august 06, 2026, 15:03:45 pm *
Skrevet av Emne: Turnkey 2332 T1 med bilde Solgt  (Lest 2339 ganger)
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« på: august 31, 2009, 19:19:41 pm »
2332 ccm selges komplett turnkey motor .
84x94
CB mini D wed. topper 42/35,5 mm cc=55
Kopper topp pakkninger
E.120w cam
31mm cr.moly løftera Scat
3/8" cr.moly støtstenger CB
Elefant feet just.skruer på vippestell. CB
Total seal stempelringer
Teflon buttoms Bug pack
Nye bærelager,rådelager og kam lager
30mm oljepumpe med spinn on filter
CB thinline olje sump
Lettet 8 pin svinghjul
Veksel dynamo med 15v.reg
CB serpentin belt kit
sveiset og balansert vifte
9,4:1 komp.
44 mm dobble forgassera nye Idf HPMX
1"1/2" nye Varme potter
Elektronisk tenning på 009
Bosch blå coil
Elektrisk bensin pumpe
Bolt on topp deksler
Kennedy stage 1 Clutch: lamell og disk.
Scat justerbare støtstang rør
Royal Purple XRP 20x50w 5 lliter til første olje skift.
Ekstra olje filter
Nytt bensin filter
4:1 grenrør
Selges for 40 000,-NKr
Motor varmkjøres og kjører inn ny kam,ventiler og gassera justeres før levering.
Mot eit lite tillegg kan motor bremses og den nye eiger kan få bli med.
Ring for meir info.
Snart klar med ein snill turnkey 1915 med motvekts veiv og alt nytt inni ei linje borra AD blokk.
Meir info kommer.
Bilder kommer av 2332
Mob 97 50 40 85
« Siste redigering: september 19, 2009, 22:50:03 pm av 2332/Rag-57 » Loggført
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #1 på: september 04, 2009, 20:29:30 pm »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #2 på: september 08, 2009, 22:33:44 pm »
2332 Turnkey
* DSCF0260-1.JPG (109.38 KB, 640x480 - vist 486 ganger.)
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #3 på: september 15, 2009, 22:31:44 pm »
Snart solgt.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #4 på: september 19, 2009, 20:24:39 pm »
Er Solgt .
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
