august 06, 2026, 09:50:02 am *
Skrevet av Emne: Isolering på bunnplate-tunnel  (Lest 5955 ganger)
« på: januar 16, 2008, 18:37:03 pm »
Eg lurer på om det er muligt å skaffe nye av dei asfalt-platene som er på tunnelen på bunnplato. For so vidt eg veit so må den/dei orginale platene av, sidan eg skal pussa ned heile bunnplato, for rost.
Så er da muligt å skaffe nye, eller er det muligt å bruke dei gamle, eller ikkje noko i da heila tatt
Dollen
« Svar #1 på: januar 16, 2008, 18:40:40 pm »
de gamle går sunt når du knekker de av. nye får du på bilextra og sikert også på biltema...
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
« Svar #2 på: januar 16, 2008, 22:21:53 pm »
Hvorfor skal du pusse ned tunnellen? Der er det vel ikke rust??
« Siste redigering: januar 17, 2008, 01:19:08 am av JS » Loggført
« Svar #3 på: januar 17, 2008, 00:22:39 am »
Eg vil jo ha bilen fin, så då kan eg ikkje ha ein tunell som e lakkert halvegs med grunnings-spray. Derfø må eg ha ein ny, da e nok ikkje so altfor mykje rost på tunellen men da e da med att han e grå nokon plassa...
Selge dei heile asfalt platene som er tilpassa bilen???
Torgeir
« Svar #4 på: januar 17, 2008, 01:48:30 am »
Platene er universelle firkantaplater som må tilpasses bilen....
Husk å varme dem før du skal lime dem på plass sånn at du får god passform...
« Svar #5 på: januar 17, 2008, 18:21:22 pm »
Men e da ikkje muligt å berre mala øve haila driten då???
Vist da går ann so e jo saken løst, for isoleringen i seg sjølv e lika fin berre att han e grå nokon plassa
« Svar #6 på: januar 17, 2008, 20:25:17 pm »
Mal over den du. Bruk tid og energi på noe annet.
« Svar #7 på: januar 17, 2008, 20:27:30 pm »
So dan tåle rostmaling etc??
ISOFALL  Gliser Gliser Gliser Gliser
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #8 på: januar 21, 2008, 20:26:13 pm »
Hørt om maskering?Hæ blir brukt på ting du IKKE vil ha maling på  Glad
Marius
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« Svar #9 på: januar 21, 2008, 20:42:46 pm »
Hei ! eg kjøpte nye alle platene ferdig tilpassa til min Rag-57 i org.utførelse fra Lars Rosenqvist vw veteran. kun å varme dei på plass. Gliser gulle bra.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
« Svar #10 på: januar 22, 2008, 00:21:56 am »
Ja detta er eit utrykk eg er fult kjendå med, men i detta tilfelle er da noko eg VIL mala på
« Svar #11 på: januar 25, 2008, 15:22:15 pm »
Mal i vei du. Du skal vel ha teppesett/gummimatte over dette allikevel etterpå.
« Svar #12 på: januar 26, 2008, 16:02:08 pm »
Ska berre ha matta Tvilende
