august 05, 2026, 12:26:12 pm *
Skrevet av Emne: Privat Radio/ CB-Radio i bilen?  (Lest 11411 ganger)
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« på: januar 22, 2009, 22:05:16 pm »
Er det noen som har dette i bobla (bussen etc)??
Det er jo så genialt å ha!!
Vi kjører innspill  Gliser
« Siste redigering: januar 22, 2009, 22:12:46 pm av vwgutten » Loggført
ikke forstå... snakk med onkel
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #1 på: januar 22, 2009, 22:08:09 pm »
Walkie du mener, blir å ha en på 240 kanaler i min neste bil (24w)
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #2 på: januar 22, 2009, 22:10:11 pm »
Walkie Talkie, Pr-radio, cb-radio - kjært barn har mange navn Glad
240 kanaler ja - hvilken type er det du skal ha da?
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #3 på: januar 23, 2009, 08:43:07 am »
LA8PV
På clasern så har de jo slike billige walkie-talikies som kan benytes som samband mellom biler på tur til og fra treff, samt internt på treffområdet, synd det som regel er bare do som kan snakke sammen
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
 “A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #4 på: januar 23, 2009, 09:42:58 am »
LA8PV
.LP
Det lar seg som regel gjøre å få til at flere kan bruke samme radioer av denne typen, men fort gjort å rote seg vekk litt da det er kanaler, og underkanaler igjen på de.
Min mening som taler for 27 Mhz utstyr er at dette er mer "vintaged"... her er det 40 kanaler, 4 watt og en god del lenger rekkevidde. At man får den gode feelingen med mikrofon med kabel på gjør at "smokey and the bandit" følelsen er enorm Osteaktig
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #5 på: januar 23, 2009, 10:29:22 am »
Som en liten anbefaling til radioutstyr:
Har holdt på radio i ganske mange år og gjort meg opp en del meninger om forskjellig utstyr.
Radio:
Av lovlig utstyr solgt nytt i Norge vil jeg anbefale å anskaffe en Danita 640. Denne har nok av knapper og funksjoner men er avlikevel lett og enkel i bruk. Denne har vært produsert og solgt i mange år og er således et ganske utprøvd og godt produkt.
- Enkel i bruk
- Billig
- Fin modulasjon
- Analog signal-meter (føles mer nøyaktig)
- Passe tett på frekvensene
- Ikke spesielt vàr på støy
- Kan "moddes" litt for større sendereffekt (dog ikke lovlig)
- Kan benytte andre mikrofoner med godt resultat
- Ser mer tidsriktig ut i en gammel bil en mye annet "high-tech"
- Kort rekkevidde (men ikke verre enn andre lovlige radioer)
- Ingen scanning funksjon av kanaler
- Kunne vært bittelitt tettere på frekvenser (men er av de bedre fra merket Danita)
- Litt "plastikk-følelse" over originalmic, men kanskje en vanesak?
Skulle du derimot finne en strøken Zodiac M244 (ut av prod. for lengst), så er dette en radio som har alle de gode egenskapene til Danita 640`n, men har også scanning og er langt bedre på "tetthet" på kanaler. Når jeg skriver å være "tett" på frekvensene/kanalene så mener jeg at man slipper "gjennomslag" fra andre brukere på kanaler i nærheten av den man bruker selv. Ganske slitsomt i lengden å høre flere stk på samme kanal fordi radioen slipper igjennom "alt"... vanskeliger blir  det å høre den man snakker med også, om vedkommende er et stykke unna.
Skal man dra den litt ekstra så er det mange andre fine radioer, som f.eks President Jackson, President Lincoln etc. Disse er langt bedre på det meste og egner seg over større rekkevidder både på mottaksiden og sendersiden (større utgangseffekt). Merk at disse president-radioene ikke er lovlig å bruke i Norge.
Antenne:
Mange slurver her... ikke bra. Ikke kjøp den billigste pakkeløsning-greia her.
Det er en tommelfinger-regel her som sier at jo lengre, desto bedre. Det er en sannhet (med modifikasjoner så klart).
Jeg vil også si at bobletak er veldig vare på bulker som kjent og da KAN en anskaffelse av en magnetfot være veldig dumt om man ikke passer på. Det er lett å få en bulk med magnet-fot!!!! Selv har jeg brukt lange og gode antenner montert med et feste kjøpt hos Permo Electronics i Fredrikstad av typen MFJ. Dette er skikkelig kvalitet beregnet på radioamatør-radio. Den er formet som en vinkel og skrus fast på fangeren (bagasjelokk etc) uten å lage merker da det er sånne "pads" med. Denne gir tilstreklig med jordplan (som jo er viktig).
Alternativet til å feste antenne er å borre og skru den fast i karrosseriet - dette er så klart aller best, men ikke alle vil lage hull (forstålig nok).
Du trenger en antenne beregnet for 27 MHz eller såkaldt 11-meter antenne. En vanlig radio-antenne holder IKKE mål og må IKKE benyttes, da ryker utgangstransistoren(e) garantert. En "vanlig" radioantenne er en (ca) 3 meters antenne så de er beregnet for andre frekvenser, typsik 87-108 MHz.
Kabel:
Som regel følger det med kabel til antenna... om det ikke gjør det så er det RG 58 (50 Ohm) som skal benyttes. Dette er en coaxkabel og ser ut som en vanlig tvkabel ; RG 59 (men tvkabelen er det feil Ohm på).
Hjemme lønner det seg å benytte RG 213 som er større og bedre egnet, men blir for tykk å bruke i bilen.
Kjøp også med ett par plugger du kan lodde på; disse heter PL259. Noen kabler har dette ferdig loddet på...sjekk med leverandør.
Til slutt:
En liten, men ikke uvesentlig ting: et SWR-meter!!
Dette er et lite kjekt måleinstrument som man bruker for å sjekke om har riktig motstand i antenna. Man ønsker IKKE stående bølger (som det så kjekt heter hehe)i antenna. Dette kan medføre at radioen ryker før eller siden, dessuten sender og mottar man dårligere med en feil innstilt antenne.
Om det er flere som skal gå til innkjøp av radioer så la i det minste èn av dere kjøpe et sånt instrument - og mål samtlige radioer/antenner før bruk. Det er så fryktelig kjedelig om en radio ryker... OG det er vanskelig å reklamere på en sånn sak også, da verkstedet ser med en gang at det er antenne som er skylden.
SWR-meteret er lett å bruke og kobles på mellom radio og antenne. Koster fra ett par hundre og oppover, sjekk de som selger radioutstyr.
Strøm er lurt å hente direkte fra batteriet, radioene er litt vare på støy så lurt å hente direkte fra kilden (batteriet). Husk sikring på + ledningen (som regel så sitter det en der allerede).
vwgutten
Bosted: Sarpsborg
« Svar #6 på: februar 02, 2009, 06:10:17 am »
Ble det av gutta som har snakka i ukesvis ( ? ) om dette temaet på chatten da??
« Svar #7 på: februar 02, 2009, 07:44:45 am »
Trur dei framleis tygg på all infoen fra deg, vwgutten!
Når det gjeld antenna, kor lang bør eller må den vere? Snakkar vi antennepisk eller er det "støtfangar til støtfangar"..?
Supert med folk med skikkelig know-how, i alle fall! EspenX, meld deg!
EspenX
Praise the raised
« Svar #8 på: februar 02, 2009, 13:04:06 pm »
Vi har debattert og konkludert ferdig på chatten vi  Blunker
1969 Militær-buss
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #9 på: mars 07, 2010, 20:40:46 pm »
opp igjen med en gammel tråd. Men jeg lurer på, 27Mhz er den frekvensen all de vanlige små billig walki talkiene sender på ? Er CB radio da bare en "stasjonær " walki talki eller bruker CB en annen frekvens ?
EspenX
Praise the raised
« Svar #10 på: mars 07, 2010, 22:55:50 pm »
Nå har vi i Slackers hatt CB-radio i bilene en sesong, og det kan varmt anbefales. Skjønner ikke hvordan vi klarte oss uten før Glad Perfekt på cruisinger/felleskjøring når noen må ha en pitstop eller skravling hvis man kjeder seg. CB-radio egner seg forresten veldig bra til forskjellige quiz'er også har vi funnet ut Glad
Noen som kjenner billig-walkitalkier bedre får gi deg et ordentlig svar BAC, men jeg tror svaret er ja. Det finnes ihvertfall walkie-talkier som er på samme frekvenser som CB-radioer.
1969 Militær-buss
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #11 på: mars 07, 2010, 23:55:54 pm »
Og f eks hvilken type radioer har dere?  Dette hørtes jo ikke dumt ut.   Gliser
EspenX
Praise the raised
« Svar #12 på: mars 08, 2010, 00:14:13 am »
Vi kjøpte komplette pakker bestående av cb-radioen Danita 640,  Midland 18-244-antenne med magnetfot hos Tele Samband http://www.tele-samband.no/. De har butikk på Ryen og sender også til hele landet tror jeg.
Vi kjøpte 10 sett og betalte rundt 1200 kroner per stykk synes jeg å huske.
Det er en ganske enkel modell, men den funker overraskende bra. Den har kanskje tre-fire kilometers rekkevidde og lyden er klar. Jeg kan anbefale pakken, ikke bare er den ganske rimelig, men siden cb-radioen er såpass enkel så klarer alle å bruke den uten å lese bruksanvisningen. Og så ser den ikke så veldig glorete ut.
For fullt utbytte av radioen så må man også investere i alle cb-radio-filmers mor: http://www.imdb.com/title/tt0077369/ Det blir fort noen Convoy-referanser Glad
1969 Militær-buss
