« Svar #480 på: mai 06, 2010, 13:27:12 pm » |
Er det virkelig noen som lavere til foran altså?
Ja - mener sway-away har dette. Søke litt... Fant! http://www.swayaway.com/VWLeafSprings.phpMODEL AXLE TYPE Length PART No. MSRP Link Pin Front Ends - 5 Leaf 20% Stiffer Than Stock 1953-1965 37 3/8" 6001 $360.00 Ball Joint Front Ends - 15% Stiffer Than Stock 1966 & Up 37 3/8" 6002 $180.00 6 Torsion Leaves - Stock Width, Link Pin Front Ends +13% 1953-1965 37 3/8" 6006 $360.00 7 Torsion Leaves - Stock Width, Link Pin Front Ends +5% 1953-1965 37 3/8" 6007 $390.00
« Svar #481 på: mai 06, 2010, 13:30:28 pm » |
Neida, de blir fine å kjøre, siden den blir myk i fjæringen. Men du ender opp med å stille bilen ennå høyere siden fjæringsveien din har vokst betraktelig fra "ingen" fjæringsvei... Når bilen ser tøff ut har du ikke plass til masse fjæringsvei. For poenget er vel at den skal se senket ut?
Ja planen var å kjøre senket, men ser jo problemet da ja. Spørs om den ikke blei sånn da ja
« Svar #482 på: mai 06, 2010, 13:37:48 pm » |
Se der ja JTWE, der har du en fin løsning.
« Svar #483 på: mai 06, 2010, 22:33:51 pm » |
Orket rett å slett ikke mer av den Ovalen, så bytta den med litt i gevinst mot denna  Tror sommeren kan bli digg
« Svar #484 på: mai 07, 2010, 07:56:54 am » |
« Svar #485 på: mai 07, 2010, 14:29:00 pm » |
Har bilen ennå, kan jo ikke kvitte seg med gull  Gjort noen justeringer for å sjekke, om jeg likte detta bedre.
« Svar #487 på: mai 08, 2010, 22:40:48 pm » |
Korlenge skal du kjøyra utan bakplata då? Synst faktisk att bilen ser bedre ut med senka bake, trur det har noko å gjera med dei Enorme hjula..
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #488 på: mai 08, 2010, 23:23:09 pm » |
Tror han med støpeformen flyttet hjulbuen litt ekstra ned ... har aldri sett ett sluttresultat som det der ... holder en knapp på at du blir lykkeligere med "original" skjermer Men det er klart, det slår ann på Nykirke da
« Svar #489 på: mai 08, 2010, 23:51:20 pm » |
synes den så bedre ut før senkingen bak jeg... men så er jeg ikke fra Nykirke heller
« Svar #490 på: mai 09, 2010, 07:21:14 am » |
Høj lav eller midt i mellem.. Den ser godt ud uansett!  men jeg holder en finger på lav
« Svar #491 på: mai 09, 2010, 10:37:33 am » |
Høj lav eller midt i mellem.. Den ser godt ud uansett!  men jeg holder en finger på lav  er ikke så gamle vi vettu.  men den ser bøs ut uannsett
« Svar #492 på: mai 09, 2010, 12:23:32 pm » |
Jeg med trillebår stuk skal vel "vokte" meg for å mene for mye? Derfor sier jeg bare fin bil! MEN....... Escra felgene er og blir et problem for meg. De er så voldsomt masive.... Mye annet av 17" felger ser bra ut på boble, men disse greier jeg ikke helt. Kombinasjonen med bredda skjermer på en oval....? Njæ.... Skeptisk. Måtte jeg virkelig mene noe igjen....
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
« Svar #493 på: mai 10, 2010, 12:48:57 pm » |
Takker for både negative og positive tilbake meld  passer fint nå som jeg er litt i en prøveuttingomdeterriktigpåbilen  å helt klart at noen liker morra mens jeg tar begge søstrene  Men har muligens nå innsett at skal jeg ha di felga krever det, masse ombygning for å kle bilen. Så planen nå er å heise bilen langt over orginal høyde, sette mud dekker på felga og lage en komandør vagon av den
« Svar #494 på: mai 10, 2010, 14:47:55 pm » |
Av de tre stilene jeg liker best så er dette helt klart en fin plan....
Jeg setter "rankingen" slik: -Resto.... (lavt, smalt, blankt osv....) -Baja..... Fordi det er den rake motsettning. -Orginal.... Det løpet har vel uansett gått for denne bilen? -Late looker. God fjerdeplass. Ser lekkert ut hvis det er gjort riktig. -Pre. Cal look. Nostalgisk moro... -Custom (feks 1303) med bredda skjermer osv... Skeptisk. -Cal look.... Liker ikke positiv camber...
Kjør på! Bygg en krigsinnspirert "baja" med utgangspunkt i en oval med overdimensjonerte felger.
« Svar #495 på: mai 10, 2010, 19:58:52 pm » |
Takker for både negative og positive tilbake meld  passer fint nå som jeg er litt i en prøveuttingomdeterriktigpåbilen  å helt klart at noen liker morra mens jeg tar begge søstrene  Men har muligens nå innsett at skal jeg ha di felga krever det, masse ombygning for å kle bilen. Så planen nå er å heise bilen langt over orginal høyde, sette mud dekker på felga og lage en komandør vagon av den  he he...
« Svar #496 på: mai 11, 2010, 22:01:49 pm » |
Detta har trigga meg litt, og lurer på om det blir noe slikt
Arild t1
« Svar #497 på: mai 11, 2010, 22:08:57 pm » |
Da vil du vel muligens ha en høye forstilling da vel
« Svar #498 på: mai 11, 2010, 22:18:41 pm » |
Da vil du vel muligens ha en høye forstilling da vel  Jup skal bygge meg en heveforstilling til helga + noen 7" stålfelger og kaste 17" på hylla
« Svar #499 på: mai 11, 2010, 22:19:18 pm » |
DO IT!
« Svar #500 på: mai 11, 2010, 22:24:11 pm » |
DO IT!  Ja lever jo bare en gang, og jeg syns det er drit tøft så jeg må gi det et forsøk
Arild t1
« Svar #501 på: mai 11, 2010, 22:26:26 pm » |
DO IT!  Ja lever jo bare en gang, og jeg syns det er drit tøft så jeg må gi det et forsøk  Gi gass vi støtter deg uansett stil  , men hva sier Martin?
« Svar #502 på: mai 11, 2010, 22:29:51 pm » |
DO IT!  Ja lever jo bare en gang, og jeg syns det er drit tøft så jeg må gi det et forsøk  Gi gass vi støtter deg uansett stil  , men hva sier Martin? Min eller Martins bil  men takker for støtten
« Svar #503 på: mai 11, 2010, 22:36:05 pm » |
Tommel opp herifra  En liten tanke, barndoor busser senkes ved å montere boblespindler, men hva skjer om barndoorspindler monteres på boble? Kanskje et bra triks for å få den opp foran?
« Svar #504 på: mai 11, 2010, 22:42:52 pm » |
Tommel opp herifra  En liten tanke, barndoor busser senkes ved å montere boblespindler, men hva skjer om barndoorspindler monteres på boble? Kanskje et bra triks for å få den opp foran?  skal jeg ha i bakhodet, men spørs om di passer på skivebremsene mine?
« Svar #505 på: mai 13, 2010, 19:59:33 pm » |
Lurer meg litt på  kansje slik
« Svar #506 på: mai 13, 2010, 22:32:07 pm » |
Er i gang med litt nye felger til Ovalen, håper dissa vill fylle ut skjermene og at 15" blir litt mer riktig
« Svar #507 på: mai 13, 2010, 22:34:41 pm » |
Arild t1
« Svar #508 på: mai 15, 2010, 22:51:01 pm » |
Dette er muligens en ide til deg Pål
Arild t1
« Svar #509 på: mai 16, 2010, 09:30:06 am » |
Hva synes du om denne Thoresen  Han får ikke bestem seg.
