august 09, 2026, 00:30:40 am *
Skrevet av Emne: Splitte blokk. Hvor mye arbeid lager jeg meg da?  (Lest 1460 ganger)
JooV
« på: april 25, 2009, 11:18:35 am »
Hadde oljelekkasje(r) fra litt overalt, og har tatt ut motoren min og tatt av topper og sylindre og alt annet snacks. Men så: Skal jeg splitte blokka? Vanskelig å se om det lekker noe fra "splitten" i blokka, og har ikke lyst til å splitte hvis det gir meg mye merarbeid, fordi motoren fungerer bra nå.
Men hva må til for å få den sammen igjen? Må det vektes, linjeborres og div eller er bare å rengjøre og skru sammen igjen?
1969 T1 V-1915
2001 Chrysler PT Cruiser Limited
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: april 25, 2009, 11:59:49 am »
Så du om det var vått med olje mellom blokk halvdelene?
bruker og vises hvis det har vert en lekasje der!
du skal jo egentlig ikke trenge og bytte noen lager så lenge du bare tar halvdelen
fra hværandre og rengjør, legger på tettnings guffe og skrur igjen!
men vet også att noen sier att så lenge du tar ett lager fra hværandre,som
du må på t1 motorer så skal du bytte,fordi du aldri klarer og få blokka på
hudre delen likt sammen og da blir lagret på en måte "innkjørt" to ganger!
men jeg har gjort det mange ganger uten noe problem!
Vw 1302
JooV
« Svar #2 på: april 26, 2009, 20:02:42 pm »
ok,takker for svar. Hvilken tetningsguffe bruker folket da?
Så bare at det hang en dråpe helt bakerst på motoren i splitten, men det tror jeg kom bl.a fra bunnplugg+lokk.. Fristende å bare prøve å bytte alle andre pakninger og skru sammen igjen uten å splitte, men lurer bare på om det er like greit å gjøre med det samme..
1969 T1 V-1915
