august 04, 2026, 13:15:31 pm *
Skrevet av Emne: saco pulley sett type1(SOLGT)  (Lest 3546 ganger)
bkp
« på: januar 31, 2009, 22:19:51 pm »
saco pulley sett til type 1,selges til høystbydene over 900kr.Dette er et sett,saco billet pulley(todelt)+reimhjul til dynamo(todelt).
* vw.jpg (212.72 KB, 320x239 - vist 179 ganger.)
« Siste redigering: februar 13, 2009, 22:46:36 pm av bkp » Loggført
bkp
« Svar #1 på: februar 04, 2009, 12:42:52 pm »
Power pulley til type 1,selges til høystbydene over 900kr.Dette er et sett,Powerpulley(todelt)+reimhjul til dynamo(todelt).Begge er Saco.
* HPIM2748.JPG (209.81 KB, 239x320 - vist 182 ganger.)
« Siste redigering: februar 04, 2009, 13:13:49 pm av bkp » Loggført
bkp
« Svar #2 på: februar 04, 2009, 13:14:43 pm »
* HPIM2750.JPG (196.96 KB, 320x239 - vist 138 ganger.)
TomR
« Svar #3 på: februar 04, 2009, 13:31:38 pm »
Dette er vel strengt tatt standard størrelse og ikke power pulley? Saco Billet Pulley (stock size) blir levert både med og uten Sand Seal - din er da en modell uten?
bkp
« Svar #4 på: februar 04, 2009, 13:37:44 pm »
Ok,har rettet opp!Takker...
TomR
« Svar #5 på: februar 04, 2009, 13:46:43 pm »
Har du med en slik en i settet også (delenummer 30-1126)?
Settet kommer vel egentlig med sandsealen avbildet under (siden alle Saco er sandseal basert), men om du ikke har maskinert i blokka så kan du bruke den som er avbildet over dette bildet:
Om du har den øverste i tillegg til kitet så er jeg interessert i å kjøpe det Glad
Tom R
bkp
« Svar #6 på: februar 04, 2009, 13:57:56 pm »
Tom R
Den var ikke med,kitet er kun som på bildet.
* HPIM2748.JPG (209.81 KB, 239x320 - vist 155 ganger.)
bkp
« Svar #7 på: februar 05, 2009, 01:12:16 am »
Tom R
Den var ikke med,kitet er kun som på bildet.Prøver en gang til!
« Siste redigering: februar 06, 2009, 19:04:19 pm av bkp » Loggført
bkp
« Svar #8 på: februar 06, 2009, 19:04:56 pm »
Tom R
Prøver en gang til!
bkp
« Svar #9 på: februar 09, 2009, 21:13:01 pm »
Tom R
Prøver en gang til!
bkp
« Svar #10 på: februar 11, 2009, 02:10:51 am »
« Svar #11 på: februar 11, 2009, 09:46:01 am »
>Hvis du må bruke ringen som tomR sier trekker jeg budet.
« Siste redigering: februar 11, 2009, 19:33:59 pm av Kjetil L » Loggført
TomR
« Svar #12 på: februar 11, 2009, 21:06:11 pm »
For all del, er ikke sikkert denne modellen skal ha denne - mine spm var rettet på den måten det var for å avdekke om dette var sand seal modellen. Om dette er kjøpt nytt og det ikke fulgte med ring så er det ikke sikkert det skal være. Beklager om jeg laga usikkerhet rundt dette Trist
Jeg var bare ute etter sand seal modellen ...
« Svar #13 på: februar 11, 2009, 23:53:43 pm »
ok, er dette bolt on på en vanlig T1 motor ? Uten sand seal ring.
bkp
« Svar #14 på: februar 12, 2009, 22:55:51 pm »
Mener det er det ja!
« Svar #15 på: februar 13, 2009, 00:51:10 am »
Hei
Da byr jeg 600,-
Mvh Svein
bkp
« Svar #16 på: februar 13, 2009, 15:20:50 pm »
Hei
Da byr jeg 600,-
Mvh Svein
Det er notert.Lar det gå til kl:21.00 i kveld
