august 03, 2026, 02:15:47 am *
Skrevet av Emne: varme hjullagere og faenskap  (Lest 3263 ganger)
Gaston
« på: mai 20, 2009, 09:50:08 am »
skal på eu i dag, men sliter litt med hjullagerene, faen. er slark når jeg strammer slik at hjulet ruller fritt, prøvd å stramme mer, men da blir senterhattene forbanna varme. dette er som bare faen, og trenger tips litt kvikt. fått et forslag om at trommelene kan være slitt? sprøtt. hjullagerene er nye.
1957 Type 2
Einic
« Svar #1 på: mai 20, 2009, 10:02:35 am »
Strammes så mye at skiva under mutteren kan flyttes med en tynn skrutrekker.
Gaston
« Svar #2 på: mai 20, 2009, 10:05:05 am »
Ja, det er dette vi begynte med, men da kan trommel tiltes i alle retninger. ? Skal være riktig hjullagere.
1957 Type 2
« Svar #3 på: mai 20, 2009, 10:11:43 am »
Hvis lagerbanen sitter fast i trommelen, og andre delen er tight på akelstappen er resten av slarken mellom lagerdelene, dvs man må bytte det.
Jeg strammer til sentermutteren mens jeg snurrer på hjulet, da vil du merke når det begynner å knipe. Og så dobbeltsjekker jeg mot at skiven kan flyttes såvidt.
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: mai 20, 2009, 16:57:15 pm »
Skal være litt slark når lagret er strammet riktig,når bilen står på jekk kan du ta tak oppe og i nederste kant på dekket da skal du kunne kjenne en liten slakk på max 2 mm.
Hvordan er det med fett i lageret ditt er det nok og av riktig type??
Tlf 92062314
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #5 på: mai 20, 2009, 18:04:59 pm »
....og du husket å "pakke" lagrene med fett før du monterte?  Øyerulling
« Svar #6 på: mai 20, 2009, 20:46:36 pm »
Og du tar hensyn til at når kontra mutteren strammes...flytter den indre mutteren på seg noen hundringser.
Men nok si til slutt... om senterkoppene dine har blitt VARME... Er nå de "nye" lagerne dine søppel. Dessverre.
Stram det til.. ta EU. Og fiks problemet etterpå.
Are
« Svar #7 på: mai 20, 2009, 21:10:13 pm »
Slakke i hjullager skal ikke føres opp på EU kontroll, med mindre det er ulyd. En liten slakke er bedre enn at lageret er for stramt.
Gaston
« Svar #8 på: mai 21, 2009, 11:46:26 am »
Takk for hjelp. Gjaldt en 66 boble så det var av typen med umbrako låsemutter.
Virker som problemet var den skiva man setter på før muttern. Vi hadde ikke fått den til å entre helt riktig (kanskje feil skive).
Den fikk 2er feil på en minidråpe med olje på gulvet under kontrollen - sært.
Et tilfeldig rør må også byttes pga. overflaterust.
Verkstedet fikk ikke tatt forstillingskontroll da de ikke skjønte hvordan de skulle gjøre det. Dette på tross av at de hadde en egen forstillingsspesialist..? Allikevel krevde de 300 kr for forst.kontrollen hvor ingenting ble sjekket/gjort. Møkkafolk.
« Siste redigering: mai 21, 2009, 11:48:11 am av Gaston » Loggført
1957 Type 2
Shasspass
« Svar #9 på: mai 22, 2009, 00:07:01 am »
ja, bra verksted! 300 kr for å fortelle meg at de ikke kunne ta forstillingskontrollen, og det var en god pris sa de og! hærrigud Gråter
« Svar #10 på: mai 22, 2009, 00:14:42 am »
Betalte dekan i det heile tatt dei 300kronene?
« Svar #11 på: mai 22, 2009, 08:49:18 am »
Det hadde jeg aldri i verden betalt. Skjønner de ikke hvordan de skal ta forstillingskontroll, skjønner de ikke mye annet heller.
Oljedråpe på gulvet under kontrollen? Dette kan jo komme fra veivhusventilasjonen...
