juni 19, 2026, 14:29:09 pm *
Skrevet av Emne: hi-jackers  (Lest 2872 ganger)
« på: september 03, 2009, 16:31:29 pm »
er det stang inni hi-jackers? som vanlige støtdempere, altså stempelstang.
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #1 på: september 03, 2009, 17:19:11 pm »
ja
« Svar #2 på: september 03, 2009, 17:23:39 pm »
flott takk, da veit jeg hvordan jeg skal gå fram når jeg skal gjøre litt "moods"   Øyerulling
« Svar #3 på: september 03, 2009, 19:03:00 pm »
 Glad  fant et lite bilde
* maxair.jpg (15.01 KB, 345x245 - vist 188 ganger.)
* hi-low.jpg (6.04 KB, 300x103 - vist 184 ganger.)
« Svar #4 på: september 03, 2009, 19:22:51 pm »
jeg tenkte egentlig å korte inn demperen i bunn (der den har minst dia.) det er vel litt olje inni der å. men hvo mye er det? hvis man snur demperen opp ned, hvor kan jeg kappe ca?
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #5 på: september 03, 2009, 23:41:28 pm »
Mere senk på gang martin:?  Osteaktig
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #6 på: september 04, 2009, 00:01:28 am »
Du kan ikke korte inn dempere, det sitter en ventil i bunnen der.
Stötdämpar värkstaden i Stockholm kan bygge demper på mål
« Svar #7 på: september 04, 2009, 07:54:59 am »
Hvis du snur demperen opp ned, virker den ikke som demper lengre.... Blunker
Denne blir lavere med mindre luft, da har du oppnådd noe av det du vil.
Men med den senkinga di, Martin, kan du jo heller bruke ett vinkeljern... Gliser
« Siste redigering: september 04, 2009, 07:57:05 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #8 på: september 04, 2009, 13:46:52 pm »
så det er i bunn her det sitter en ventil? dette er i tankene. går det?
* maxair.jpg (18.73 KB, 438x290 - vist 154 ganger.)
« Svar #9 på: september 04, 2009, 14:40:42 pm »
Nei, det er faktisk HELT umulig... kapp opp en gammel en og se
« Svar #10 på: september 04, 2009, 15:31:08 pm »
Hvordan har du tenkt å slipe sveiseskjønten fint på innsiden slik at #3 på tegningen sklir like fint etterpå. Hva gjør du med olja/gassen? hehe
Hva med å flytte demperfestet 1cm opp istedet? :-D
« Svar #11 på: september 04, 2009, 17:32:07 pm »
Blunker allright boys, tusen takk får at jeg slipper å tenke mer på dette.
