august 05, 2026, 00:17:24 am *
Skrevet av Emne: 1300s kasse i 1957 oval  (Lest 1927 ganger)
71kg
Senkepøbel
« på: april 21, 2009, 08:46:25 am »
Jeg holder på å sette inne 1300s kasse inn ovalen og har fått tak i type 2 nesekon og type2 hocekystick. på Hockensticken er hullet til setteskruen plassert under, spørsmålet er da skal hullet bare flyttes rett opp på oversiden eller er det skal det litt til siden. Ser at dette er besvart før men fikk ikke helt tak i den endelige plasseringen av hullet/sporet til setteskruen. Er det lurt å sette inn grikassen i bilen og lage hullet men kassen står i bilen ?  Send gjerne et bilde hvis noen har, av hullet når kassa står i fri. Har også fått tak i Hockeystick til 1302 den har 2 hull kan denne brukes uten å flytte hullet ?
Reiel
« Svar #1 på: april 21, 2009, 18:06:54 pm »
Har ikke skiftet til T2 nosekon jeg på vår 57 når jeg skiftet kasse Blunker Laget nye hull på feste i fremkant bare, ca 20mm høyere opp...
Men glemte å bytte fra lange til korte akslinger Osteaktig Har du skiftet eller? Om ikke så kommer bakhjula dine 3 cm lenger ut enn ellers Blunker
Alt bare sånn til opplysning Gliser Og lykke til...
Reiel
71kg
Senkepøbel
« Svar #2 på: april 21, 2009, 20:00:38 pm »
Hei.
Har skiftet akslinger og holder på å montere.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: april 21, 2009, 20:22:26 pm »
Hey...
Sett sammen hele greia, og sett i settskruen så den sitter fast i hockeysticken. Her må du prøve deg litt frem med forskjellige posisjoner til du får den fin i alle gir ink. revers.
når dette funker, er det bare å skru ut setskruen, og borre.
Peetter'n.
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #4 på: april 23, 2009, 10:06:58 am »
Dette var det samme jeg gjorde. Mener å huske at hullet var omtrendt 180 grader på andre siden... kanskje noe mindre. Men det funker fint å borre mens den er montert.
Hey...
Peetter'n.
