august 01, 2026, 22:59:18 pm *
Skrevet av Emne: Ulyd fra felgene / tromlene. Korte bolter foran, lange bak?  (Lest 5770 ganger)
Varj
« på: juni 06, 2009, 01:57:35 am »
Bytta nylig til Sprintstarfelgene inatt,
men gleden varte ikke lenge for etter
å ha kjørt noen meter for å stramme boltene osv.
så skulle jeg prøve den ute på veien litt.. og da kom det pokker
meg ulyder fra framsiden av bobla.
      Først så kommer det en gnisselyd mens jeg kjører,
også banker det litt.
Tok av kapslene i tilfelle disse tok tak i noe, men det hjalp ikke.
Bilen rister ikke, men lydene kommer...
Og når jeg hadde orginalfelgene på så gikk bobla som smurt, ikke en ulyd engang.
Kan dette være pga. sprintstar har forskjellig størrelse osv. slik at den tar borti rusten på tromlene
eller må det ordnes mer avstand fra felg og trommel?  Skal se mer på dette imorgen, men
håper noen her har gode tips for nå er tiden knapp før første treff.
« Siste redigering: juni 08, 2009, 10:02:46 am av Varj » Loggført
Varj
« Svar #1 på: juni 06, 2009, 01:59:13 am »
Felgene tar ikke borti karosseri / skjermer.. god god klaring der.
Og det er 145 / 65 foran og 185 / 65 bak.
Dette er ikke når jeg bremser, men når jeg kjører vanlig framover.
« Siste redigering: juni 06, 2009, 02:08:07 am av Varj » Loggført
Varj
« Svar #2 på: juni 06, 2009, 02:46:33 am »
Er jo heller ikke for lav, eller for høy...
alt skal gå gæli til meg for tiden.
* IMG_0918.jpg (71.29 KB, 800x600 - vist 227 ganger.)
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #3 på: juni 06, 2009, 03:29:51 am »
Kan det ha noe med lengden på boltene å gjøre?
'57 T-2 Kombi
'64 T-2 Doka (Castrol)
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #4 på: juni 06, 2009, 09:25:36 am »
ja det var det første jeg tenkte på det er helt vanlig å måtte kappe boltene 5-10 mm for at de ikke skal ta borti bremsene inni tromlene
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #5 på: juni 06, 2009, 11:25:26 am »
De tar nok borti kanten på bremsebåndene.
Mål hvor langt de stikker ut bak felgene, og mål dybden på gjengepartiet i trommlene.
Petter'n.
Varj
« Svar #6 på: juni 06, 2009, 12:25:25 pm »
Der sier dere noe... hadde aldri tenkt på det.
Skal sjekke ut dette om en liten time,
så blir det vel å dra fram vinkelsliperen.
Boltene: lange 12mm med 60 graders kon.
« Siste redigering: juni 06, 2009, 12:27:50 pm av Varj » Loggført
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #7 på: juni 06, 2009, 19:10:12 pm »
Jeg måtte kappe alle mine 20  Øyerulling
« Svar #8 på: juni 06, 2009, 21:19:50 pm »
Jeg hadde også samme problem.
Sett en orginalbolt i en orginalfelg og mål hvor langt ut på baksiden de stikker. Samme målet skal du ha på de nye felgene med de nye boltene. Da blir de verken for lange eller for korte Gliser
« Svar #9 på: juni 06, 2009, 22:18:17 pm »
Ble foresten bra med felgene. Men det er ennå lenge til rammehodet på denne står i bakken Gliser
Varj
« Svar #10 på: juni 07, 2009, 04:07:15 am »
Skal følge opp det tipset der. Takk. Blunker
Blir opp tidlig imorgen for å bytte om dekka... igjen.
Varj
« Svar #11 på: juni 07, 2009, 04:10:39 am »
Kommer til å gi alle som svare i denne tråden en klem,
om alt går som smurt etter kuttingen imorgen.
     Stod egentlig bare å klødde meg i huet da ulydene kom
og lurte på om bobla slepte eksosen etter seg.
Varj
« Svar #12 på: juni 08, 2009, 10:02:09 am »
Fikk boltene som var brukt på boble før med sprintstar
og da oppdaget jeg at det var 10 stk bolter som
var kortet ned, mens resterende 10 var 'lange'.
Er det faktisk slik at man kan ha lengre bolter bak?
Er trommlene foran / bak foskjellige?
Foran vet jeg iallefall at det må være korte, da det var der
ulydene kom fra.
« Svar #13 på: juni 08, 2009, 11:11:19 am »
Gjør alle like. Da sparer du deg for problemer siden. Jeg hadde dette problemet både foran og bak på min.
Varj
« Svar #14 på: juni 08, 2009, 12:35:54 pm »
Greit,
har 20 korta nå, så det blir ikke noe problem.
Skal til garasjen rett etter jobb for å file klar boltene Glad
Varj
« Svar #15 på: juni 08, 2009, 19:25:12 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16253.0.html
Noe mer! pokkrt
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #16 på: juni 08, 2009, 19:54:43 pm »
kan være bakhjulsllageret ditt. mitt gnissa å lagde fryktelig bråk og det ble bare værre Sjokkert
så til slutt røyk det.
bare en tanke som slo meg
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #17 på: juni 08, 2009, 20:27:20 pm »
bare jekk opp bilen og beveg hjulet fram å til bake, så kjenner du med en gang om lageret er gåent.
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Varj
« Svar #18 på: juni 08, 2009, 20:29:08 pm »
Det går litt treigt. kommer en skrapelyd (rusten skivebremslyd).
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #19 på: juni 08, 2009, 20:48:20 pm »
hvis boltene var for lange, ville jeg vel tatt av trommelen og tatt en sjekk..
« Svar #20 på: juni 09, 2009, 17:11:23 pm »
Et lite knep når boltene skal kappes er å skru på en passende mutter inn til riktig lengde, og så kappe den. Da slipper du problemer med at gjengene ikke går i trommelen etterpå.
Solan
« Svar #21 på: juni 09, 2009, 19:19:57 pm »
...bare pass på at ikke mutteren snurrer i takt med vinkelkutter'n...da blir bolten fort for kort (rimte, jo)...
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #22 på: juni 09, 2009, 19:43:17 pm »
Sett boltene inn fra baksiden av en kassert trommel/skive og så kutt vekk det som skal - enklest å sette dem kant i kant og så kutte helt inntil. Når du skrur dem ut igjen så blir gjengene deformert igjen så de blir "riktige)
Varj
« Svar #23 på: juni 09, 2009, 22:46:53 pm »
Boltene ble kuttet på øyemål, men fikk tilsendt
kappede bolter som stod på ei anna boble med
de samme felgene og de korta boltene var av samme størrelse,
så er nok i mål der.... hadde det ikke vært for omøbleringen inni
trommelen. (Hører at noe er løst inni der)
