august 05, 2026, 02:30:54 am *
Skrevet av Emne: Innrede brannbussen - forslag?  (Lest 9846 ganger)
EspenX
Praise the raised
« på: november 22, 2007, 23:28:06 pm »
Jeg er fryktelig i tvil om hva jeg skal gjøre med brannbussen innvendig og trenger råd. Jeg er ganske lettpåvirkelig så når folk sier "du må gjøre det og det" så tenker jeg, "ja, det skal jeg f**n meg gjøre". Først tenkte jeg at det ikke var så nøye og at jeg skulle holde den rimelig original, det viktigste var å ha en mulighet til å sove i bilen på treff.
Så fikk jeg mange forslag om hva jeg burde ha i bilen og har vært veldig gira på det de siste ukene. Men nå er jeg litt i tvil igjen om jeg vil gjøre så store endringer innvendig.
Skal jeg bare fikse en seng, eller skal jeg gå all out?
Hvis jeg først monterer r'n'r seng, kan jeg jo også montere bord, og hvis jeg har sofa og bord, blir det jo hyggelig med veggpaneler, og da bør jeg jo ha takkledning også. Og har jeg alt det, trenger jeg sikkert noe oppbevaringsplass etc etc. Det baller på seg. Men da mister kanskje brannbilen litt av særpreget, selv om den er helt renska og bokstavelig talt ribba innvendig. Bak passasjer-setet er det montert en klappstol og bak førersetet er det på vegger og gulv montert litt holdere for brannutstyr og det vil jeg beholde, men ellers er det mye ubrukt plass.
Jeg ser ikke for meg at jeg bruker den på campingturer, det er kun for overnatting på treff, og de nettene kan man sikkert telle på én eller to hender ila en sesong. Så jeg tenker at det sikkert hadde holdt med en low-tech-versjon: en midlertidig seng-innretning, en kjølebag, ghettoblaster, montere noen led-lys på batteri og kanskje en liten barinnretning. Og hvor ofte trenger jeg egentlig sitteplass for "gjester" inni bilen? Man sitter jo ikke inni bilen på treff? (eller kanskje det er det jeg blir nødt til hvis jeg innreder den så voldsomt) Og hvis jeg trenger det, holder det ikke med noen puter på motorkassa eller et par klappstoler?
Hvis jeg skal innrede den skikkelig, tenkte jeg å prøve å holde litt "originale" elementer, som kanskje å bruke "diamond plate" noen steder for å holde brannbil-looken og gjerne typisk VW-stoff som Fusentasten selger: http://fusentast.skynetblogs.be/
Jeg har en venninne som er interiørdesigner og har satt henne på jobben for jeg vet ikke hvordan det bør se ut, men jeg er veldig usikker på om jeg virkelig skal gjøre det. Å bruke masse penger på innredning jeg kommer til å bruke 5 netter i året og som gjør bilen mindre praktisk f.eks. hvis et flyttelass trenger flytting.... Arrrrg... Som dere skjønner er jeg veldig i tvil, skal, skal ikke? Tar veldig gjerne imot forslag og gjerne konkrete forslag/bilder av hvordan det kan innredes.
Her er et litt dårlig bilde av dagens "interiør":
1969 Militær-buss
« Svar #1 på: november 23, 2007, 01:25:48 am »
ikke lett det der Espen,kombinasjonen flyttelass og en eller annen form for god seng.
men ville ha gått for en r`n`r seng.Da trenger du jo bare hengsler,så kan du mekke resten selv.
Tre sitteplasser ekstra er jo ett pluss også. og når du slår deg til for natten,er det like viktig å tenke på morgenutsikten du våkner til Glad
« Siste redigering: november 23, 2007, 01:28:32 am av holmsen » Loggført
« Svar #2 på: november 23, 2007, 09:26:33 am »
Herlig jan! Kult
« Svar #3 på: november 23, 2007, 09:41:11 am »
Hvis du er litt usikker på om du skal gjøre så mye av det var det kanskje ikke så lurt å sette en interiørdesigner på jobben?  Blunker
Seriøst, det er som du selv sier, ingen sitter inni bilen sin og glor på treff. Få laget en seng av typen holmsen foreslår, så har du alt du trenger. Resten som spiller, kjølebag, lys kan du bruke vanlig campingutstyr som ikke fastmonteres. Det hadde vært trist å se denne bilen bli ombygd til campingbil i stedet for den arbeidshesten den opprinnelig er bygd som.
« Svar #4 på: november 23, 2007, 17:37:39 pm »
enig me han jhånny.
skru/kapp  etc minst mulig for å få det til
EspenX
Praise the raised
« Svar #5 på: november 23, 2007, 18:01:14 pm »
enig me han jhånny.
Definitivt. Kapping er naturligvis helt uaktuelt. Og bortsett fra to skruer til rock n roll-seng, kan jeg glatt sette opp veldig mye uten å lage hull også, det er nok av hull i bussen fra før som jeg kunne brukt til bord og annet interiør. Spørsmålet er mer om jeg burde gjøre det innenfor de rammene.
1969 Militær-buss
« Svar #6 på: november 23, 2007, 19:50:43 pm »
enig me han jhånny.
60 pund,kun hengsler,190 komplett, litt skumgummi og Stinkster`s ide med ulltepper,seng ferdig. Noen plater  tynn finer/playwood,+ noen få løpemeter fra Fusen`s stofflager, vegger ferdig
Ikke mye som skal til for å lage deg en kul innredning,og du ødelegger ingenting.
Så får senk og Sprintstars bare vente til feriepengene kommer Glad
go for it
jan
EspenX
Praise the raised
« Svar #7 på: november 24, 2007, 01:04:31 am »
Du fortalte om den, men jeg skal ikke ha noe porno-brannbuss Glad
1969 Militær-buss
