august 05, 2026, 08:47:28 am *
Skrevet av Emne: 12v til 6v  (Lest 2280 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« på: januar 29, 2009, 17:11:56 pm »
har en midlertidig motor, som skal inn i 52modellen min, et STORT minus med den, er at det er en motor fa en bil med 12v.
spm er som følger.. er det nok å bytte dynamo, coil og kondensator før oppstart med 6v ?
« Svar #1 på: januar 29, 2009, 18:04:28 pm »
Kva med svinghjulet då?
« Svar #2 på: januar 29, 2009, 20:30:44 pm »
Og så har du normalt en 12V ventil på forgasseren og choken da....
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #3 på: januar 29, 2009, 22:19:01 pm »
he he.. det er i boks det ser du  Blunker
ventilen ja,, sette på eldre gasser da kanskje?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #4 på: januar 30, 2009, 02:37:56 am »
mener man får kjøpt ventil til både 6 og 12 volt, så tror du skal slippe å bytte forgasser
OTO
« Svar #5 på: januar 30, 2009, 11:27:26 am »
Det er riktig alt du har fått svar på her. Du må også bytte coil og dynamo. Dynamoen har vanligvis mindre diameter og strømregulator på dunamoen. Klarer du imidlertid å få fatt i en nyere 6V fra en -67 eller noe, slipper du å bytte dynamofoten.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
