august 08, 2026, 23:19:43 pm *
Skrevet av Emne: Slange i 145/65-dekk  (Lest 2696 ganger)
« på: januar 08, 2009, 14:51:20 pm »
Har et lite problem. Jeg kjører på gamle felger, og med smale lave dekk lekker det litt luft mellom dekket og felgkanten. Noen som vet om det finnes slanger som er lave nok til å ha i 145/65 dekk? Lei av å fylle luft 2 ganger i uka. Ganske upraktisk på langturer også Osteaktig
« Svar #1 på: januar 08, 2009, 15:05:12 pm »
Det er ihvertfall mulig med mc-slange i denne dimm'en, men er usikker på ventilen, om den går overens. Tror egentlig den gjør det, på mc er det en mutter du må skru til på hver side av felgen.
« Svar #2 på: januar 08, 2009, 15:08:17 pm »
Hør med medlemmet ditt på Oppdal....han kan virke oppblåst...men snakes har han peil på....det han ikek skaffer av gummi....det har du ikke bruk for....
Pit Stop
« Svar #3 på: januar 08, 2009, 15:13:54 pm »
 Osteaktig Ska høre me han
Kjell Roar: takk for tips!
« Svar #4 på: januar 08, 2009, 18:55:20 pm »
Finnes noe guffe som heter Bead sealer ell no slik. En slags lim som brukes mellom dekk og felg. Bruk dette flere ganger når dekk har vært for smalt til felgene.  Dette vet sikkert Pitt mer om, som er i bransjen..
« Svar #5 på: januar 09, 2009, 11:53:13 am »
Da fikser pittn dette! Blir enten sealer eller slange. Ikke så viktig så lenge det blir tett
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #6 på: januar 09, 2009, 14:07:48 pm »
Bead sealer fungerer fint,men er ofte det holder å bare gjøra godt reint òg.Er som regel en grunn til at det lekker...
« Svar #7 på: januar 09, 2009, 15:11:31 pm »
Får ikke dekka av å på selv uansett, så da får pitt ta saken Blunker
« Svar #8 på: januar 09, 2009, 15:48:37 pm »
Sitter dekket skikkelig på felgkanten da? Er jo en metall ring som skal over en kant og sørger for at dekket sitter på plass. Kan det lekke luft der når dette stemmer?
« Svar #9 på: januar 09, 2009, 17:36:07 pm »
Tok med hjulene tilbake til de som la på dekka ganske tidlig etter jeg hadde fått de på bilen i sommer. Regner med at de pussa vekk den smårusten som var der og sjansa på at det var i orden. Men det er jo fortsatt litt ruglete der dekket sitter så det er sikkert der lufta siger ut. Men som sagt, pittn fikser dette. Enten med slange eller sealer. Takk for hjelpen Glad
