august 06, 2026, 00:02:11 am *
Skrevet av Emne: Varmeapparat - wirer?  (Lest 2858 ganger)
Blaasarn
Bosted: Lofoten
« på: juni 03, 2009, 02:13:27 am »
Hallo luken! Blunker
krøp under 1303'n da jeg skulle skifte olje, la merke til 2 wirer, 1 på hver side av girkassen/"rammegaflene" som ikke var festet i noe...?
skal ikke disse være festet i varmepottene på et eller annet vis? (så ikke ut som di nådde helt opp i det jeg tror di skal være festet i)
er en "dings" i enden på begge wirene...
vil helst ha varmeapparatet i orden, da naboen har fortalt skrekkhistorier om hvor elendig bobla er, og særlig dette varmeapparatet...
1303 1973
Mvh. Eskil Eltoft
VW 1303, 1973 - Renovert og modifisert Cruisebil Blunker
VW 1300, 1969 - Selges
Volvo 240 GLE 1987 - Bruksbil
Mazda 323 1990 - Bilcross-bil
Tempo Corvette 380 1977 - restaurert bruksmoped
SELVLÆRT ER VELLÆRT..!
Einic
« Svar #1 på: juni 03, 2009, 12:31:37 pm »
Det skal sitte lange armer på varmepottene som når ned til wirene. På buss er dat bare korte armer oppe.
Blaasarn
Bosted: Lofoten
« Svar #2 på: juni 03, 2009, 14:02:20 pm »
Tror det kun er korte armer oppe..?
Mvh. Eskil Eltoft
« Svar #3 på: juni 03, 2009, 14:15:51 pm »
Har varmepottene dine korte armer oppe på begge sider av hver potte? Isåfall har du repropotter og trenger monteringssett til hver potte også, slik at du kan få koblet dem til wirene. Merk at repropotter ikke gir like god varme som originale, dessverre...
Blaasarn
Bosted: Lofoten
« Svar #4 på: juni 03, 2009, 19:10:14 pm »
tror ikke det var på begge sider av hver potte nei, men ble usikker nå...
tor det kun var på den siden mot midten av bilen...?
Mvh. Eskil Eltoft
« Svar #5 på: juni 03, 2009, 19:18:04 pm »
Da trenger du antagelig et monteringssett for hver potte for å få kobla på wirene - mulig du må mekke litt, men du får det nok til Glad
« Svar #6 på: juni 04, 2009, 11:51:44 am »
Fortell naboen at hans erfaringer med dårlig varme skyldes skjødesløshet og slurv fra bileier, forteller mer om eieren av bilen enn om varmesystemet i seg selv Blunker
Einic
« Svar #7 på: juni 04, 2009, 12:04:53 pm »
Kan bekrefte at repro varmepotter fungerer dårlig. Husker godt at jeg satte inn en repro på min 1302 på 80-tallet. Plutselig var det bare lunken luft på den ene siden, og varmt på den andre. Sveiste på en rørstuss på den rustne originale og satte den på plass igjen. Da kom det varm luft på begge sider. Varmepottene fungerte ok ned til ca 12-15 minus. Ga ikke ordentlig varme hvis jeg ikke kjørte fort på landeveien når det var kaldere. Godt og varmt på vinterferietur til Golsfjellet i 25 minus. (Landeveiskjøring i god fart).
« Svar #8 på: juni 08, 2009, 23:21:20 pm »
Jeg har fått 38mm varmepotter CSP fra Jøran. Kjøpte med monteringssett, dette settet får du også løst, tror det var billig.
Har kjørt rundt 200km i kveld, og det var skikkelig godt og varmt med de gamle rustne som står på. Blir spennende å se forskjell på CSP sine, kan oppdatere erfaring i Juli.
