juni 22, 2026, 02:47:51 am *
Skrevet av Emne: deluxe vs. standard  (Lest 16956 ganger)
« på: november 18, 2007, 22:01:17 pm »
Ah, herlig å kunne spørre om dette der det hører hjemme :-)
Hva er de mest obvious forskjellene på en T1 mars 52 deluxe og T1 mars 52 standard?
Listverk er jo en synlig sak, men hva med list på panser?
Skal standard ha lakkerte støtfangere?
Andre typiske forskjeller?
Moderator
« Svar #1 på: november 19, 2007, 10:32:12 am »
Det er mange forskjeller på bolt-on delene, men også litt på karosseriet...jeg nevner i fleng:
Karosseri:
- Ingen kromlister og ergo ingen huller (dog VW-emblem øverst på panseret)
- Ikke askebeger, ei heller hull til det
- Er usikker på det med isjas-luker, er ikke sikker på om noen vet helt sikkert
Bolt-on:
- Lakkerte fangere, lakkerte kapsler (noen importører/forhandlere bytett ut dette, men fra fabrikk var det lakkert)
- Brune bakelittpaneler på dash, ikke hvitlakkerte
- Alle knotter og brytere brune, ikke hvite
- Gummimatte på tunellen, ikke teppe
- "Taktrekk bare i taket"
- Ingen kromlist rundt frontruta
- Setene er festet med vingemuttere til gulvet, ikke glideskinner
- Annet stoff på interiøret
- Lakkerte dørhåndtak, panserhåndtak og motorlukehåndtak
- etc...flere kan fylle på her..
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #2 på: november 19, 2007, 14:45:36 pm »
Det kan også nevnes at de aller fleste deluxemodeller hadde brune matter - untatt den azurblaufargede utgaven som hadde svarte. Alle standardmodellene hadde også svarte gulvmatter.
Jeg er også usikker på om standardutgaven ble levert med luker.
15A 1951
« Svar #3 på: november 19, 2007, 14:50:21 pm »
Akkurat det hadde vært veldig morsomt å vite da Øystein etter å ha sett bilen min mente den var standard med oppborret listhull. Men det forklarer ikke lukene. Med tanke på annet dårlig sveisearbeid på bilen nekter jeg å tro at de er sveiset inn da jeg ikke har funnet noe antydninger til dette...
Bilen er produsert mars 1952
Moderator
« Svar #4 på: november 19, 2007, 14:58:44 pm »
Aiai...Fursten is in the house!
« Svar #5 på: november 19, 2007, 17:43:20 pm »
Mekaniske forskjeller også - Standard-modellen har mekaniske bremser originalt. Er vel også forskjell på ratt - har sett bilde av Standard-modell fra tidlig 60-tall med tre-eika ratt av samme typen som før krigen.
« Svar #6 på: november 20, 2007, 00:48:23 am »
Karosseri:
Bolt-on:
hmmm hva baserer du utsagnet ditt på at mitt kaross var standard da?
jeg har følgende:
isjasluker
askebeger
hvite knotter og knapper
listhull ( kan jo være borret opp, var vel kasnkje det du så/trodde?)
ikke hull til vw emblem på panseret
glideskinner på de gamle originale gulvplatene
men så har jeg brune bakelitter på speedo/klokke
uæh. kanskje jeg må bestille meg et fødselssertifikat.. Noen som kan tysk?
Moderator
« Svar #7 på: november 20, 2007, 01:22:12 am »
Listehullene páa en split er veldig karakteristiske. Den bakerste lista sitter med noen klipshull som ikke er "evenly distributed". Paa din bil var det helt tydelig at hullene var borret opp.....de var ikke runde og de var ikke plassert slik de skal paa en Split. Det var egentlig bare det jeg fikk se, JeeRacing var veldig noeye med aa ikke loefte paa hele presenningen. Bestill deg sertifikat! Ingenting bolt-on kan du stole paa ... isjasluker vet vi ikke rett og galt om.....og baade askebeger og listhull kan vaere borret opp...
Bosted: Ski
« Svar #8 på: november 20, 2007, 11:57:33 am »
Er det ikke mulig å sjekke idplaten bak reservehjulet da? Den bør fortelle deg om dette er en bil levert som en 11C eller 11A. 11A tilsier standardutgave.
« Siste redigering: november 20, 2007, 12:27:23 pm av Brezelfürsten » Loggført
15A 1951
« Svar #9 på: november 20, 2007, 12:27:55 pm »
Det skal jeg titte på så snart jeg er ute i verkstedet igjen
Bosted: Ski
« Svar #10 på: november 20, 2007, 13:28:30 pm »
Hvis du har matching nr. chassis og karosseri så bør jo understellet ditt bære preg av konvertering fra kabelbremser til hydrauliske også.
Og som alltid - legg gjerne ut bilder slik at vi får se  Blunker
15A 1951
« Svar #11 på: november 20, 2007, 13:35:46 pm »
Tja, man vet jo aldri hva som har blitt bytta på bilen da. Er jo tross alt en svenske som har hatt den som også har prestert kunststykke å sveise inn et rag clip fra 56 modell...
Så detaljene er jeg egentlig bare interessert i fordi jeg er nysgjerrig. Ikke fordi den skal gjøres så original som mulig. Det løpet er kjørt for lenge siden.
« Svar #12 på: november 20, 2007, 15:30:36 pm »
http://automuseum.volkswagen.de/urkunden.html
Her kan du sende etter "fødselsdagsattest". Jeg sendte etter på et splittprosjekt jeg hadde (1950), og da hadde de ikke mye å by på. Men litt finner de jo. De finner i alle fall om det er standard eller ikke.
Mvh.
Oval57 (som nå har registrert seg som Oval57 før noen andre knabber det igjen, det er derfor jeg har måttet hete "Ohval57 o.l. på tuju)
Håkon A. Solberg
« Svar #13 på: november 20, 2007, 15:33:04 pm »
takk for linken, den skal jeg benytte meg av
Bosted: Ski
« Svar #14 på: november 20, 2007, 17:53:08 pm »
Helt det samme for meg hva du gjør med den Blunker
Dog tar jeg meg friheten til å mene at en standard-ragtop-split er way mye tøffere (les sjeldnere) enn en deluxeutgave. Fake eller ikke fake - samme kan det være. Tenk ikke minst på all krom du slipper å bruke penger på også :-)
15A 1951
« Svar #15 på: november 21, 2007, 10:41:33 am »
Ja, jeg har ikke sett mange ragtop standard splitt med heftig stuk nå nettet! Har selvfølgelig ikke sett noen i virkeligheten. Da tenker jeg på standard som ligner på stndard. Finnes sikkert mange som er pynta litt på. Hadde jo vært rått med noe nytt! Men, denne bilen blir rå uansett, det er jeg helt sikker på Blunker
