juni 20, 2026, 09:10:40 am *
Skrevet av Emne: trenger noe info anngående innstilling av stift og tenning :-)  (Lest 5974 ganger)
steppehamster
« på: august 26, 2009, 23:24:32 pm »
hei!
har en boble 1500 67mod
lurte litt på om det er noen så vet stifteåpningen på denne?
trenger også ein tenningsjustering pga tenningsbank, hva er optimal justering/ verdien her?
eventuelle geniale innspill på  fremgangsmåter motas også med stor takk :-)
Reiel
« Svar #1 på: august 27, 2009, 19:25:27 pm »
Først justerer du ventiler,0,15mm ved kald motor... Deretter justerer du åpningen på plugger,skal være 0,7 mm.
Så justerer du stiften,bør være 0,4...Nå justerer du tenning ved varm motor, sett den statisk på merker...
Testkjør og finn ut hvordan dette ble, ikke fornøyd etter dette,drei motor ca 8mm mot klokka og følg etter med å sette
fordeler på merker igjen. Men husk også å justere forgasser samtidig.... Fortsett slik til du blir fornøyd...
Justering av motor kan til tider være en tålmodighetstest Gliser
Reiel
steppehamster
« Svar #2 på: august 27, 2009, 19:53:30 pm »
mange takk :-) i tilfellet bruk av strobelampe, hva verdi skal den da ha?
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #3 på: august 27, 2009, 22:30:44 pm »
trudde det var 7.5 grader før øvre døpunkt
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #4 på: august 27, 2009, 22:41:01 pm »
Merket på veiva står på 7,5 grader før øvre dødpunkt, husker jeg riktig.
Mange stiller litt ekstra fortenning for å få motoren litt kvikkere. Så jeg har prøvd 5-10 grader ekstra, husker ikke hvor mye som er best. Men merkbart bedre enn på merket.
vw93
Bosted: Trønderlag
« Svar #5 på: august 31, 2009, 16:52:38 pm »
noen som har svar på åpningene på en 1600 73mod også ?
åpninger på stifter og ventiler Osteaktig
Bor i Levanger
Torgeir
« Svar #6 på: august 31, 2009, 17:20:23 pm »
Det her er ikke ment som en  klage, men et vennlig råd....
Hva med å skaffe seg en Heynes manual og evnetuelt how to rebuild...?
Koster next to nothing og en har infoen liggende i garasjen... Jeg bruker de omtrent hver gang jeg skrur... klart det går å spørr om alle mulige detaljer her når en holder på men det er jo mye lettere bare å slå det opp...
Reiel
« Svar #7 på: august 31, 2009, 20:11:33 pm »
En grad på veiva er ca 1 mm så da er jeg ikke så langt unna Blunker
1600 motor: Ventiler 0,10 eksos og innsug
                 Stift 0,4
Reiel
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #8 på: august 31, 2009, 22:26:42 pm »
Synes denne tråden her er bra - det er faktisk en del forskjellige merker avhengig av motortype og fordelertype: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=251672
