august 05, 2026, 00:02:24 am *
Skrevet av Emne: Impulsen trenger: Eksospakning + VW relatert flagg/vimpel..  (Lest 18219 ganger)
« på: mars 14, 2009, 20:21:12 pm »
Hallo Godtfolk
Eg er på jakt etter følgande ting til min 70modell T1:
Ein liten vw-relatert vimpel, eller dings som eg kan henga i antenna!
Skulle 'og hatt ein sånn eksospakning: helst ny
Håper nokon har dette!!
MvH Tistlo Glad
« Siste redigering: april 24, 2009, 23:34:42 pm av Tistlo » Loggført
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #1 på: mars 15, 2009, 10:30:22 am »
Du kan også bruke en gummi eller bensinslange ell. som du splitter og trer på om du ikke får tak i den dingsen Glad
Dare to be different.
« Svar #2 på: mars 15, 2009, 12:33:48 pm »
Ja sykkeldekk går 'og an! Men eg prøver i fyrste omgang å få tak i nokon orginale proppar Glad
« Svar #3 på: mars 16, 2009, 15:05:19 pm »
Bump då vel! Glad
« Svar #4 på: mars 16, 2009, 22:29:28 pm »
bump
« Siste redigering: mars 24, 2009, 19:08:46 pm av Tistlo » Loggført
Matti
« Svar #5 på: mars 16, 2009, 23:48:23 pm »
Du trenger ikke det sorte plastrøret, Tistlo. Greit å ha, men ikke nødvendig.. Den ene funksjonen den har, er at varmeren suger opp luft fra kupeen, og ikke i bagasjerommet foran. Det skal visstnok gjøre bensinvarmeren enda mer effektiv, men ifølge rapporter fra TheSamba, er nok ikke det nødvendig. Glad
Hvis du dropper det røret slipper du i tillegg å skjære et stort hull i karosseriet (forutsatt at du må ettermontere den).
Edit: her er litt lesestoff på B2-bensinvarmere, hvis du er interessert Blunker
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=314546&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=302837&postdays=0&postorder=asc&start=0
« Siste redigering: mars 16, 2009, 23:50:47 pm av Matti » Loggført
(o\ ! /o)
« Svar #6 på: mars 17, 2009, 00:36:35 am »
I Impulsen har det vert varmar før, derfor er det det hol der, som er tetta med malingspann lok.... Tvilende
Hadde jo vert fint med det røyret! Glad
« Svar #7 på: mars 17, 2009, 19:39:09 pm »
Bump!! Glad
« Svar #8 på: mars 17, 2009, 19:49:01 pm »
Trenger forresten to pakninger som skal vera mellom eksos og forvarmingsrør på innsuget! Dei to som eg fekk med i pakningsettet hadde lika stort hol i begge... Eg er på jakt etter to, der eine har litt mindre hol enn den andre.
« Svar #9 på: mars 18, 2009, 15:20:16 pm »
Ingen som har litt bensinvarmardeler til overs?!
« Svar #10 på: mars 19, 2009, 17:52:22 pm »
Prøver med ein bump til.....
Trudde sånne bensinvarmar deler florerte eg Øyerulling
Matti
« Svar #11 på: mars 20, 2009, 00:22:44 am »
Bensinvarer er vel ikke det første du trenger å bry deg om, eller? Blunker Du har jo 3 biler + den røde å få på veien først Rekker tunge
(o\ ! /o)
« Svar #12 på: mars 20, 2009, 00:35:28 am »
Jo no har eg kjøpt masse bensinvarmarar (4 til saman) men alle mangler det samme... så eg TRENGER desse røyrene.. men ang. prioritering så har du rett! Det er lenge til vinteren...
Matti
« Svar #13 på: mars 20, 2009, 00:39:07 am »
Jeg har disse rørene, men har enda ikke bestemt meg for å bruke de eller ikke. Kan si fra Glad
(o\ ! /o)
« Svar #14 på: mars 20, 2009, 16:25:23 pm »
Sei ifrå du!
PS: FredagsBUMP Glad
« Svar #15 på: mars 24, 2009, 00:41:49 am »
Ingen som har noko?
« Siste redigering: mars 24, 2009, 19:09:27 pm av Tistlo » Loggført
« Svar #16 på: mars 24, 2009, 19:09:40 pm »
Bump! Glad
« Svar #17 på: mars 25, 2009, 18:33:21 pm »
bump!
« Svar #18 på: mars 28, 2009, 11:19:44 am »
Trenger litt av kvart ja! Se 1. post!  Glad
« Svar #19 på: mars 30, 2009, 16:27:44 pm »
Ingen som har noko av detta altså?
« Svar #20 på: april 06, 2009, 12:04:48 pm »
bump Glad !
« Svar #21 på: april 23, 2009, 21:14:58 pm »
Oppdatert/redigert 1. post! Glad
« Svar #22 på: april 24, 2009, 17:38:15 pm »
Meir i fyrste post..
Jon T
« Svar #23 på: april 24, 2009, 19:24:23 pm »
Plastikken kan du vel ta hvor som helst? sort boss-sekk? maskerings platikk brukt til maling har "riktig" tykkelse.
« Svar #24 på: april 24, 2009, 20:22:46 pm »
Ja mangen muligheiter, men dersom nokon tilfeldigvis hadde ein sånn liggande etc...
JonB
« Svar #25 på: april 24, 2009, 21:06:51 pm »
Koster mer å sende enn å kjøpe plast og skjære ut, Tistlo! Kjøp litt ekstra, så bytter du på alle bilene dine samtidig!
« Svar #26 på: april 24, 2009, 21:11:48 pm »
Jeje!! det er vel egentlig den pakningen som hastar mest! Blunker
€-_Albert_-€
Stort større størst :)
« Svar #27 på: april 24, 2009, 22:25:40 pm »
Hvorfor skal du ha den plasten???Er den så himmla viktig?Kan du ikke bare ta og skjære til fra en svart kompost sekk eller noe vist du skal ha plast i døra der?
Fredrik Larsen
« Svar #28 på: april 24, 2009, 22:51:55 pm »
Ja det er himla viktig, ellers så råtner dørpanela fortløpande...
JonB
« Svar #29 på: april 24, 2009, 23:10:38 pm »
Plast er plast. Det synes ikke når dørpanelene er på. Ikke gjør det så vanskelig for deg selv, Tistlo! Ny fersk plast er bedre enn 30 år ganmmel...
