juni 22, 2026, 10:48:43 am *
Skrevet av Emne: 2387 longblok kørt 1500km og leveret 180hk  (Lest 2902 ganger)
thomas lybbe
« på: april 27, 2009, 09:41:52 am »
da jeg har en motor for meget og ikke får brug for den da jeg har solgt bilen den lå i har du/i nu mulighed for at få super cool motor som er kørt til den går som en drøm
med 180hk og har kørt 1500km....
GSC pushrod tubes
Bugpack Highroof case .
C.B. 86mm Nitrided crank
C.B. H beam rods w/ARP2000 rods 5.5
Engle cam FK8
C.B. 30mm lite weight lifters
Magnum straight cut gear set
Chromoly head studs ( 8mm )
Scat Chromoly lightened flywheel
Scat Chromloy gland nut
Mahle p/l kit 94mm
Tru-arc retainers
Tims 42x37 ported heads
GSC/Manton moly push rods
CB rockers 1.3
Empi valve covers/vented
30mm oil pump/steel full flow cover
Dtm shroud/Bosch alt
fully Balanced
dyno fortaget hos DRD i usa
DRD RACING HEADS
3016 S Orange Ave
Santa Ana, Ca, 92707
949-350-5350
DYNO SHEET
ps blokken har været svejst så derfor denne pris på blok... den er svejst hvor olietrykskontakt sad da studs var knækket, alt arbejde er lavet proff...
pris 20.000dkr eller 21.000dkr sendt til jeres adresse
thomas lybbe
« Svar #1 på: april 28, 2009, 15:00:10 pm »
ingen interesseret .. dette er en super pris for denne longblok
TURBO
« Svar #2 på: april 28, 2009, 17:28:53 pm »
Hvis man skal "putte" denne inn i en 70.mod 1300,så bør man oppgradere bremser fra trommel til skiver og vurdere en annen girkasse?Eller? Noe annet som bør/må justeres?
Hans
« Svar #3 på: april 28, 2009, 17:40:50 pm »
herr.lybbe - om du setter denne på lager og annonserer den i juli kan jeg garantere  at den går til Bergen Blunker - er ikke viljen det står på  ..
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
thomas lybbe
« Svar #4 på: april 28, 2009, 17:49:42 pm »
hvis du vil købe og er 100% sikker så lig 2000dkr nu og så resten til start juli og den er din
mvh thomas
« Svar #5 på: april 28, 2009, 23:07:14 pm »
Ville anbefalt bedre motor/girkassefester, og ekstra stag bak på motor for å hindre hopping ved pådrag/hjulspinn. Og en automatstarter kan være greit på så stor motor. Så mangler du alt av gassere m/innsug, eksos, bensinpumpe, regulator. Tror du hadde hatt igjen for å betale 15.000.- ekstra og få den turnkey.. Det er de delene den er målt med og justert etter.. Men kjempemotor, jeg velger en svakere...
SAS
« Svar #6 på: april 29, 2009, 01:46:01 am »
Hvordan vil det passe med T-3 kjøling?
Og hvilken rpm er den "tilpasset"?
thomas lybbe
« Svar #7 på: april 29, 2009, 06:18:10 am »
den er tilpasset til type1 og bus der er monteret med type 1 gearbox...  den har max effekt ved 6500mdr og max torq ved 4500omdr
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #8 på: juni 04, 2009, 09:35:17 am »
Så du skal ha 35000.- turnkey??..
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #9 på: juni 04, 2009, 10:17:02 am »
Denne er desverre solgt.
thomas lybbe
« Svar #10 på: juni 04, 2009, 10:55:30 am »
er solgt.... ps men har en helt nybygget 2533 type 4 motor med porsche blæs..  annoncen findes også på denne side
