juni 21, 2026, 10:22:31 am *
Skrevet av Emne: How-To: Legge inn bilder  (Lest 100723 ganger)
« på: februar 24, 2009, 13:15:03 pm »
Har observert att det er eindel som sliter med å få lagt inn bilder her på forumet, så eg tenkte att ein tråd som omhandler dette er på høg tid att kjem, derfor lager eg ein Glad
Grunnen til att dette er eit problem er fordi bilda du tar med kamra som oftast er for store for forumt. maks størrelse på fila er 150KB, men så er det jo kjekt att bildet fyller ut forumsida, og ikkje er eit knøttlite bilde... ei heller eit gigantisk bilde som ein må bla seg bortover for å sjå resten av....
Tråder har og ein tendens til å verta tørre vist det er lite bilder, og masse tekst(etter min meining), derfor har eg alltid meir bilder enn tekst i mine prosjekttråder Gliser
Det er to forskjellige måter å legge inn bilder på, og det kjem an på følgande:
1. Skal du legge inn litt bilder?
2. Skal du legge inn Masse bilder?
REDIGERT
No har Trond Dahl fiksa forumet sånn att me IKKJE lenger treng bruke eksterne internettsider som Photobucket.com for å linke inn bilda. Derfor tar eg meg no friheiten til å modernisera denne tråden:)
Så her er korleis du enklast og raskast mulig legger inn bilder på dei to måtene:
1.
-Du skal legge inn litt bilder og gjør sånn:
A: Last ned og instaler dette programmet: http://www.faststone.org/FSResizerDownload.htm
B: Finn kamraet ditt, eller mobilen, og kobl den til daten via tilhørande ledning.
C: Lag deg ei mappa på datamaskina di der du vil ha dei ferdige bildene.
D: Gå inn på Faststone programmet og finn den mappa eller koblingen som kamraen/mobilen ligger på:
E: Gå inn i den mappa og finn bilda dine, trykk så "Add All" om du skal forminske alle, eller merk dei du vil forminske og trykk add:
F: Då oppdagar du att bilda dine kjem bort i den andre boksen der.
G: Så trykker du på "Select" og finner den mappa du laga i C:
H: Så er det på tide å velge størrelse på det endelege bildet! Sidan du leser dette er det fordi du vil forminske bildet ditt og legge det ut på forumet utan problem, og for å gjera det, så trykker du på "Use advanced options..." deretter "Advanced Options":
I: Trykk på "Pick a standard size" og finn 800 X 600 på lista. Dette er den universale størrelsen, men det betyr ikkje nødvendigvis att den passer perfekt til skjermen! I fleste tilfeller er det for stort for forumet, som betyr att du må scrolle deg bortover for å se enden på bildet... men det funker med 800 X 600!:
J: Vil du heller ha eit meir perfekt bilde på skjermen så funker størrelsen 775 X 590 veldig bra for dei aller fleste av oss! Forskjellen ligger i oppløsinga folk har på skjermane sine... men med 775 X 590 så vil dei fleste oppleva bildet ditt som fot i hose på passformen i tråden din Glad
K: Når du har funnet ut kva størrelse du skal benytte trykker du simpelthen "Ok" og går tilbake til hoveddelen på programmet.
L: Nå er du klar til å forminske! Du er ferdig med å innstille programmet! Heldivis for deg, så husker programmet alle instillinger, så du slepp å gjera alt dette på nytt kvar gong! Du trykker nå på "Convert" nedi hjørnet:
M: Eit nytt vindu opnes og programmet driver nå på med forminskinga! Etter kvart er det ferdigt (100%) og du kan trykke på "Done" knappen nede.
N: Du har nå forminska bilde(-ne) ditt (dine) og kan med god tryggheit slette dei orginale frå kamra eller mobil, for så å finne igjen dei litt mindre utgavene i den mappa du har oppretta og lagt dei i (C)
O: Nå er halvparten av jobben gjort! Du roter deg nå inn på vwnorge og finner den tråden du vil svare på Med dine ferske bilder! Så trykker du "Svar" nedi hjørnet som du allerede veit, og deretter skriver du inn det du har på hjertet.
I dette tilfellet låner eg tråden til Thoresen.. Når du har skrivd inn det du vil, så finner du "Ekstra Valg" Knappen til venstre for tekstboksen:
P: Nå fekk du opp litt meir nedanfor tekstboksen, sant? -Ja det gjort du!... Trykk nå på "Bla Gjennom" og finn den mappa med bildene dine, finn bildet du vil legga inn trykk 1 gong på det og trykk på "Åpne" i nedre hjørne av boksen:
Q: Skal du legga inn fleire bilder trykker du "Flere Vedlegg" og gjer det samme som i P. Du kan maks legge inn 8 bilder i slengen:
R: Du har skrevet det du vil, du har funnet bilda dine, vel då trykker du berre "Legg til Innlegg" og jobben er gjort!
S: Du kan no gå inn igjen i tråden du nettopp svarte i, og nyte synet av bildene dine i tråden Glad :
Sånn det var den lette metoden, og den passer best for deg som ikkje legger så mykje bilder inn, men no skal eg visa deg korleis du bør gjera da når du skal legga inn Mange bilder!
Den andre metoden fortsetter etter O over.
Ok, den nye moden, gjer att me kan setta vedlagte bilder(som i metode 1) rett inn i teksten! Dermed kan du skriva bildetekst direkte over bilda!
Her finn du den nye knappen! Når du har trykt bla gjennom og funnet bildet/bildene dine, kan du trykke på denne knappen og bilda vert sett inn i teksten, så kan du skriva bildetekst over dei Glad
* 50.jpg (35.49 KB. 913x474 - vist 1721 ganger.)
Her har eg henta fram nokon bilder og er klar til å leggja dei inn. Det er fortsatt maks 8stk pr innlegg.
* 51.jpg (49.9 KB. 906x528 - vist 1617 ganger.)
Så trykker eg Legg inn vedlegg 1,2,3..etc og då kjem kvart enkelt bilde inn i teksten som feks. "
* 52.jpg (63.03 KB. 922x522 - vist 1643 ganger.)
Så lager du deg litt plass mellom linjene, og så kan du skriva nett kva du vil og det kjem rett over bilda! Glad Glad
* 53.jpg (46.75 KB. 901x420 - vist 1611 ganger.)
Når du har skrevet ferdig trykker du berre legg til innlegg, og Vips! Innlegget og bilda dine er på plass Glad
* 54.jpg (58.83 KB. 929x520 - vist 1619 ganger.)
Og sånn ser det ferdige resultatet ut! Du har no klikkbare bilder midt i teksten! Glad
* 55.jpg (42.86 KB. 834x542 - vist 1610 ganger.)
Sånn thats that, enkelt ikkje sant? Så no kan du berre leggja ut så mange bilder du orker! Og ikkje gløym, bilder seier meir enn 1000 ord, og ikkje minst, bilder selger!
Noko du lurer på omkring detta? -Berre spør meg!
MvH Tistlo
« Siste redigering: januar 23, 2011, 01:31:12 am av Tistlo » Loggført
boble MG
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: februar 24, 2009, 14:07:09 pm »
takk så mye! Dette var til stor hjelp for meg:)
66 t1
52 t1
78 camper delebil
67 splitt doca
64 t3 ghia
67 t3 variant x varebil
68 t3 fastback
70 t3 variant varebil
71 411E variant
85 jetta gt vert i familien siden ny.
X   92 passat vr6
X  t3 coach 1,9 tdi
85 t3 reimo camper
64 lillebror (Vurderes solgt)
66 tommeliten
65 Opio 600L husvogn
audi a6 avant 99 mod (bruksen)
Odd-Einar Johansen
« Svar #2 på: februar 24, 2009, 14:14:38 pm »
og bruker man rent photobucket så trenger man ikke resize bildene for photobucket gjør det for deg... Tar selvfølgelig lenger tid å laste opp da, men
1971 1302 L
RuneL
Bosted: Hamar / Trondheim
« Svar #3 på: februar 24, 2009, 14:23:16 pm »
Og om en har windows XP (mulig det fungerer på andre også) kan en bruke et verktøy som er veldig enkelt
http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe
Når det er installert marker du bare bildene du vil endre størrelse på og høyreklikk. Deretter "Resize image"
Der velger du enkelt størrelse og trykker ok...
« Svar #4 på: februar 24, 2009, 14:27:13 pm »
Som sagt; Mangen muligheter å gjere dette på!
Og vist Photobucket skal forminske bilda for deg tar det mykje lengre tid enn dei 30 sekunda du bruker med faststone! Glad
OTO
« Svar #5 på: februar 24, 2009, 14:29:32 pm »
Dette var en kort og grei forklaring Blunker
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #6 på: februar 24, 2009, 15:30:49 pm »
Pleier å ta vga bilder når jeg vet de skal på nett. Passe størrelse rett fra kamera.
Liker ikke bilder lastet opp på annen side slik som på Photobucket. Jeg har ekstremt dårlig bredbandslinje, så klikkbare bilder funker best. Ikke alle tråder jeg gidder å lese gjennom pga tiden det tar å få opp bildene..
Gaston
« Svar #7 på: februar 24, 2009, 22:14:50 pm »
Jeg er veldig for å bruke legg ved funksjonen på forumet.
Mye ryddigere og man kan selv velge hvilke bilder man skal åpne  Glad
1957 Type 2
JEPPE
« Svar #8 på: mars 24, 2009, 02:17:59 am »
Er det mulighet for og legge inn bilder på forumet like enkelt som man legger inn bilder av ting man vil selge på feks FINN.NO
Der bildene tilpasser seg størrelsen automatisk,og der man bruker legg ved funksjonen?
Mvh ikke så flink med dette..
« Svar #9 på: mars 24, 2009, 09:06:52 am »
Nei her på forumet tilpasser bilda seg ikkje automatisk! Isåfall hadde vel ingen hatt behov for hjelp til å legge inn bilder Blunker
Men vist du følger denne tråden er det absoultt ingen problem å legge ut bilder!
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #10 på: september 04, 2009, 09:36:24 am »
Last ned fra http://phototoysclone.codeplex.com/
Funker på vista og windows 7 også, tom 64. bit utgave
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
« Svar #11 på: desember 13, 2009, 15:51:19 pm »
OPPDATERING:
Forumet har fått ein ny funksjon med bildeinnlegging, så dermed vert photobucket og andre eksterne sider forkasta! Les igjennom 1. innlegg ein gong til, for å oppdatera deg på den nye funksjonen Glad
sleggemekk
Bosted: Båstad, Østfold
« Svar #12 på: mai 03, 2011, 11:10:38 am »
ingenting av detta som funker
jeg har ikke pc, åssen gjør man på ps3?
« Svar #13 på: mai 03, 2011, 16:00:22 pm »
 Er det internett på playstaisjon og altso:) har ikkje peiling på om da finst bildeprogram til da isofall, men eg vil nok anbefala deg å kjøpa datamaskin
loveherbie
Bosted: Øvrebø
« Svar #14 på: mars 07, 2012, 19:36:53 pm »
Vile bare si godt forklart , men jeg selv klarte det ikke på denne måten . jeg fikk endret størrelsen men det ville ikke bli lagt inn her . men jeg tok heller å bare endret størrelsen uten programmet og la til bilde uten hele programmet og det vil jeg si gikk mye lettere og fortere Glad men får de som får dette til så er det veldig bra Glad  Blunker
1970 Herbie
1999 Subaru Justy
2007 subaru impreza
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #15 på: mai 13, 2012, 10:02:02 am »
Går det å legge til bilder fra iphone? Jeg får ikke til.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #16 på: mai 13, 2012, 11:14:05 am »
Nei desverre.
Men det finnes en plugin til forumet som jeg skal se om jeg får lagt inn ved anledning.
FrøkenBruland
Bosted: Askøy
« Svar #17 på: september 17, 2012, 15:03:18 pm »
Her har jeg satt og rotet og knotet i 2 dager med en prosjekttråd og bilder- og her var løsningen! Gliser  Dette var bare supert!!! Osteaktig Osteaktig
Ingenting er umulig- det umulige tar bare litt lengre tid!
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #18 på: oktober 07, 2012, 11:09:06 am »
Test  Øyerulling
* 100_1419.jpg (124.32 KB. 775x581 - vist 1506 ganger.)
- Leithen
Bobleguri68
Bosted: Skarnes
« Svar #19 på: november 01, 2012, 12:44:16 pm »
Det er vel ikke noe hjelp å få til ipad vel? Hehehe...
- Marianne
Stolt eier av a Guri
« Svar #20 på: november 01, 2012, 12:56:09 pm »
Oppdatert til iOS 6 og last ned appen simpleresize så klarer du deg derfra og
Viking
Bosted: Haugesund
Viking Verksted Haugesund
« Svar #21 på: januar 27, 2013, 17:08:46 pm »
vvvvv
* vw test.jpg (19.85 KB, 320x240 - vist 1558 ganger.)
VW Buss T1 type T2 og div. deler - Ønskes Kjøpt - alt av intresse  Tlf. 96666066 ;-)
« Svar #22 på: januar 28, 2013, 02:01:41 am »
da va ein flott test!!
Viking
Bosted: Haugesund
« Svar #23 på: januar 29, 2013, 00:59:45 am »
Takk Tistlo  Gliser
Emil
Bosted: Sola
« Svar #24 på: juni 18, 2013, 01:02:30 am »
test
* image_5.jpg (33.57 KB, 402x600 - vist 1581 ganger.)
2mmelit1
« Svar #25 på: juli 08, 2013, 13:21:47 pm »
Burde man ikke vurdere å oppdatere det her forumet!? Det blir kjørt versjon 1.1.10 SMF er nå oppe i 2.0.4
Det her er også det eneste forumet jeg er på hvor det ikke er breddebegrensning på bilder..
Det blir jo litt mye jobb om folk på resize bilder kun for bruk på det her forumet Glad
Emil
Bosted: Sola
« Svar #26 på: februar 10, 2014, 04:26:08 am »
App som du kan nedskalere bilder på ipad  https://itunes.apple.com/au/app/simple-resize/id327776379?mt=8
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #27 på: juli 26, 2014, 00:00:51 am »
Kjempe app til Iphone og iPad!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
Lordbongo
« Svar #28 på: juli 12, 2016, 00:47:45 am »
Bare en test
* Screenshot_2015-07-06-10-31-56.jpg (27.95 KB, 338x600 - vist 1541 ganger.)
9ten7ti7
Bosted: Silvercity
« Svar #29 på: oktober 19, 2016, 11:34:51 am »
Test Glad
* IMG_4194.jpg (64.33 KB, 800x598 - vist 1484 ganger.)
T1 - 54 Oval
