august 06, 2026, 20:52:37 pm *
Skrevet av Emne: Skifte bremser 68 T1  (Lest 2762 ganger)
Brurud
Bosted: Eidsvoll Verk
« på: august 30, 2009, 19:23:08 pm »
Hei
Jeg driver å skal skifte bremser på en 68 mod T1, men sliter no inni /&€€€# med å få av trommlene.
Bilen har stått siden 85 så er sikkert ikke så rart, men lurte på om noen hadde noen gode tips til å få
dette løst?
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
69 1500 Karmann Cabriolet
77 T2 Westfaila Berlin
86 T3 Syncro Doka
86 T3 Syncro Caravelle C
90 T3 Syncro halvpanel twinslider
90 Golf Country
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: august 30, 2009, 19:26:50 pm »
Har du slakket båndene?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
Brurud
« Svar #2 på: august 30, 2009, 22:21:37 pm »
Vel, de skruene til å justere på er rustet fast..  Tvilende
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: august 30, 2009, 22:25:57 pm »
Spray rustløser på dem, også presser du på!
De sitter hardt fra før! Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Brurud
« Svar #4 på: august 31, 2009, 14:22:20 pm »
For å si det sånn, det er forsøkt og vel så det  Kult
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
« Svar #5 på: august 31, 2009, 18:50:33 pm »
Då er det berre å henta slegga og dundra laus på trommelen frå forskjellige vinklar! Går trommelen rundt forresten, eller sitter den heilt fast? Går den rundt så dunker du berre på sida av trommelen. Om du slår frå baksida av trommelen, på kanten, pass på at du ikkje slår sond bremseskjoldet.
Ellers vil ein stor ters komme til nytte ved sånne anledninger Glad
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: august 31, 2009, 21:32:58 pm »
Ja, ein stor avdrager, slå på ein "tærs" av mjukt metall (f.eks. aluminiumstykkje) på kanten bak.. og etter at du har spylt inn rustløser i alle hol, og banka rundt på trommelen utan å slå han sundt. samtidigt skal du skruva inn att hjulboltane ein cm, og tre inn på langs eit spett og få nokon til å prøva å snu på trommelen medan du slår rundt på sida. -Tolmodigt på desse metodane så får du nok av tromlane.
Brurud
« Svar #7 på: september 01, 2009, 08:00:42 am »
Tusen takk for svar, får vel bare begynne å bli voldelig da  Kult
Stian
53 1200 Zwitter
62 1200 Panel
86 T3 Syncro Doka
90 Golf Country
Einic
« Svar #8 på: september 01, 2009, 08:35:25 am »
Du får også mere makt med hjulet på trommelen. Da kan du sveive rundt samtidig som du presser utover. Husk også å slakke håndbrekket helt ut.
