august 06, 2026, 12:17:21 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan få ut røket varmepottevaier?  (Lest 2690 ganger)
« på: april 13, 2009, 20:49:17 pm »
Altså, den ene varmepottevaieren har røket, og rester av den ligger inne i vaier-røret.
Har forsøkt å skyve inn den nye vaieren i håp om at den skyver ut restene av den gamle, men det gikk ikke.
Noen gode forslag til hvordan jeg kan få ut resten av den gamle vaieren?  Tvilende
raaen
« Svar #1 på: april 13, 2009, 20:51:16 pm »
prøv med trykkluft. Innv. og ut.
« Svar #2 på: april 13, 2009, 21:34:41 pm »
Takk for godt forslag, men det gikk ikke det heller. Forsøkte også å blåse inn litt 5-56 med trykkluft i håp om å smøre problemet, uten hell..  Flau
raaen
« Svar #3 på: april 13, 2009, 21:41:02 pm »
ta en tykk pianotrå, og prøv å stake den ut.
« Svar #4 på: april 13, 2009, 21:45:11 pm »
Brukte 4mm gjengestag da jeg slet med det samme.
Kim Larsen
« Svar #5 på: april 13, 2009, 21:52:02 pm »
Gi f i denna blåsinga Blunker ta en støvsuger,sug igjennom en sytråd,,da har du fått deg en trekketråd,bruk så denne til og trekke igjennom noe sterkere enn sytråden,,,,voila Glad
« Svar #6 på: april 14, 2009, 08:11:42 am »
Takk for flere forslag Glad Skal teste ut disse i kveld.
Einic
« Svar #7 på: april 14, 2009, 09:50:13 am »
Ståltråd på drill. Kjør inn en ståltråd festet til en drill. Denne vil slå løs fastrustede rester av wire.
« Svar #8 på: april 14, 2009, 19:15:37 pm »
En kombinasjon av flere tips, løste problemet!
Først 4mm gjengestang montert på drill, kjørt helt inn bakfra... ( Hemmelig  Osteaktig )
Så litt staking med lang ståltråd, så var kanalen fri og ny vaier gikk fint igjennom Glad
Tusen takk for gode tips, hva skulle man gjort uten vwnorge.no?!  Blunker
