanen. Mangler en profil lenger inn til å plassere den i.
Da må du i tilfellet ha en vinklet ventil, om det er å få tak i.
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #42 på: mars 09, 2009, 16:21:45 pm »
Det får vi vente å se hvordan det blir.
Ventil trengs alikevel.
Kort ventil vil kanskje gjøre susen.
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
« Svar #43 på: mars 09, 2009, 16:27:16 pm »
Sett den på baksiden Blunker
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #44 på: mars 09, 2009, 16:31:07 pm »
Kan fikses. ikke så dumt egentlig.
Kan jo gjøre det både forran og bak.
Cleane felger da Osteaktig
Men tungvindt å etterfylle luft a gitt.
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
DrLaban
The RestoRod
« Svar #45 på: mars 09, 2009, 16:55:46 pm »
Genialt! Clean kaller man det Glad
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #46 på: mars 10, 2009, 21:41:08 pm »
Da er sprøytepistol, 2komp epoxy-grunning, tynner, og airbrush kjøpt inn.
Kompressor, slanger, sand og blåsepistol hentet.
Bør nok snart begynne å skje litt i kjeller´n nå håper jeg.
« Siste redigering: mars 11, 2009, 08:47:20 am av EGOtrip » Loggført
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #47 på: mai 31, 2009, 20:33:12 pm »
Da har karosseriet fått gjennomgått.
Fjerna alt av matter, trekk osv..
Så gikk jeg på tektylen i skjermbuene..
Etter litt skraping. (les: timer)
* IMG_0037.JPG (254.73 KB, 800x600 - vist 216 ganger.)
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #48 på: mai 31, 2009, 20:34:54 pm »
Så med fille og tynner
* IMG_0039.JPG (168.77 KB, 800x480 - vist 198 ganger.)
* IMG_0038.JPG (110.08 KB, 674x399 - vist 1212 ganger.)
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #49 på: mai 31, 2009, 20:37:11 pm »
Fant da ett rusthull i den gropa bak bakvinduet.
Det gruer jeg meg til å fikse..
Og ett rust hull på hver sin side på veggen forran.
De kom ikke frem før jeg pirka der. så det har ikke blit hull der før jeg pirka lett...
Baksiden ser fin ut. så bare bytte ut med en liten plate på hver side så er den god som ny igjen.
* IMG_0040.JPG (152.23 KB, 800x600 - vist 202 ganger.)
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
OTO
« Svar #50 på: mai 31, 2009, 22:01:18 pm »
Deilig å se at det er levlig temperatur i Harlandsbvegen, i motsetning til starten av prosjekttråden din  Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
JonB
« Svar #51 på: mai 31, 2009, 22:02:44 pm »
Ja, er fint her på østkanten!
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #52 på: mai 31, 2009, 22:03:55 pm »
er ikke akkurat levlig i solsteika.
Men jeg var taktisk, halve bilen går i skyggen, så etter som sola flytta på seg, så gjorde jeg det og.
Håper å få flytta bilen inn i verksted snart..
Fått meg plass inne.
Fikk rapport om svalige 18 grader der i dag. tenk så godt da.
Bor ikke så langt unna her eller? Altså Harlandsveien?
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #53 på: juni 01, 2009, 13:31:11 pm »
Linker til Kjøpstråden min, så om noen har delene jeg trenger, så er det bare å si fra.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,15974.msg162997.html#msg162997
Har nå fått tak i fremskjermer og bakplate.
Men mangler fortsatt "resten"
* ScreenShot006.jpg (22.76 KB, 796x404 - vist 197 ganger.)
« Siste redigering: juni 02, 2009, 23:07:02 pm av EGOtrip » Loggført
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
« Svar #54 på: mai 06, 2010, 19:02:40 pm »
Snart vært stille i ett år her nå. Vet det har vært mye framdrift på bilen, så jeg venter spent på oppdateringer..
Sider: 1 [2]
