juli 10, 2026, 08:08:49 am
Motoren uler
Emne: Motoren uler (Lest 2103 ganger)
BAC
Bosted: grimstad
Motoren uler
april 13, 2009, 22:01:18 pm »
Motoren uler som en gammel katt ved gass pådrag. Lyder forsvinner når jeg tar av vifte reima så det er tydelig at det er vifte eller dynamo eller lign. Jeg har byttet dynamo tidligere uten noe forandring. Jeg har også prøvd å bytte vifte, fra 12v vifte til 6v (færre blad på vifte) uten at det gjorde noe forandring. Det eneste jeg ikke har prøvd er å bytte vifte hus. Viftehuset er ikke tett, men det er endel åpninger imellom v.hus og resten av blekket, dårlig tilpasset. Kan dette skape uling ? at det rett å slett er vind fra vifta som gjør det ? Noen som har vært borti lign ?
Sv: Motoren uler
april 13, 2009, 22:03:38 pm »
Tenker du må schimse opp vifta jeg. At den tar mot viftehuset.
BAC
Bosted: grimstad
Sv: Motoren uler
april 13, 2009, 22:47:58 pm »
når jeg tar av reima å snurrer på dynamoen, er det ingen lyd. Er det så mye bevegelse der at vifta kan ta i når turtallet øker ? Det er ingen ulyd ved tomgang
Sv: Motoren uler
april 13, 2009, 23:02:27 pm »
Små marginer. Løsne dymanoklemma og flytt litt bak eller frem på dynamoen, skru fast og prøv igjen.
Sv: Motoren uler
april 13, 2009, 23:03:53 pm »
Kan rett og slett være lagre i dynamoen også... Når alt annet er prøvd.
Einic
Sv: Motoren uler
april 14, 2009, 09:52:09 am »
Kan være en fille eller papir i vifta.
Sv: Motoren uler
Svar #6 på:
april 14, 2009, 10:10:44 am »
Sitat fra: Einic på april 14, 2009, 09:52:09 am
Eller en plastbit/blekkbit eller lignende...
Sv: Motoren uler
Svar #7 på:
april 14, 2009, 11:31:08 am »
Hei! Tror jeg har løsningen! Jeg satte på ei tanna viftereim. Da ulte den ved gasspådrag.
Kjøp en 9,5x905mm? som er kun kileforma? Om du kan bruke en 800mm har jeg en NOS liggende.
Er det tanna reim du har?
