august 04, 2026, 21:53:25 pm *
Skrevet av Emne: Høyt tomgangsturtall ved varm motor, hva er galt?  (Lest 1966 ganger)
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
« på: april 23, 2009, 10:49:55 am »
Hei,
noen som kan hjelpe med denne saken?
Ved kald motor er tomgang fint, men etter at motor har blitt varm øker tomgangsturtallet mye. Ikke køvennlig turtall Glad
Jeg har nettop justert gasswire pga problem med gjennomføring i viftehuset og lurer på om det er justert feil eller om det kan være noe med choken?
/ Kåre
« Svar #1 på: april 23, 2009, 10:52:30 am »
Ting beveger seg, klaringer blir større.. i det store og det hele, motoren kan oppføre seg annerledes når den er varm.
Stram wire kanskje?
Justere ned tomgangen på varm motor - går den da når den er kald?
osv osv osv
« Svar #2 på: april 23, 2009, 11:08:30 am »
Er du riktig heldig og har gammel nok bil med inntakt innstruksjonsbok så kan det hende at det står hvordan du justerer tomgangen der.
Hvilken motor (evt. forgasser(e)) har du i bilen?
KåreK
Bosted: Ålgård
VW 1300S
« Svar #3 på: april 23, 2009, 14:18:03 pm »
takker for svar.
Det er 1600 med original gasser (det er sikkert forskjellige typer).
Jeg har haynes manual og finner sikkert ut noe der.
/ Kåre
