august 04, 2026, 22:50:49 pm *
Skrevet av Emne: senking av bobla.. trenger man en puma til det..?  (Lest 7332 ganger)
boblefrode
Bosted: vesterålen
« på: mars 29, 2009, 22:25:58 pm »
slik jeg forstår det så kan en senke bobla helt gratis ved bare å vri på torsionstagene ,?
ifølge filmene på you tube der han senker en type 3 ...
vist en ser bort fra dempere da..
stemmer dette?
isåfall, hva er fordelen med en pumaforstilling?
må bare sjekke.
« Svar #1 på: mars 29, 2009, 22:27:41 pm »
Type3 og boble er ikke likt foran. Bak er det kostnadsfritt på begge.
Bubbel
Bosted: Trønder
« Svar #2 på: mars 29, 2009, 22:29:44 pm »
Du kan også kjøpe drop spindler
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #3 på: mars 29, 2009, 23:01:34 pm »
men bygger ikke dropspindelene endel utover..
er bar snakk om å senke litt, 5 cm.
men da er vel det letteste å bare kjøpe en puma  allikevel:)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #4 på: mars 29, 2009, 23:18:52 pm »
skal du senke kun 5 cm så er det best å bruke spindler da det ikke vil endre fjæringen
altså du får så og si like god fjæring som originalt...
bytter du til puma og senker med den vil bilen straks bli mye stivere.
det "lille" spindlene bygger ut har ikke nødvendigvis noe å si..
skal du feks kjøre med original hjul så går hjula fint innenfor skjermen
torpe_ulf
Bosted: fr.stad
« Svar #5 på: mars 30, 2009, 00:02:17 am »
hvor mye senker kun spindler??
hvor mye senker kun puma på det laveste???
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #6 på: mars 30, 2009, 00:41:32 am »
hmm ja det lurer jeg og på..
men pumaen er vel justerbar .?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #7 på: mars 30, 2009, 01:11:27 am »
mener det er 2,5 tommer med spindler
det er litt varierende hvor mye pumaen senker men
15-20 cm tenker jeg
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #8 på: mars 30, 2009, 01:16:53 am »
hmm da er det vel greiest å kjøpe spindler å heller puma senere når en ikke skal senke mye:)
kjekt med forum:)
og så vri ett hakk bake, kan jo ikke ligge å subbe i veien heller..
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #9 på: mars 30, 2009, 01:21:04 am »
forresten, noen som vet hvordan det er når en skal eu kontrollere bilen hvordan det er med senkinga da,
blir det godkjent..?
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #10 på: mars 30, 2009, 01:43:53 am »
tror ikke du får problemer når du bare sakl senke med spindler og et hakk bak
men det skal jo egentlig være godkjent av bt så du kan få problemer....
jeg har både spindler og puma for å få bilen lav nok... jeg ser ikke noe problem med
å "subbe"
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #11 på: mars 30, 2009, 08:01:52 am »
hehe er jo fint når bobla er lav, begynner jo å lure på om 5 cm er veldig lite og om det vises., men trenger jo litt bakkeklaring å fjæring også:)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #12 på: mars 30, 2009, 10:26:55 am »
Kan ikke få i pose og sekk, eller jo det kan man men da koster det fort noen kroner ekstra.
Du bør velge en innkorta forstilling når du går for puma senere, for å "ta igjen" for den ekstra bredden dropspindlene gir.
Kommer nok til å se at den er litt lavere med bare spindler, men orntli lav blir den ikke før du slenger på puma i tillegg.
Husk også at du må bytte til kortere dempere foran om du går veldig lavt.
Matti
« Svar #13 på: mars 30, 2009, 11:01:40 am »
Jeg kjører med senkespinder uten puma. Dekkdim 185/65. Hjulene sitter fint i hjulbuen. Det skraper i skjermene hvis det sitter tre eller flere i bilen. Vanskelig med både pose og sekk ja Blunker
Legger ved et bilde av hvordan senken ser ut.
* DSC_3111.jpg (89.83 KB, 800x532 - vist 368 ganger.)
(o\ ! /o)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #14 på: mars 30, 2009, 11:16:02 am »
det problemet vil vel rette seg om du får deg noen smalere dekk foran!?
og ja det kan være greit å gå for smalna forstilling når du en gang skal ha det..
« Siste redigering: mars 30, 2009, 11:19:09 am av alask » Loggført
DrLaban
The RestoRod
« Svar #15 på: mars 30, 2009, 12:17:56 pm »
*host*air*kremt*ride*hark* Blunker
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #16 på: mars 30, 2009, 21:10:01 pm »
JA> DA VI KJØNNTE DEN!!!
torpe_ulf
Bosted: fr.stad
« Svar #17 på: mars 31, 2009, 01:12:40 am »
hadde alle som senker bobler hatt rå hadde det nok vært mange med air senk  ;Dhehe digger bilen din drlaban Gliser
DrLaban
The RestoRod
« Svar #18 på: mars 31, 2009, 07:16:13 am »
Det som vel ikke kommer frem er hva slags hjul du har tenkt til å kjøre på den!?
Er jo en del hjul som bygger mer utover enn originalt. Da sliter du fort litt ekstra om du har dropspindler foran uten å ha innkortet forstilling.
Vil du ha den LAV går du for både dropspindler og puma (innkortet). Velger du bare puma får du den lavere, men den blir for stump i fjæringa.
Velger du bare dropspindler blir den sirkus 5cm lavere, men du har full fjæring fortsatt. Som jeg sa tidligere, husk korte dempere om du går for puma.
@alask: Roooolig nå Blunker Osteaktig
@torpe_ulf: Luftfjæring koster ikke så mye lenger som folk skal ha det til.
Det er først når man begynner å legge til "options" og bygge ut det begynner å koste.
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #19 på: mars 31, 2009, 09:05:39 am »
hehe vel.. vet faktisk ikke hvordan hjul jeg skal ha, har de originale stålfelgene, så er vel 155,15 er det ikke..?
men etterhvert så er det vel greit å få 165 65 15  el no framme, å 195, el 205 65 15 bake,
men tar gjerne imot tips:) vil at bilen skal være like lav bake som framme.
har nettopp kjøpt denne bobla så er ganske fersk i dette..
fikk den billig, og er en hvit 64 model som nesten ikke er rust på  å innredning ganske pen å original:)
ps: takk for alle gode svar, er jo allerede blitt klokere.Glad
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #20 på: mars 31, 2009, 09:07:08 am »
Men fortsatt like feigt Gliser
Marius
frodeah
Bosted: Krokstadelva, Buskerud
« Svar #21 på: mars 31, 2009, 09:17:36 am »
Noen som vet hvor mange cm dropspindlene bygger utover da?
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #22 på: mars 31, 2009, 13:15:47 pm »
tror det er 1 tomme.. tror..
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #23 på: mars 31, 2009, 13:19:25 pm »
hva er feigt?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #24 på: april 01, 2009, 06:50:10 am »
hva er feigt?
Luftfjæring vil jeg tro.  Øyerulling
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #25 på: april 01, 2009, 10:08:50 am »
hehe ser jo litt kult ut:)
men er det ikke plagsomt å kjøre med så lav bil.. ?
« Svar #26 på: april 01, 2009, 10:41:14 am »
1 til 1.5 cm, men det kommer lit an på hvilken type det er
DrLaban
The RestoRod
« Svar #27 på: april 06, 2009, 06:34:49 am »
Her er bilder av en med kun dropspindler fra CIP 1 og ett yttre knepp ned bak.
boblefrode
Bosted: vesterålen
« Svar #28 på: april 06, 2009, 15:00:02 pm »
se der ja..
