juli 10, 2026, 04:50:45 am *
Skrevet av Emne: bytte støtstangrør med motor i bil???  (Lest 2858 ganger)
jaru
Bosted: strømmen
« på: januar 21, 2009, 19:58:55 pm »
tenkte å spare meg for litt knoting, er det noen som vet om kjøleblekk og varmepotter må demonteres for å løsne toppene og bytte støtstangrør med motoren i bilen? tips runt dette emne mottas med takk. Bilen:1978 transporter, motor:2.0 type4
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
71kg
Senkepøbel
« Svar #1 på: januar 21, 2009, 20:09:10 pm »
Du trenger ikke å løsne toppene,  du må skru av vippearmene og trekke ut støtstangsrørene gjennom toppene. Vær nøye når du skal sette rørene tilbake sånn at du ikke skader pakningene for da lekker de igjen. Rørene skal bare presses inn .
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #2 på: januar 21, 2009, 20:20:15 pm »
så det er ikke samme patent som T1 motor?
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #3 på: januar 21, 2009, 20:50:08 pm »
Vel... vw hadde nok lært av sine feil, når de bygde T4 motoren...  Osteaktig  Så nei, det er ikke slik som på T1  Gliser
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: januar 21, 2009, 20:53:31 pm »
Altså, rørene trekkes ut gjennom toppen, det er bare å ta av dekselet som ligger på toppen.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Bjørnar
« Svar #5 på: januar 21, 2009, 20:55:40 pm »
Ja, som 71kg sa.... ta av toppdekslene OG vippearmene, ut med støtstenger og ut med rørene!
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #6 på: januar 21, 2009, 21:22:42 pm »
da var de gamle røra ute, makan til fremskritt.... Sjokkert takk for hjelpa sparte meg for noen timer skruing der gitt Glad
* DSC01234 [800x600].JPG (85.04 KB, 800x600 - vist 291 ganger.)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« Svar #7 på: januar 30, 2010, 23:36:54 pm »
dette er jo ikke noe problem da man får kjøpt 2-delte aluminiumsrør med pakninger å fjærer, som man bare dytter sammen for så å slippe ut når di er på plass! csp lager ett fint sett, og de er heller ikke dyre, og funker vel på både t1 og t4 motor;)
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #8 på: januar 31, 2010, 12:05:09 pm »
kurrant jobb dette
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
         it`s the smell
