august 05, 2026, 03:04:17 am *
Skrevet av Emne: pinnbolter til å feste forgasserene  (Lest 2202 ganger)
staddis
Bosted: Flekkefjord
« på: januar 19, 2009, 20:18:33 pm »
Er det noen som vet hvor jeg får tak i 8 mm pinnbolter og muttere med 11mm hode til å feste dellorto forgasserene med??
« Siste redigering: januar 19, 2009, 20:40:41 pm av staddis » Loggført
« Svar #1 på: januar 19, 2009, 20:23:08 pm »
Er det 11mm hode, kan det være 7/8" (10,94mm), og ikke mm.
Spesielt hvis det kommer fra GB eller USA eller noe sånt.
Hva er dimmen på pinnebolten? Gå inn på gjengetabell, hydraulikk-koblinger i linken under, kanskje du finner ut noe. Du trenger bare et godt skyvelær.
http://www.tess.no/Slangeleksikon/Handbok/dimensjonering_slanger.pdf
Man kan vanskelig finne riktig pinnebolt når man bare veit at 11mm fastnøkkel passer.
Lykke til!  Glad
« Siste redigering: januar 19, 2009, 20:29:02 pm av Kjell Roar » Loggført
« Svar #2 på: januar 19, 2009, 20:55:52 pm »
Det blir veldig lite gods igjen på 11mm (1,5 mm), på japanske mc (Honda) brukes mye 12mm eller 14, europeisk bruker som regel 13 på 8mm bolt.
« Svar #3 på: januar 19, 2009, 20:57:09 pm »
Kjøp en vanlig 8mm gjengestang, dette er standard stigning(1,25?) så det har de fleste jernvarer, biltema osv.
M8 muttere med 11mm hode får du  hos "alle" som selger vw deler, f.eks unneberg og hotshop.
| UMBINC |
Bosted: jessheim
« Svar #4 på: januar 20, 2009, 13:06:56 pm »
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-43-6051
disse er fine. Sikkert noen butikker i norge som har de også
UMB
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #5 på: januar 20, 2009, 13:13:11 pm »
Auto Teknikk i Kr,sand har disse på lager , ring 90077668
