august 05, 2026, 04:19:03 am *
Skrevet av Emne: Vil du være veldig forut for din tid?  (Lest 5688 ganger)
« på: januar 23, 2009, 14:18:44 pm »
I dag får du den "kastet etter deg"....men om 15 år er den like hot som en ekte EMPI GTV er i dag... Og det vedder jeg mer en 2 cent på.
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=16034957&WT.svl=tabs
« Svar #1 på: januar 23, 2009, 14:22:58 pm »
Og jeg vedder mer enn 3 cent på at denne ALDRI blir like hot som en GTV!!!
« Svar #2 på: januar 23, 2009, 14:26:10 pm »
Eg doblar lett innsatsen til Jøran, gitt.
« Svar #3 på: januar 23, 2009, 14:41:11 pm »
Spørs jo hvor hot du regner en GTV det... Om denne blir like hot, kan den i mine øyne graves ned med det samme.. Flau
Har ikke du plass til en liten Porsche looker oppe på låven da Øystein.. Sklir inn sammen med det andre klientellet der oppe den   Osteaktig
« Svar #4 på: januar 23, 2009, 15:20:52 pm »
Når jeg så denne på Finn tenkte jeg med en gang: VINTERBIL!
Det gjør jo ikke noe om man skrenser borti en snøfonn eller en lyktestolpe:)
Jeg har sett EN flott ombygd slik utgave. Det var på Tusenfryd og "VW til 1000" i 1994. Den var sølvgrå.
« Svar #5 på: januar 23, 2009, 15:21:45 pm »
Hehe..... Tenk oss følgende paralell: Når du Jøran, sto på Mantorp med din aller laveste, mest pastelliske 80-talls Euro-Cal-Looker (jeg antar egentlig at du gjorde det...)..... ville du da veddet på at du om få år ville synes det var driiitkult med høøy rumpe, masse striper og treratt?
Paasan
Frøkna
« Svar #6 på: januar 23, 2009, 15:52:11 pm »
Dette var jo et billig prosjekt også synes jeg, mye for penga Blunker
Soddli
Bosted: Levanger
« Svar #7 på: januar 23, 2009, 16:15:46 pm »
Dønn...ingen som tør vettu Øystein...følgestrømmen.no:-)
Det er typisk, tror det var Jee som sa det tidligere her også...var morsommere sånn sett på vw treff og mantorp før...da turte folk å bygge det de selv ville...og ikke det trendene tilsa.
Fått denne i Martini-livery ala:
Og med noen Fuchs med skikkelig kant da selvsagt:-)
jeg tror som Øystein at dette vil komme....men så har jeg hatt noen skikkelig plast-03'er selv i min ungdom..hehe
Eller som en 74RSR...hvit og med 917-felger...sentermutter...blir fort dyrt da men:-)
« Siste redigering: januar 23, 2009, 16:20:36 pm av Soddli » Loggført
« Svar #8 på: januar 23, 2009, 17:30:26 pm »
Dette er et spennende tema.. What goes around comes around...
Jeg tenker sånn: Først kom originale plainJane Bobler. De er det samleverdi på i dag. Så kom originalt VW ekstrautstyr til disse bilene. Stor produksjon, stort marked. Dette er det stor samleverdi på i dag. Så kom masse aftermarket / uoffisielt ekstrautstyr oppover på 50-tallet... Fortsatt stort marked og stor produksjon. Stor samleverdi i dag. Så - på midten av 60 og frem til midten av 70 kommer aftermarket masse high performance ekstrautstyr. Mindre produksjon på grunn av mindre marked - nisje og mindre bobler i bruk. Dette utstyret har høy høy samleverdi i dag. Så - på midten av 80-tallet kommer en ny runde med utstyr til bobla. Spesiallaget ekstrautstyr, for eksempel som det i annonsen... Til en utrolig liten nisje, et lite marked. Lav produksjon... ERGO - Ser ikke helt logikken rundt hvorfor siste kategori utstyr skal få liten og lav samleverdi i et historisk perspektiv...?? Smaken er som baken - det går ikke an å dømme slikt etter dagens smak - man må se det i en historisk sammenheng.
Og - hånda på hjertet - siklet ikke du på en brennhet rød slik en med ATS og gromlyd når du fartet rundt på mopeden i 1987? Mange fra den generasjonen her inne - og i det Skandinaviske VW-miljøet generelt. - Skal ikke se bort fra at det siste affeksjonsnostalgi-poenget alene er med på å drive opp prisen på disse bilene.....om 15 år.
« Siste redigering: januar 24, 2009, 09:45:21 am av SplitMan » Loggført
ALIEN
« Svar #9 på: januar 23, 2009, 17:53:44 pm »
Jeg ser deg Øystein, og er veldig enig med deg... 15 år så er vi der.... den bobbla er slett ikke langt unna de tidlige guttedrømmene mine den... og jeg er knapt blit voksen... og det er bare i antall år, da jeg fortsatt er 14 i topplokket på enkelte områder...
det som mangler denne bilen, men som kommer på neste "I tiden periode" er at gutta tar de siste stegene... som taksenking 3,2 liters motorer og 17" cup felger....
tror jeg
Alien
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #10 på: januar 23, 2009, 18:06:48 pm »
Det ville jeg nok ikke veddet på da Øystein.....det har du helt rett i! Men Bobler med Porsche-kompleks har jeg aldri likt.....ikke engang den gangen på 80-90-tallet når dette var bøøøst. Jeg liker stiler, nesten alle stiler, men en Boble uten proporsjoner, eller er det utenfor proporsjoner, det synes jeg bare blir feil. Vi har alle forskjellig smak, og jeg synes det er flott med mangfold, men en VW fortjener å forbli en VW. Det er noe med formen serru  Blunker
« Siste redigering: januar 24, 2009, 01:39:14 am av Jøran Larssen » Loggført
« Svar #11 på: januar 23, 2009, 19:02:18 pm »
Germanlook er bare begynnelsen.. så om 15 år er den nye tingen hypermoderne hightech turbo fsi naturgass porschestylet bobler...
Soddli
Bosted: Levanger
« Svar #12 på: januar 23, 2009, 20:55:39 pm »
Det tror vel jeg og, mange av dagens German Lookere er jo en videreføring av Porsche-temaet på et vis....en meget velykket en her synes jeg:
« Svar #13 på: januar 24, 2009, 01:33:30 am »
Dette er et spennende tema.. What goes around comes around... Jeg tenker sånn: Først kom originale plainJane Bobler. De er det samleverdi på i dag. Så kom originalt VW ekstrautstyr til disse bilene. Stor produksjon, stort marked. Disse er det stor samleverdi på i dag. Så kom masse aftermarket / uoffisielt ekstrautstyr oppover på 50-tallet... Fortsatt stort marked og stor produksjon. Stor samleverdi i dag. Så - på midten av 60 og frem til midten av 70 kommer aftermarket masse high performance ekstrautstyr. Mindre produksjon på grunn av mindre marked - nisje og mindre bobler i bruk. Dette utstyret har høy høy samleverdi i dag. Så - på midten av 80-tallet kommer en ny runde med utstyr til bobla. Spesiallaget ekstrautstyr, for eksempel som det i annonsen... Til en utrolig liten nisje, et lite marked. Lav produksjon... ERGO - Ser ikke helt logikken rundt hvorfor siste kategori utstyr skal få liten og lav samleverdi i et historisk perspektiv...?? Smaken er som baken - det går ikke an å dømme slikt etter dagens smak - man må se det i en historisk sammenheng. Og - hånda på hjertet her inne - siklet ikke du på en brennhet rød slik en med ATS og gromlyd når du fartet rundt på mopeden i 1987? Mange fra den generasjonen her inne - og i det Skandinaviske VW-miljøet generelt. - Skal ikke se bort fra at det siste affeksjonsnostalgi-poenget alene er med på å drive opp prisen på disse bilene.....om 15 år.
Enig i alt som står her. Men... det dukker opp mer eller mindre smakløse "kitcars" både her hjemme og i statene med jevne mellomrom. Og de blir jo solgt til slutt. For en femmer. Selv om de opprinnelig ble bygget for 40 år siden...
Hvorfor er ikke disse verdt 200.000 i dag om vi skal trekke denne logikken videre? Sjeldent er det jo garantert...
« Svar #14 på: januar 24, 2009, 09:51:01 am »
Godt poeng og innspill JS - absolutt. Kanskje havner denne i en slik kategori. Men - nesten enhver form for hjemmebygge og kit car / coachbuilt som er så mye som 40-50 år gammel... de vil jeg vel nesten hevde at det er høye priser på i dag. Kan ikke tenke meg en autentisk-bygd Split eller Oval som det er skrotpris på i dag. Finnes jo absurde eksempler på hjemmebygg - Stoll-Coupeen som stå på Autostadt for eksempel.. min 42 Kubel fra Beiarn med olabilkarosseri i tre...etc
Men - for all del - det finens skrekkeksempler som kanskje aldri når opp i verdi. Jeg vedde mine to cent på at en all-out Porsche stylet Boble ikke havner i den kategorien. "Time vil sjåv" - som de sier i Flåklypa.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #15 på: januar 24, 2009, 10:03:00 am »
Jeg kan egentlig ikke tenke meg at plaststyla 03er blir inn igjen, og det selv om jeg selv liker 03 og GL selv. Men man vet aldri, hva som skjer. Man ser jo hele tiden at trendene kommer tilbake. Kanskje sølvpilen min kommer med full Porsche look om ti år?. Alle her får herved muligheten til å slå meg hardt i hodet, hvis jeg skulle komme på disse tankene.
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #16 på: januar 24, 2009, 14:18:40 pm »
Gjør du det kommer jeg å monterer øyelokk på den, så blir du innlagt direkte Osteaktig
