august 06, 2026, 08:35:36 am *
Skrevet av Emne: Fjærne lakk fra aluminium?  (Lest 7773 ganger)
« på: januar 18, 2008, 11:28:29 am »
Jeg skal fjærne gammel lakk - aller mest gammel grunning - fra aluminium. Noen som har gode erfaringer med produkter som gjør dette på best mulig måte, utan å skade selve aluminiumen?
Neger-kuse eller andre strip-disks?
Kjemikalier?
Varme?
Noen som har god hands-on erfaring med produkter som virker, og som kan kjøpes her i Norge?
Takkar!
Dollen
« Svar #1 på: januar 18, 2008, 12:24:22 pm »
Du går på nærmeste malingsforettning, ikka lakkverksted men vaneligt liksom. og spør om malings/lakk fjerner da får du en 0,5 boks med noe kvit gugge husker ikke hva det heter. smør dette på la de virke en stund og spyl av, dette er sykt effektivt, passpå og ikke få det på huden de svir som fa... Sjokkert
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #2 på: januar 18, 2008, 12:29:03 pm »
Kan det være Duxola malingsfjærner du tenker på? Er vel uansett greit å sjekke om det kan brukes på alu først...
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #3 på: januar 18, 2008, 13:20:15 pm »
Duxola er rette tingen.
Men ikke få det på huden da det svir noe innmari
Dollen
« Svar #4 på: januar 18, 2008, 13:20:27 pm »
har brukt de selv og funker fett de. Blunker
Trond Eirik Bruvik
« Svar #5 på: januar 18, 2008, 13:56:24 pm »
Takk for svar.
Jeg var altså ute etter konkrete erfaringer med produkter på aluminium. Har brukt og prøvd masse, både mekanisk og kjemisk, selv også - på stål. Men hvem har hands on erfaring fra alu?
bug62
« Svar #6 på: januar 18, 2008, 15:31:56 pm »
hvordan er det med den maligsstrippguffa på fastbrent møkk? driver å renser topper med varierende resultat;)
Dag L
« Svar #7 på: januar 18, 2008, 15:48:47 pm »
Brukte Duxola for å fjerne lakk på ei kobberhette rundt kjøkkenventilatoren,
funka veldig bra! Osteaktig
Et tips kan være at du etter å ha påført Duxola "skraper" av malingen med en slikkepott
eller en fugesparkel i gummi hvis du som meg ikke vil ha riper i plata du fjerner malingen fra Blunker
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« Svar #8 på: januar 18, 2008, 16:50:51 pm »
Detta lurer jeg på å. Driver med det samme men det sitter noe helt jævelig.
Noen som har noen gode tips om dette ?
1992 Bmw E36 Coupe 318 IS
VW 1302 1971 Gatebil
VW 1303 S 1974 Prosjekt
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
Frode
Bosted: Ås
« Svar #9 på: januar 18, 2008, 17:20:30 pm »
Ket være fint å bruke dette på felgene også......for å fjerne den gamle lakken?
Torgeir
« Svar #10 på: januar 18, 2008, 19:28:42 pm »
Takk for svar.
Trond fjernet malingen av fuchts felgene sine med Duxola så det funker helt fint.... Og godt var det for det var jeg som foreslo at han skulle bruke det..... Tvilende
ALIEN
« Svar #11 på: januar 18, 2008, 22:28:39 pm »
Gå for malingsfjerner du... kompisen som bygger hot rod av den gamle land roveren, bruker dette på sine ny fabrikerte alu deler, som han lager av gamle reklame skilt... disse platene er pulverlakkert, for å få grunnfargen som skiltene skulle ha, for så å ha blitt teipet opp med folie... til bokstaver, logoer osv...
den malingsfjerneren, bare koker av lakken, uten å skade plata....
Alien
SCREWDRIVERS  #3
« Svar #12 på: januar 21, 2008, 11:50:16 am »
har faktisk godt resultat m delevaskeren på jobben sterk såpe og varmt vann løser masse men ikke for sterk såpe det tærer aluminiumen
Turbo Haraune
« Svar #13 på: januar 21, 2008, 17:28:39 pm »
duxola lagde litt missfarging på mine orginale porsche felger, men der skulle det jo poleres så det var greit.
kansje dette var pga mye magnesium i disse felgene. "Vanlige" felger skades kansje ikke
tekken
« Svar #14 på: januar 21, 2008, 18:31:54 pm »
Dupp aluminium'n  litt i kokende lut,så blir nok malinga borte-bare ikke vent for lenge,da har du ikke delen lenger.. Blunker
63 notch
67 fastback
« Svar #15 på: januar 22, 2008, 00:37:31 am »
jeg brukte negerkuse når jeg polerte fuchsene mine for 15 år siden, men vær forsiktig, så du ikke lager for dype riper i aluen, det gjorde jeg, og slet med å få polert de bort igjen. Men det er jo ikke sikkert den aluen du skal rengjøre er samme legering som felga mine. Jeg var i alle fall skeptisk til kjemiske produkter, så jeg tok ikke sjansen...
Roy
« Svar #16 på: januar 22, 2008, 00:44:21 am »
glassblåsing?
EspenX
Praise the raised
« Svar #17 på: januar 26, 2008, 20:27:44 pm »
Jeg har tatt Duxola-møydommen min i dag, fjerna maling fra hjulkapsler - gikk som en drøm det. Det står på boksen at den fungerer på alle typer underlag, men at det kan skade visse typer plast og gel coat.
1969 Militær-buss
