august 02, 2026, 13:43:43 pm
Teknisk, teori og praksis
1600 forgasser på 1300 motor
Emne: 1600 forgasser på 1300 motor (Lest 2005 ganger)
ThomasB
april 13, 2009, 13:32:29 pm »
Går dette på noen måte ann?
Jeg måtte bytte til ekstra motoren på 1300 fordi den andre slet altformye med oljelekkasje. Problemet på 1300 er at forgasseren virker rimelig sliten, mens den på 1600 motoren er helt tipp topp!
Må også legge til at 1600 forgasseren satt på ett dual-port innsug!
Mvh,
Thomas
ThomasB
Sv: 1600 forgasser på 1300 motor
april 14, 2009, 21:19:02 pm »
Disse passet jo selvfølgelig ikke overens da innsugsboltene (mot gasser) er større på 1600 enn på 1300...
Da til neste spm eller heller kanskje ønske, om noen har en brukanes 1300 gasser så hyl ut!
Reiel
april 14, 2009, 23:01:20 pm »
Vist det er en 1300AB motor du har, så flytter du bare over 1600 gasser OG innsug. Dette passer...
Om du har 1300 Singelport(enkle rør inn i innsug), så finnes det overgangsstykker mellom innsug og gasser
slik at 1600 gasser passer... Hør med gutta på Unneberg,Hot Shop ol... Slike følger iallefall med ved kjøp av ny gasser...
Reiel
ThomasB
april 17, 2009, 11:03:07 am »
Takk Reiel!
Det viser seg at 1300 motoren er en F motor, og dette er en singelport motor så jeg kontaktet hotshop og fikk de til å sende meg en slik overgang! Håper dette virker bra!
Thomas
