juli 10, 2026, 15:19:06 pm *
Skrevet av Emne: problemer med bremsene  (Lest 3494 ganger)
woofer
Bosted: Sandnessjøen
« på: august 28, 2009, 20:30:05 pm »
Hallo, jeg har problemer med bremsene på boblen min. den mister trykket hele tiden, må pompe en stund for å få trykk på den.
er det bare luft i systemet? er det mye jobb å lufte bremse systemet på en boble?
Boble 71mod automatic
ytre helgeland motor klubb www.yhmk.tk
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: august 28, 2009, 22:35:36 pm »
Det er nok bare luft!
Det er ikke vanskelig å lufte bremsene på bobbla, men det lønner seg å være to stykker!
En til å pumpe og en til å lufte! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: august 28, 2009, 22:41:26 pm »
Høres ut som bremsebanda må legges inntil først,tror ikke det er snakk om luft her Kult
Tlf 92062314
Agaton Sax
Bosted: Asker
« Svar #3 på: august 28, 2009, 23:21:24 pm »
Går bremsepedalen helt i bånn av og til?
I så fall kan det være hovedsylinderen (også kalt masterpumpe) som er dårlig, ikke bra å kjøre med i så fall.
woofer
« Svar #4 på: august 29, 2009, 10:10:42 am »
den går helt i bånd av og til ja, må pompe noen ganger for å få trykk på den.
 den går helt i bunn ja.
hvor står sylinderen? bak pedalsettet?
VW 1303 S
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #5 på: august 29, 2009, 10:28:48 am »
Hovedsylinderen står rett bak pedalen (jekk opp bilen og ta av venstre hjul) Kan hjelpe deg å lufte. Glad
Medlem TVWK & YHMK
woofer
« Svar #6 på: august 29, 2009, 10:48:50 am »
ahh:) jepp får se om jeg får tid idag, har du et nr morten?
« Svar #7 på: august 29, 2009, 10:52:26 am »
Hør på Stein.H
Dersom ikke bremsebanda ligger skikkelig intill kan du lufte til du blir blå. Først etter at banda er justert kan du lufte bremser.
Mener at nyere bobler har justeringshull på baksiden av trommel (i bremseskoldene), men det er noen år siden jeg hadde nyere bobler. Eldre bobler har i alle fall hullene på "fremsiden" i selve trommelen. Bruker en flat skrutrekker og vrir på strammeskruene til man hører at bandene tar i tromlene, går inn i bilen og trykker noen ganger på bremsepedalen for å sentrere banda og så sjekker man igjen. Dersom det subber fremdeles løsner man opp et par klikk til det ikke subber noe særlig. Subber det for mye blir det varmgang og bremseskoene blir glasserte/ødelagt i løpet av 10 km.
VW 1303 S
« Svar #8 på: august 29, 2009, 13:18:30 pm »
Det er selvsagt et must at bremseskoa ligger inntil trommlene, men vil dette bli bedre når en "pumper opp trykk" med pedalen? Det kan også muligens også skyldes en kombinasjon luft og feil avstand sko/trommler?
Medlem TVWK & YHMK
« Svar #9 på: august 29, 2009, 13:41:12 pm »
Om du må pumpe for å bremse ville eg ha begynt med å stramme bremsebånda ja! Då klarar ikkje sylinderen å presse bånde heilt ut på eit pedaltrykk, og må istede trykkes fleire gonger før bånda er uti trommelen.
woofer
« Svar #10 på: august 29, 2009, 21:15:08 pm »
okey:) takk for hjelpa, får se om jeg kanskje får tid imorgen;) **sitter enda å venter på pluggledningene sånn jeg kan begynne å kjøre**
