august 07, 2026, 07:07:52 am
Jaycee bensinpumpe blockoff med lufting, krasjer med fordelerklemme
Emne: Jaycee bensinpumpe blockoff med lufting, krasjer med fordelerklemme (Lest 1627 ganger)
Kjetil Lima
juni 10, 2009, 23:27:55 pm »
Fått en ny forsendelse med deler fra usa og en av tingene jeg kjøpte var en blank alu Jaycee bensinpumpe block off med lufting. Luftingen er borret slik at den treffer rett mutteren på klemma som holder fast fordeleren (009).
Antar at jeg må bruke en annen klemme på fordeleren, men hvilken anbefales ?
1961 T1 - Custom
Sv: Jaycee bensinpumpe blockoff med lufting, krasjer med fordelerklemme
juni 11, 2009, 12:22:13 pm »
Kan du ta et bilde?
Jeg har og blockoff med lufting og 009, men har kjempegod plass?
Kjetil Lima
juni 11, 2009, 15:30:40 pm »
Ja, vi har på chatten funnet ut at min Jaycee block off er borret feil plass. Luftingen er satt 180 grader feil i forhold til andre sine.
Sender klage til leverandør i kveld.
1961 T1 - Custom
juni 11, 2009, 15:53:02 pm »
De selger mye kuriositeter på ebay. Kanskje du får solgt den som one-off og får råd til to
juni 11, 2009, 20:29:42 pm »
Har liggende en uten lufting som jeg kan ta med til Bore om du vil. Skal jeg lage lufting på den først?
Byttes i 4 brune raketter.
Kjetil Lima
juni 11, 2009, 22:11:47 pm »
Da fikk jeg mail fra vwparts og de hadde funnet en til på lager i tillegg til den jeg hadde fått som var borret inn 180 grader feil.
Først påstod de at jeg hadde satt den feil vei, men etter litt overtalelse om at dette ikke er mulig og knipsing av enda bedre bilde ble de overbevist.
Ny er på vei i posten... service hos vwparts er helt på topp.
1961 T1 - Custom
