august 06, 2026, 13:58:06 pm *
Skrevet av Emne: T2: Rister i ratt og trekker til side ved brems.  (Lest 6424 ganger)
RuneA
Bosted: Oslo/Tallinn
« på: juni 04, 2009, 19:15:33 pm »
Hei.
Byttet nylig begge nedre bærekuler på verksted i sammenheng med EU og gikk over bremser selv, bremsene var minimalt slitt, men det er nok noen år siden de ble byttet.
Før EU så ristet den i rattet og trakk til siden ved brems, samme som nå, men jeg trodde det da var slitte bremser og/eller slitte bærekuler(som jeg visste jeg måtte bytte). Bilen ble godkjent og i følge verksted så var bremsene helt i orden.
Nå etter EU/Verkstedbesøk så rister det fortsatt og drar rett til siden ved bremsing(kan umulig ha tatt en kjøretur, noe jeg tror de skal), så, noen med erfaring og tips å komme med?
Vil jo gjerrne føle meg trygg når jeg kjører min nylig EU-godkjente bil, moro å endelig ha den på veien.
1972 Modell.
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: juni 04, 2009, 19:39:43 pm »
Hei hvis du har skivebremser vil jeg tro det er kast i skiva,har du merka om det pulserer i pedalen når du bremser..
Tlf 92062314
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juni 04, 2009, 20:06:17 pm »
Legger meg på Stein.H her med teorien som kast i Skiva hvis du har det! , men uansett hvis den skjener til den ene siden ved bremsing, tyder det på ujevnt justerte bremser, eller ujevnt slitte!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
RuneA
« Svar #3 på: juni 04, 2009, 20:31:05 pm »
Ikke tenkt på det med pedalen faktisk, har nok med å konse så jeg ikkke drar rett til skogs Glad nå regner det ute, så får håpe det gir seg så jeg får tatt en tur.
Kast i skive, godt mulig, men hvordan får man det? Var minimalt slitt, har nok ikke kjørt mange mil siden de ble montert, selvom det ser ut til å være noen år siden.
Og justere skivebremser, trodde ikke det var mulig, hvordan gjør man det?
Edit: Tok meg en liten tur nå. Det var kanskje litt pulsering i bremsepedal, men ikke mye, men i rattet så rister det som på Tivoli.
Kan det være noe med styring/styresnekke?
Eller er dette typisk bremsefeil og bare for meg å bytte skiver og klosser? Kalipper er tett og fin, men kan den ha feil for det?
« Siste redigering: juni 04, 2009, 21:17:34 pm av RuneK » Loggført
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #4 på: juni 04, 2009, 21:36:07 pm »
Kan jo være hjula som har ubalanse og prøv å bytt om på de og se om det hjelper og sjekk spissinga den kan også være en årsak til at bilen trekker....
Tlf 92062314
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« Svar #5 på: juni 05, 2009, 17:43:19 pm »
Hei
Jeg har vært borti noe lignende med bussen min. Da fant jeg ut at problemet var bakbremsene. Du kan prøve å utføre litt testbremsing ved hjelp av kun håndbrekk (må selvfølgelig gjøres under kontollerte forhold). Opplever du samme vibrasjon da? I så fall kan det jo tenkes at problemet er bremsesko/tromler bak, og at frambremsene er helt i orden.
Enkelt å teste ut, og hjelper deg kanskje med å finne løsningen.
mvh
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #6 på: juni 05, 2009, 23:00:47 pm »
Hvordan er slitasjen på klossene , har de lik tykkelse eller er den ene tynnere.
Sitter stemplet i kalipperen fast ?
Ta ut en og en kloss, sjekk et og et stempel og bruk en tre bit som stopper for stempelet så det ikke flyr ut .
Bruk handmakt på pedalen
RuneA
« Svar #7 på: juni 05, 2009, 23:04:10 pm »
Hei
mvh
Skal sjekkes ut i morgen Glad
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
RuneA
« Svar #8 på: juni 05, 2009, 23:06:22 pm »
Jeg så nøye på de når jeg hadde av hjulene før EU, på øyemål så ser de like ut, samme med skive.
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #9 på: juni 06, 2009, 09:31:17 am »
Hvis den ene calipperen er tregere enn den andre vil bilen skjene til motsatt side,kan godt være stempler går tregt ,gammel bremsevæske blir som sirup,kan jo også ligge i bremseslanger inn til calipper dette her Blunker
Tlf 92062314
« Svar #10 på: juni 07, 2009, 09:13:53 am »
Hadde lignende problem med min boble.
Etter en del feilsøking fant jeg ut at dekkene måtte byttes ut da de hadde stått for lenge. Forrige eier hadde vel så å si ikke brukt bobla de siste 10 årene. Dekkene så veldig bra mtp mønster. Men de var blitt "firkantet" av å stå på samme plass i flere år uten å blitt kjørt med. Så hadde også loddet på høyre framfelg falt av. Så nye dekk pluss avbalansering ble ordnet. Ristingen var nå nesten blitt helt borte. Men rundt 80 km så ristet det fortsatt en del. Så jeg tok sjangsen på å bytte styredemper etter anbefaling av gutta på Hot Shop. Etter bytte av demperen så er alt som det skal. Ikke noe trekk i rattet eller vibrasjon.
