august 04, 2026, 19:07:09 pm *
Skrevet av Emne: 67 Roadster prosjekt De Lux  (Lest 8602 ganger)
Bubbel
Bosted: Trønder
« på: februar 20, 2009, 23:23:38 pm »
« Siste redigering: februar 22, 2009, 23:36:05 pm av Bubbel » Loggført
« Svar #1 på: februar 21, 2009, 00:50:55 am »
Steike kul(gul) Roadster! Kult
Korti skal denne vera klar då? sommaren?
Hadde hjelpt å lagt bilda ut her i tråden då men Blunker
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #2 på: februar 21, 2009, 11:04:01 am »
Har hatt bilen i 6-7 år. Har ikke vert på veien med den enno. Prosjektet har stått stille de to siste årene. Har planer om å få den på veien til sommeren. Noen som vet hvordan jeg får lagt ut bildene direkte på forumet. Klarer ikke å komprimere bildene nok. P.S har mac.
« Svar #3 på: februar 21, 2009, 11:13:44 am »
Last ned dette gratisprogrammet om du har mac. Veldig enkelt og raskt å bruke.
http://www.marcorotatori.com/index.php?p=iResizer
« Svar #4 på: februar 21, 2009, 11:36:53 am »
Eller, sidan du allerede har bilde på photobucket, så kan du kopiere inn den [img]http://Din bildelink her[\img] linken som du finner under kvart bilde på photobucket
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #5 på: februar 21, 2009, 17:48:19 pm »
src="http://i701.photobucket.com/albums/ww13/bubbel67/IMG_0275.jpg" border="0" alt=></a>
Da er senkinga foran påbegynt.Dette kan bli spennende, har aldri sett ei slik forstilling engang.
Fikk plukket ned og tatt ut stavene i dag. Nå skal den vaskes og glassblåses.
« Siste redigering: februar 21, 2009, 17:52:11 pm av Bubbel » Loggført
Even
« Svar #6 på: februar 21, 2009, 17:52:46 pm »
Kopier linken i mellom her [img.]http://[/img]
Fjern punktum i koden Glad
T1 1966 Seablau -            På veien
T1 1966 Seablau -  Bodil   SOLGT
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #7 på: februar 21, 2009, 17:55:02 pm »
Punktum i hvilken kode?
Even
« Svar #8 på: februar 21, 2009, 18:16:15 pm »
[img.]http://link til ditt bilde her[/img]
Punktum etter "g" i den første [img] taggen
« Svar #9 på: februar 21, 2009, 18:56:18 pm »
Se vedlagt bilde.
Trykk på den IMG koden 1. gong, sånn att den vert merka/blå, så trykker du Ctrl + C samtidig, går inn her på "skriv svar" på forumet, og trykker Ctrl + V sånn att du limer inn den koden du nettopp kopierte!
Og då skal bildet vera der! Glad
* Omg Img.jpg (21.21 KB, 561x199 - vist 288 ganger.)
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #10 på: februar 21, 2009, 19:11:47 pm »
Takker for seriøse svar. Da satser jeg på at det går bra ved neste oppdatering.
Takk Takk.
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #11 på: februar 22, 2009, 15:07:30 pm »
Får ikke lagt ut de nye bildene. Jeg får prøve siden i dag.
« Siste redigering: februar 22, 2009, 15:24:12 pm av Bubbel » Loggført
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #12 på: februar 22, 2009, 20:26:03 pm »
http://
Fikk sandblåst styresnekka i dag.
Styresnekka før sandblåsing.
« Siste redigering: februar 22, 2009, 20:49:12 pm av Bubbel » Loggført
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #13 på: februar 22, 2009, 20:45:57 pm »
Hullet til støtdemperfeste begynner å bli litt stort. Noen som har tips om utbedring?
Finns det ferdig sveisedel å få kjøpt?
« Siste redigering: februar 22, 2009, 20:47:38 pm av Bubbel » Loggført
« Svar #14 på: februar 22, 2009, 20:50:23 pm »
Eg ville skaffa meg ein ny forstilling! Ikkje nødvendigvis Ny men pent brukt forstillingsramme utan rust! Er ikkje dyrt heller! Glad
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #15 på: februar 22, 2009, 20:52:02 pm »
Puma på vwservice til 2900 baller. Dyrt?
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #16 på: februar 24, 2009, 19:06:18 pm »
Da er Puma bestilt hos Vwservice.
Ny motor ble kjøpt av race-buggy i går.
Nybygget 1776
*Orginal motor blokk (as 41) tappet for full flow og borret for 90,5mm syl. kontroll målt blokk
*orginal 69mm slag veiv  8 stiftet (avbalangsert av widmer motor)
*041 topper med 43 cc i forbrennings kammer,portet
* enkle stive ventil fjærer fra bug pack
*Web kam 109  287º   11,81 i løft med std vipper
*forsterket vippe arm aksler med skrudde ender
*orginale råder (vektjustert)
*Empi kam drev
*orginalt svinghjul  8 stiftet
*90,5 sylinder sett, stempler vekt justeres +/- 1g
* Mahle ramlager
*Mahle veivlager
*Mahle kamlager
*Støtstangsrør i aluminium (Empi)
*28mm lightweight racing lifters
*aluminium støtstenger
*Ny 26mm schadek olje pumpe/m olje lukk for full flow
*Chromoly svinghjuls bolt
*Empi  liten reimskive (power pulley)
*(ny) trykkplate  550kg
*200 mm Super disc
*type 3 kjøle blikk under sylinderne
*Dobble Weber 36 IDF med oppgraderings kit fra cb-performance
« Svar #17 på: februar 24, 2009, 22:13:00 pm »
Detta lover godt! Gliser
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #18 på: mars 02, 2009, 15:39:46 pm »
Da er avgjørelsen tatt. I helga ble frontruteramma kappet ned til 24 cm høyde.
Det er ikke mange hotrod roadsterne å se på forumet. Noen som har bilder av ferdige slike prosjekter?
Trenger tips om veien videre.
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #19 på: mars 03, 2009, 12:06:40 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10583.0.html
Mob:92245040
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #20 på: mars 07, 2009, 14:42:35 pm »
I dag kom Pumaforstillingen fra HotShop. Tror du ikke den var smalnet inn med 2". Er det bare å kappe torsjonsstavene 1" på hver side?
Noe annet jeg må ta hensyn til?
« Svar #21 på: mars 07, 2009, 20:23:42 pm »
Styrestaga må vel også kortast inn!
« Svar #22 på: mars 07, 2009, 21:02:42 pm »
Det kommer litt an på. Jeg måtte ikke det, mens hos andre ble dem for brede. Det er litt forskjell på hvor langt gjengepartiet er på orginale og repro.
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #23 på: mars 07, 2009, 23:13:29 pm »
Takker for den.  Jeg har begynt med kappinga av fjærene nå. Bærearmene blir sandblåst å lakkert i samme slengen.
Noen som vet om en komplett ombyggingspakke til bremseskiver.
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #24 på: mars 08, 2009, 22:50:12 pm »
Noen som har gode forslag til farge på denne Roadsteren? Helst en orginal farge, Eller en annen retro farge. Kom med forslag.
« Svar #25 på: mars 08, 2009, 23:07:11 pm »
Farger kan vera så mangt...
Prøv deg fram her: http://shop.volkswarenhaus.de/media/content/bugselecta.htm
* 1aa.jpg (18.47 KB, 797x406 - vist 227 ganger.)
* 2bb.jpg (20.91 KB, 798x403 - vist 230 ganger.)
* 3cc.jpg (17.67 KB, 798x406 - vist 225 ganger.)
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #26 på: mars 30, 2009, 22:19:31 pm »
Begynner å nærme seg det rette stuket, får satt inn motoren nå så blir det bra.
Skivebremser er montert.
http://i701.photobucket.com/albums/ww13/bubbel67/IMG_0380.jpg[/img]]
[url][/url]
Den nye motoren som jeg hentet på sørlandet til Race Buggy forrige helg.
http://i701.photobucket.com/albums/ww13/bubbel67/IMG_0376.jpg[/img]]
« Siste redigering: mars 30, 2009, 22:25:09 pm av Bubbel » Loggført
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #27 på: mars 30, 2009, 22:29:44 pm »
Slipt og nylakkert under bensintanken.
http://i701.photobucket.com/albums/ww13/bubbel67/IMG_0382.jpg[/img]]
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #28 på: april 07, 2009, 23:25:41 pm »
Da var skivene bak på plass også. Mangler bare å få skiftet ut bremserøra. Takker Race Buggy får lån av org skive for hullboring av skiver Gliser
/img][img]
« Siste redigering: april 07, 2009, 23:29:21 pm av Bubbel » Loggført
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #29 på: april 07, 2009, 23:37:34 pm »
bare hyggelig, det ble jo kjempe fint, nå gleder jeg meg til å se balja di med ny farge på  Gliser
« Siste redigering: april 07, 2009, 23:39:51 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
