august 05, 2026, 03:21:21 am *
Skrevet av Emne: Bensinlekkasje  (Lest 2012 ganger)
Kongen
« på: april 02, 2009, 22:25:04 pm »
Hei!
Etter dagens økt på bobla (68-mod) så jeg plutselig at det var noen dråper ved koblingen fra tanken og videre bakover. Prøvde å være smart ved å trekke til koblingen, men det ble bare værre.  Sint  Nå drypper det ganske bra. Noen som har noen gode tips for å stoppe lekkasjen? Helst uten å tømme tanken....  Blunker
« Svar #1 på: april 02, 2009, 22:29:22 pm »
Skal dette gå bra bør du tømme tanken, og det før den tømmer seg sjølv Blunker
Tøm den og ta den ut! Fjern så den oldtids-slangen som mangler slangeklemmer... skru ut den nippelen og reinggjør silen + vask rundt nippelen, skru så inn igjen, og sett på NY bensinslange med klemmer i begge ender Glad
Pan
« Svar #2 på: april 02, 2009, 23:15:00 pm »
Og hvis tanken er rusten i "kulpen" i bånn, kan du like gjerne kaste tanken og skaffe en annen uten rust. Enkel operasjon som ikke tar lang tid.
Kongen
« Svar #3 på: april 02, 2009, 23:43:01 pm »
Takk for svar!
Var redd alt måtte byttes ja... kan virke som om tanken er morken, da det drypper fra "kulen" på tanken og ikke fra selve koblingen. Kan jo være litt skummelt å kjøre rundt sånn.
Hvordan tømmer jeg enklest tanken, med en pumpe? Og er det mye bensin i røret som går videre bakover i bilen?
« Svar #4 på: april 02, 2009, 23:48:14 pm »
Har du ein hageslange så kan du tømme tanken med hevert-metoden, altså stikk den i bunnen og sug til du har bensin opp i kjeften, så tømm over i ei bytta etc... eller med ei pumpe ja Blunker biltema har sikkert det du treng!
Men du treng ikkje bry deg med bensinen i røret som går gjennom tunellen, for den vil ikkje renna ut
« Svar #5 på: april 02, 2009, 23:51:33 pm »
Litt søl blir det uansett, så stump røyken;)
Hold klar en jerrykanne med en meters hageslange og trakt i enden mot tanken
Klem sammen slangen (helst med en egen slangeklemmetang, men det har du kanskje ikke?)
Skjer over slangen i bakkant av der du har klemt den sammen og stapp slangen ned i trakten
Lykke til!
