august 08, 2026, 22:13:16 pm *
Skrevet av Emne: 1915 m. originaltopper  (Lest 4314 ganger)
tmbryhn
« på: januar 14, 2009, 13:44:45 pm »
Heisann. Et spørsmål til de som har erfring med motorbygge. Har planer om å gå opp til 1915 i motoren min. Har nå noen greit porta topper med 35,5mm innsugsventil og 32mm eksosventil. Vil disse toppene være gode nok for et 1915-oppsett? Eller må man til m. større ventiler? Hadde i første omgang planer om å kjøre oppsettet med to 36IDF-gassere oppgradert med halsringkitet til CB (Økt flow)
Til ettertanke:
GeirH
« Svar #1 på: januar 14, 2009, 19:08:10 pm »
Hva slags kam har du tenkt deg da?
Har laaang VW-pause.
Endre D
« Svar #2 på: januar 14, 2009, 19:20:29 pm »
Toppene vil sikkert fungere, men blir nok en "flaskehals" i systemet med såpass små ventiler - gasserne er vel også i minste laget hvis du skal utnytte potensialet som ligger i volumet her. CB's IDF update kit passer forresten ikke 36IDF da disse har andre venturier enn 40/44..  Glad
Røten bay - be gone!
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #3 på: januar 14, 2009, 19:26:47 pm »
Viss du må betale for å frese opp toppene til 94 mm sylindersats,
ville jeg nok vurdert å kjøpe ett par nye med riktige mål.
Ett sett med værstingtopper får du for rundt $500 - ca 3500 kroner.
tmbryhn
« Svar #4 på: januar 15, 2009, 09:02:19 am »
Jo, kitet passer, du må bare frese opp en konisk form i bunnen av gasseren der venturien går over til en kant av gods over spjelet... Dette er gjort og de har fungert utmærket på et 1600-oppsett. Jeg hadde planer om den klassiske Engle 110-kammen, og et kompforhold på 10:1 kanskje? En jeg kjenner freser dem opp for 500 kr, så det er ikke allverden.
Til ettertanke:
« Svar #5 på: januar 15, 2009, 09:10:18 am »
Orginaltopper fungerer fint, det handler bare om hvor mye hester du vil hente ut og hvor mye turtall du vil at motoren skal klare.
En motor med det oppsettet du beskriver her, blir en snill motor med bra bunndrag. Men det er nok ikke så mye å hente over 5000 omdr.
Har selv en motor med 1950ccm, Engle 100, portede orginaltopper og ca 9 i komp. Super cruisemotor! Glad
tmbryhn
« Svar #6 på: januar 15, 2009, 09:16:24 am »
Høres kult ut. Har allerede brukt 15k, så hadde ikke tenkt å bruke så fryktelig mye mer enn på et nytt syl.-sett iu første omgang.
Men hva slags eksos bør jeg kjøre på? Originale varmepotter og et ok anlegg? Størrelse, type?
Til ettertanke:
« Svar #7 på: januar 15, 2009, 09:30:46 am »
Orginale varmepotter og et passende grenrør fungerer fint med denne kombinasjonen. Slik ser det ut på 1950 motoren min:
tmbryhn
« Svar #8 på: januar 15, 2009, 09:38:50 am »
Hva er dimensjonen på dette anlegget ditt? 1 1/2 tommer kanskje? Var et pent syn. Hvor mye er denne bremset, og hvor mange Nm har denne? Er jo momentet som blir interessant i en slik mild 1915-trimming som jeg har planer om.
Til ettertanke:
« Svar #9 på: januar 15, 2009, 09:49:10 am »
Er ikke helt sikker på dimensjonen. Men det er montert på std varmepotter.
Motoren har ikke vært bremset, så noen verdier for hk og nm har jeg ikke.
tmbryhn
« Svar #10 på: januar 15, 2009, 10:04:56 am »
Skjønner. Hvor mye fortenning kjører du på tomgang m. det kompforholdet? Ser du kjører vakum også. Jeg fikk også laget vakumporter på begge IDF-gasserne mine, men trekker kun fra et løp i hver gasser, så signalet blir litt svakt og ustabilt...
Til ettertanke:
« Svar #11 på: januar 15, 2009, 11:09:15 am »
Kjører med ca 30 grader fortenning ved maks avansering. Mener det tilsvarer litt over 10 grader statisk på orginal fordeler. På denne motoren kjørte jeg først med 2 enkle 34mm slik som på bildet, og da fungerte det fint å hente vakum fra kun den ene forgasseren.
Har også kjørt motoren med 2x44mm HPMX, men da med 009 fordeler.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #12 på: januar 15, 2009, 13:28:32 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:05:50 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #13 på: januar 15, 2009, 13:32:36 pm »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 04:05:33 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
tmbryhn
« Svar #14 på: januar 15, 2009, 14:06:12 pm »
Ja, da har flere fått bekreftet at CB-kitet passer 36IDF fra to fornøyde brukere, hehe. Ja, jeg gjør det. Var første portejobben min, men de er hele og fine, og jeg skal gå over en runde til for å få de enda bedre og utnytte potensialet fullt ut. Vil det være formålstjenlig å "eggporte" innsugsportene? Hvilke størrelse på eksosanlegget anbefales til dette oppsettet? Hvilke kompforhold ville du brukt med engle110-kammen og 1:25-vippene? Har et løft på 12,4mm
Til ettertanke:
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #15 på: januar 17, 2009, 22:59:29 pm »
1 1/2 " eller 38-40 mm eksos , 9,8: 1 i komp
