august 02, 2026, 10:22:43 am
fast låst i fri
Emne: fast låst i fri (Lest 3018 ganger)
pan57
fast låst i fri
januar 25, 2008, 23:33:55 pm »
Min 68 t1 vil ikke i gir! dette skjedde etter at jeg lånte bilen bort, måtte kjøre etter med slepetau for og hente den. har prøvd og forsiktig bryte på overføring i inspeksjons luke under sete samtitig som jeg drar i girstang, men får ikke rørt den noe sælig! det var ikke spon i olja. virker som noen skjiftegafler har kjilt seg. må girbox taes ut og demonteres? eller fines det noen triks?
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
Sv: fast låst i fri
januar 25, 2008, 23:41:46 pm »
Står en bra avhandling her på vw2you
Sv: fast låst i fri
januar 26, 2008, 13:33:22 pm »
Du må av med nesekon på kassa, og det klarer du nok ikke uten å ta av motor, og trekke kassa noen cm bakover, eller aller helst ta den ut. Da burde du klare å få løst opp i floken.
pan57
Sv: fast låst i fri
januar 27, 2008, 00:09:24 am »
huff d høres arbeidsomt ut! får bare brette opp ermene og begyne å skru takk for svar i alle fall!!!
