august 06, 2026, 12:54:33 pm
SOLGT
Emne: SOLGT (Lest 2131 ganger)
Cobra
SOLGT
august 27, 2009, 00:06:06 am »
Motoren må ha ny stempel ring på en cyl. Grunnet var uheldig og knakk den ene olje ringen ved mont.
Portete oval port topper. Med 39/33 ventiler. Med helt nye ventiler/ventil fjærer hd/brikker/låser Fra hotshop. Og alu topp deksler.
96 mm bor og 71mm slag,
Alu reim hjul
porsche kjøling med 11 blads vifte.(i topp stand)
sinter cluth og forsterket trykk plate
Svinghjul passer i t-1 kasse.
Trim kam men hvet ikke hvilken.
Kraftigere olje pumpe.
Det er jo en hel del med verdier i denne motoren.
Motoren har ikke gassere/eksos/fordeler men resten er der.
SOLGT
(188.09 KB, 1296x972 - vist 279 ganger.)
(162.84 KB, 1296x972 - vist 197 ganger.)
(161.9 KB, 1296x972 - vist 163 ganger.)
(118.04 KB, 1296x972 - vist 132 ganger.)
(125.2 KB, 1296x972 - vist 180 ganger.)
(124.17 KB, 1296x972 - vist 171 ganger.)
(112.77 KB, 1296x972 - vist 134 ganger.)
Siste redigering: september 30, 2009, 21:18:43 pm av Cobra
vw 1302rs
Cobra
Sv: T-4 motor selges 96x71
september 06, 2009, 21:12:56 pm »
Opp igjen
vw 1302rs
aremann
Bosted: buskerud
september 06, 2009, 23:18:56 pm »
Sitat fra: Cobra på september 06, 2009, 21:12:56 pm
Opp igjen
intresert i selga kun porsche kjølinga?? pris??
Cobra
september 07, 2009, 07:03:38 am »
Sitat fra: aremann på september 06, 2009, 23:18:56 pm
Opp igjen
Selger i første om gang komplett. Men det er mangen som har meldt sin int. for kjølingen. Bedre å kjøpe hele motoren, så får du mye god biter for pengene
vw 1302rs
Cobra
september 16, 2009, 00:10:46 am »
Selges kr 12000 ferdig pruttet ved rask avg.
vw 1302rs
Cobra
september 25, 2009, 19:47:54 pm »
Opp
Skal du ha deg en billig og rask motor så er dette tingen. Få tak i noen brukte gassere,eksos og fordeler. På med ny stempel ring. Og du har en motor som du slipper og betale en formue for.
vw 1302rs
