august 05, 2026, 11:40:19 am *
Skrevet av Emne: cam og cam lager..  (Lest 1938 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
« på: mars 19, 2009, 20:52:26 pm »
monterer sammen motoren nå, kjøpt nye lager og ny cam.. det er 5 "like cam lager" plus et til.. det passer ikke i camen ?Trist var er galt da??
roadster72
Bosted: halden
« Svar #1 på: mars 19, 2009, 22:54:42 pm »
var og sjekka nå..og den gamle camen passa..men ikke den nye Trist arg..
GeirH
« Svar #2 på: mars 19, 2009, 23:40:08 pm »
Mener du at den nye kammen ikke passer i kamlageret med thrust/krage.
Isåfall er det helt vanlig å måtte tilpasse dette lageret til kammen.
Glassplate (for den er plan) med fint smergelpapir gjør susen.
Har laaang VW-pause.
roadster72
Bosted: halden
« Svar #3 på: mars 19, 2009, 23:41:56 pm »
ah.. så slipe sidene på lagret da altså..
« Svar #4 på: mars 20, 2009, 10:56:51 am »
Men vær forsiktig så du ikke tar for mye!!! Slip litt forsiktig på vannslipepapir, sjekk den i blokken med kam, slip litt til og sjekk igjen, ellers ender du opp med endeslakk.. Sjokkert
roadster72
Bosted: halden
« Svar #5 på: mars 20, 2009, 22:00:14 pm »
den er grei Glad takk for svar
