august 06, 2026, 23:56:53 pm *
Skrevet av Emne: Ventilstyring  (Lest 2050 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: januar 10, 2009, 22:51:39 pm »
Har ikke hot-rod boka her, så jeg spør:
Hvordan får jeg ut ventilstyringene på orginal-topper?
Kan de brukes etter evt porting og nedfresing av "klumpen" rundt disse? Eller bør jeg ikke røre disse klumpene for mye
* pp-exhaust-post2.jpg (22.47 KB, 640x480 - vist 197 ganger.)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: januar 11, 2009, 12:43:11 pm »
Ingen?
« Svar #2 på: januar 11, 2009, 12:46:05 pm »
Du får spesial bor for å borre ut ventilstyringene. Det er en styring på borret slik at det kommer helt i senter, og så borrer du til du er nesten igjennom. Da kan du ta en dor å slå ut den tynne hylsen som var igjen. Er en stor fordel med søyleborremaskin, og noe å legge toppen på slik at den blir skrå i riktig vinkel...
Litt dårlig bilde av borret, men : http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=det&wkid=6549957597&rub1=Tools&rub2=Tools&artnr=12108a&pn=0
Angående klumpen får andre svare. Noen fjerner den, men det er nok en grunn til at VW har plassert den der en gang i tiden  Blunker
« Svar #3 på: januar 11, 2009, 22:27:17 pm »
Da jeg overhalte Guzzi'n min, satte jeg inn k-liner, som er at man brosjer opp eksisterende ventilstyring og setter inn ny foring i den. Er det noen som har erfaring med k-liner?
Grunnen til at jeg valgte det, var prisen og at for hver gang man tar ut en styring, følger litt av alu'en i toppen med, og den nye styringa sitter litt slakkere. Vi hadde en Harry Danielsen med dette problemet på verkstedet, den nye styringa falt bare ned i hullet uten å feste seg. Heldigvis fantes det overdim styringer til HD.
« Siste redigering: januar 11, 2009, 22:34:18 pm av Kjell Roar » Loggført
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: januar 12, 2009, 00:54:03 am »
Takker for svar folkens. Driver å prøver meg på litt porting, så det hadde vært greit å fått dem ut, men det ser ut som litt
jobb så da prøver jeg å jobbe rundt dem.
Lasse
