juli 11, 2026, 00:22:15 am *
Skrevet av Emne: Stuck gasswire  (Lest 1777 ganger)
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
« på: mars 30, 2009, 20:03:33 pm »
Hei,
Jeg skal ta ut gasswire og har løsnet bak på forgasser. Når jeg trekker den ut så stopper den etter ca 60cm. Kan ikke huske at det var noe mer som skulle til enn å løsne wire på forgasser.
Noen som har vert borti noe liknende eller har noen tips på hva jeg har glemt eller som kan være galt.
Vil helst ikke bruke for mye makt i fare for å ryke wire. Wireen ser helt ny ut.
/Kåre
« Svar #1 på: mars 30, 2009, 20:23:57 pm »
Drar du den bak eller fram?
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
« Svar #2 på: mars 30, 2009, 20:25:51 pm »
drar den frem, ut ved gasspedal.
raaen
« Svar #3 på: mars 30, 2009, 20:27:18 pm »
den henger fast ved røret bak, legg deg ned å lys så ser du det med en gang.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #4 på: mars 30, 2009, 20:32:38 pm »
Hei, Det er sikkert bare enden på wiren som stopper i hullet ved rørgjenomføringen på bunnplata (dette hullet er ved siden av der girkassa er festet i bunnplata) ta wiren litt frem og tilbake så "hopper" den nok over kanten  Blunker  Du kan jo få noen til å dra litt i wiren inne i bilen mens du lirker den fra undersiden, hjelper den gjennom hullet...
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
