august 05, 2026, 12:43:39 pm
Snikk-snakk
justering av dellorto
Emne: justering av dellorto (Lest 2147 ganger)
roadster72
Bosted: halden
jørn fra ostore Halden
mai 21, 2009, 11:51:43 am »
har en anelse om at den flomer over.. er dellorto 48.. men hvordan vite og hvordan justere flåtøren?? noen som har et kjapt tips om ca justering?
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Sv: justering av dellorto
mai 21, 2009, 12:37:24 pm »
den enkleste måten og justere,er att du skrur av toppen på forgasseren så du kommer
til flotøren!så snur du overdelen av gassern på hodet,og da skal avstanden fra undersiden av flotøren og
chassiet på toppen av gasseren ligge mellom 5 til 6 mm,går fint og bruke ett borr eller lignene!
(30.56 KB, 525x480 - vist 150 ganger.)
Vw 1302
roadster72
Bosted: halden
mai 21, 2009, 14:10:02 pm »
ah..tusen takk
roadster72
Bosted: halden
mai 21, 2009, 14:23:25 pm »
for det her kan være en årsak til at den går og skyter??
tezer
mai 21, 2009, 16:22:15 pm »
hvis den går og skyter ut av eksosen så er det nesten garantert att tomgang/lavfart dysa di er tett!
er ett velkjent problem på dellorto!dem er enkle og nå, sitter på toppen av forgasseren og er den minste av dysene!
hvis den skyter gjennom gasseren så er det mest trolig att den får for lite bensin!da må du sjekke trykket,filtere,og om hoved dysa
er stor nok!det er det største dysa røret på toppen og hoved dysa sitter på bunnen av den!
Siste redigering: mai 21, 2009, 19:51:41 pm av tezer
Vw 1302
roadster72
Bosted: halden
mai 21, 2009, 19:42:39 pm »
tusen takk for go hjelp tezer:)
tezer
Svar #6 på:
mai 21, 2009, 19:50:50 pm »
bare hyggelig
Vw 1302
