westcosta
« Svar #211 på: juli 29, 2010, 02:57:51 am » |
Heime fra ferie. Starta med og montere Lomme projektor og få visning på ett lerret...  Minus er att det må være svarte natta for å se noe som helst.. Pluss er at det er da bilen skal brukes..
 T1 "Eatonic" T2 Buss "Metal Jacket" T4 "Multi"
« Svar #212 på: juli 29, 2010, 07:48:10 am » |
det der er tøft, gleder meg til åse denne
westcosta
« Svar #213 på: juli 31, 2010, 23:11:32 pm » |
Du skal få en titt Martin , ser du ikke har ligget på latsiden selv..  I dag kom skilta...
westcosta
« Svar #214 på: august 08, 2010, 20:19:01 pm » |
Gutta snart klar til SCC..  Har montert gearstang, ny gummi til påfylling og mulig det blir takgrind til turen...
« Svar #215 på: august 08, 2010, 22:02:19 pm » |
Kjempe tøft, og kult du går din egen vei
westcosta
« Svar #216 på: august 09, 2010, 21:06:06 pm » |
På ville veier...  Da er grinda klona med bøyler fra Biltema..
« Svar #217 på: august 09, 2010, 21:14:16 pm » |
Tøff!
westcosta
« Svar #218 på: august 14, 2010, 11:58:43 am » |
Fikk ned fronten 6cm i går kveld...  Fylte opp dørken med gamle bly batterier...
westcosta
« Svar #219 på: juni 01, 2011, 00:20:02 am » |
Takker for en gøyal helg...  Legger ut film på vei hjem fra Bugcamp..
« Siste redigering: juli 04, 2011, 00:05:36 am av westcosta »
westcosta
« Svar #220 på: juli 04, 2011, 00:02:19 am » |
Litt oppdatering.. Vannbåren varme funker..  Surfbrett funker ikke..  Felger funker, fikk ned RPM..
« Siste redigering: juli 04, 2011, 00:07:20 am av westcosta »
westcosta
« Svar #221 på: april 17, 2012, 19:12:34 pm » |
Startet på første forsøk..  Ut av skjulestedet og inn i varmen for klar gjøring..
westcosta
« Svar #222 på: juni 06, 2012, 22:16:56 pm » |
Klar for nye tokt..  Skiftet bremse væske og gear olje. Myyykje bakkar og berg til Geiranger..  Har også slengt inn ei plate og sove på, mangler bare madrass fra Ekornes så er det klart..
westcosta
« Svar #223 på: juni 06, 2012, 23:47:44 pm » |
Det var ikke hjemme koselig med "hytte-look" på senga. Men en rull med sort skai ser litt bedre ut..
westcosta
« Svar #224 på: september 25, 2012, 21:47:00 pm » |
Da blir det luft motor crossover wbx.  Ny handla CU med 6ribb kasse til en latterlig pris  (Har forøvrig liggende ei shortblokk også) Så no kan Kongvinter komme..
westcosta
« Svar #225 på: september 28, 2012, 17:47:30 pm » |
Katta vask..  Er det noen som har prøvd og stappe en Transporter motor av denne typen i en t2. Er det helt feil med kjøleblekk T3 eller ligner det og kan moddes.
« Svar #226 på: september 28, 2012, 18:00:30 pm » |
Går helt fint det  mine, har to av de, er begge uten orginal innmat riktignok
westcosta
« Svar #227 på: september 28, 2012, 20:00:16 pm » |
Går helt fint det  mine, har to av de, er begge uten orginal innmat riktignok Hei og takk for svar.. Må få det inn med skje..  Er det samme utforming på kjøle deksel på T3 og T2. Bare og sette rett inn og legge ny pakking.! Da er det kun eksos som skal byttes..
westcosta
« Svar #228 på: september 29, 2012, 20:51:18 pm » |
Har en Mystisk T4 motor, men i dag gikk det opp ett lys.  Fikk noen brukte stempel og sylindere i posten. Når eg setter det i sammen ser eg sylindere er dreiet ca 4mm. Det samme er på stempel topper + skjørt er fjærnet for og spare vekt. Det er også frest ut til ventiler. Dette er vel en oppskrift fra rally ? Er dette for og få opp turtall?
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #229 på: september 29, 2012, 21:21:12 pm » |
bygget mange slike motorer til bilcross  "dreid toliter"
westcosta
« Svar #230 på: september 29, 2012, 21:36:48 pm » |
bygget mange slike motorer til bilcross  "dreid toliter" Så dette er effektivt på bane, men tull på landeveien? Eller er det like bra til begge deler..
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #231 på: september 30, 2012, 01:10:41 am » |
bygget mange slike motorer til bilcross  "dreid toliter" Så dette er effektivt på bane, men tull på landeveien? Eller er det like bra til begge deler..  race only
westcosta
« Svar #232 på: oktober 07, 2012, 13:57:16 pm » |
Enda en fangst i dei dype fjorder..
westcosta
« Svar #233 på: november 07, 2012, 02:51:27 am » |
Da er det plugg and pray..  Men kjøledeksel blir klipp og lim..  Det var ikke helt det samme p.g av vifte på dynamo.
« Siste redigering: november 07, 2012, 02:54:50 am av westcosta »
westcosta
« Svar #234 på: januar 26, 2013, 18:52:32 pm » |
Da er det vel på tide og finne på noe igjen  Siden pottene var av gjennomsiktig metall hadde Biltema noe som "nesten" passet..
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #235 på: januar 26, 2013, 22:08:36 pm » |
turbotime??
westcosta
« Svar #236 på: januar 29, 2013, 00:56:43 am » |
He he..ingen turbo  Da blir det fra kjøle temp til olje temp for denne føleren. Håper wbx styringa tar hintet..  Ellers er det komma feil i utmåling av eksos..  Dette må rettes med sovesveis..
« Svar #237 på: januar 29, 2013, 01:38:09 am » |
Den plata der kan være litt lei å få tett. Lurt å følge med på den. Begynner å bli fresh denne bussen nå
« Svar #238 på: januar 30, 2013, 02:25:14 am » |
x2, lurt å lima igjen koblingane du ikkje skal bruka med ei seig sevja type permatex eller noko loctite
-tlf. 97419035 T-Mek AS
westcosta
« Svar #239 på: januar 31, 2013, 01:54:20 am » |
Satser på att gjengetape gjør susen og holder olje inne i blokka..  Fleksi rør måtte til for å få sving på sakene..  Litt flere fester og eksostape så er det klart..
