august 06, 2026, 18:41:59 pm *
Skrevet av Emne: Kupèvarmer 12v  (Lest 2271 ganger)
Tarjei
« på: april 17, 2009, 08:11:14 am »
Siden det ser ut som varmepottene mine ikke helt virker som de skal, vurderer jeg å skaffe meg en kupèvarmer til Bay'en.
Det jeg ønsker er en varmer som går på 12v som kan brukes både under kjøring, og til dels når bilen står stille.
Ser gjerne at den kan bruke sigarettenneruttak, men den kan også kobles direkte på bilens strømnett.
Noen som har erfaringer med dette, og har noen gode anbefalinger?
Tarjei
Tarjei
1303 S "Gullsnute"
1984 Brenderup "Lille-Grün"
tholtest@yahoo.com
Senking suger!
Einic
« Svar #1 på: april 17, 2009, 08:37:17 am »
Bensin eller gassvarmer er det eneste som kan bidra med merkbar varme. Du trenger minst to kW. Da trenger du over 150 A fra batteriet ditt hvis du skal varme med 12 V. Derfor bruker man bensin.
« Svar #2 på: april 17, 2009, 08:40:16 am »
What the man said.
Et enkelt regnestykke over hvor mye energi som skal til for å varme kupeen i en bil, og hvor mange watt dynamoen på motoren klarer å produsere, viser at en elektrisk varmer i beste fall vil klare å holde frontruta di fri for dugg, hvis du kun retter varmen fra den dit.
Hva med å kjøpe et par bruke varmepotter fra noen her på forum?
Tarjei
« Svar #3 på: april 17, 2009, 08:51:48 am »
Da blir det helst nye. Problemet er at varmepottene er one-year only (78-79). Kan ikke huske å ha sett disse på CIP1 tilsvarende.
Er i og for seg heller ikke mye varme jeg trenger, da bilen kun skal brukes om sommeren. Alternativet er evt å få noen som KAN eberspr¨cher til å se over denne, men jeg vet ikke om noen som virkelig har greie på Eber BN4 som kan ta jobben. I Oslo-området.
T
Tarjei
1303 S "Gullsnute"
tholtest@yahoo.com
Senking suger!
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #4 på: april 17, 2009, 09:18:43 am »
Hør med Asker Elektrodiesel. De er eksperter på varmeanlegg.
« Svar #5 på: april 17, 2009, 09:23:59 am »
Har en B1L varmer, en mer moderne type, som fortsatt skaffes nye deler til. Hvis du gir opp den andre du har, så si fra ;9
Einic
« Svar #6 på: april 17, 2009, 09:51:59 am »
Hva skal du ha for B1L?
